Nieudany start i druga próba.
Bull64
Cześć. Ostatnio wziąłem się za robienie toto-0. Kupiłem wyposażenie, lecz z budowy nic nie wyszło. Pomyślałem, że kupie sobie jakiś gotowy model ARF, a później sam wykonam model.
Wyposażenie które posiadam to:
-Nadajnik E-sky od lamy
-Odbiornik Alturn USA 6CH
-Silnik Tower Pro 2408-21T
-Regulator I-max 18A z bec
Jaki samolot poleciał by na tych częściach. Wiem że były podobne tematy, lecz ja już mam kupione wyposażenie i niewiem jaki model pod to wyposażenie wybrać. A i proszę polecić mi jakiś akumulator :)
Z góry serdecznie dziękuję ^^
Widzisz, najpierw się buduje/kupuje model - później się go wyposaża.
To wyposażenie jest bardzo skromne i mało rozwojowe. Stąd i mało co dobierzesz.
Możesz kupić np. taki model:
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2239,piper-pa-18-super-cub-arf-epp-1297-hacker
Ale zdecydowanie lepiej zabrać się za budowę i zrobić model samemu. Trochę pianki polistyrenowej, choćby Arbitron 5mm z dowolnego sklepu z panelami podłogowymi (izolacja). kilka listewek i kleju. Wyjdzie taniej. Nie będzie dużych strat przy kraksie, model łatwo odbudować i więcej się nauczysz.
Skoro Toto-0 cię przerósł, proponuję:
http://forumrc.alexba.eu/zefirek_1.htm
Jest prostszy do wykonania i powinien polecieć na tym wyposażeniu.
Z doświadczenia wiem, że może go zbudować osoba bez doświadczenia w dwa wieczorki, albo jeden dzień, jak ma dobry klej do pianki, np. UHU POR. i żywicę epoksydową 2h. :wink:
Do tego 2 serwa klasy mikro np. Tower pro SG-91 lub HXT 900
Pakiet LIPO 2S (7,4V) 1000-1300mAh 20C.
ładowarka z balanserem np. Esky
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1549,ladowarka-ek2-0851-000152-esky
Śmigło 10x4,7 SF
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p581,smiglo-10x4-7-gws
Piasta do śmigła
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3559,piasta-z-oringiem-prop-saver-3-0-mm-mpj4602
Przede wszystkim jest polecany dla początkujących inaczej madrian, by ci go nie polecał :P Spróbuj zbudować sam. Wakacje przecież masz :P A jak nie to masz Wilga z RcPianka lub Piper'a z Cyber Fly. Na forum znajdziesz opis budowy pierwszego jak i drugiego modelu.
Pozdro
A przeczytałeś relację z budowy? ;)
Tam jest wszystko opisane. Włącznie z zasadą doboru grubości pianki do wymiarów i obrazkami dla niepiśmiennych. :P Model w całości robi się z jednej grubości pianki. Plany są docelowo na 5mm, ale jest tam opisane wyraźnie, jak dopasować je do innych grubości.
Próbowałeś np. robić te łuki, że już się od nich odżegnujesz? Może najpierw spróbuj zbudować ten model, tak jak to jest w planach opisane, a potem zastanawiaj się nad modyfikacjami.
Estetyka modelu jest ważna, ale dokładność jest ważniejsza.
Przeanalizowałem plany i napotkałem na problem. niewiem co mam zrobić na rys. 6
http://forumrc.alexba.eu/zdjecia/piotrp/skrzydlam.jpg
I znów - relacja z budowy, ostatnie zdjęcie. Widać pięknie całą konstrukcję skrzydła. :roll:
Po drugie...
Autor planów jest aktywnym użytkownikiem na naszym forum. Chętnie ci objaśni wszelkie zawiłości tej konstrukcji. :twisted:
