Jako że lepsze jest wrogiem dobrego :lol: zrobię dokładnie tak jak autor projektu - czyli przezroczysta taśma klejąca przyklejona na obwodzie powinna skutecznie zmniejszyć tarcia.
Mam nadzieje ze dzisiaj uda się jeszcze zamontować serwo i zobaczyć skrzydła w pracy.
  • Odpowiedzi 49
Top użytkownicy w tym temacie
Mam pytanie o skrzydła. Widzę, że są sklejone z dwóch osobnych kawałków depronu 6mm (dobrze zgaduję?). Jak gruby jest pręcik wzmacniający, czym jest przyklejony i czy to połączenie jest jakoś dodatkowo wzmocnione? Wydaje mi się, że samo sklejenie krawędzi na styk to za mało, ale może się mylę?
Skrzydło jest z 2 kawałków. Między 2 części wklejony jest profil węglowy 5x1mm. Całość sklejona jest na styk za pomocą kleju polimerowego. Przed sklejeniem całość została dokładnie wyrównana i oczyszczona. Na początku też myślałem że takie połączenie będzie nietrwałe, ale po 2 dniach całość trzyma bardzo dobrze.
Testy ręczne wykazały dużą sztywność skrzydła na siły pionowe i poziome. Dodatkowo przeprowadzono testy ze zmiennym kątem natarcia które również wypadły zadowalająco :lol:
Co do trwałości - zobaczymy po 1 locie :lol:
(Generalnie na upartego to z tego modelu można zrobić halówkę :lol: Rezygnując ze zmiennej geometrii skrzydeł instalując lekkie serwa, silnik mały pakiet - mamy samolot o dość dużej powierzchni nośnej i małej masie.)
Mam wrażenie, że w oryginalnej konstrukcji, "kołki" na których osadzone są skrzydła, były z tworzywa lub laminatu bądź sklejki.
Depron, raz że łatwo się ściera, dwa generuje spore tarcie. Potrafi np. zablokować się tak, że wygną się popychacze, a powierzchnia się nie ruszy.
Przeglądałem relacje z budowy autora planów i jest tylko mowa o taśmie klejącej - a kołki to standardowy depron 6mm plus dokładka 2mm na koniec tak aby wszystko mieściło się pod pokładem i miało luz do pracy.
Niestety testy składania skrzydeł zakończyły się połowicznym sukcesem :D
Okazało się że nie mam drutu na popychacze, a co gorsza nie mam też pomysłu z czego je zrobić.
Szprycha rowerowa jest za gruba, a drut który mam na popychacze jest za cienki do obrócenia skrzydła.
Z ciekawości jednak go zastosowałem i o ile rozkładanie skrzydła jest oki - serwo ciągnie to składanie - faza pchania już nie do końca wychodzi - drut jest zbyt miękki i się wygina tak że w końcowej fazie po zakończonym ruchu brakuje około 10mm do pełnego złożenia skrzydeł.
Na razie do składania i rozkładania skrzydła wykorzystałem potencjometr analogowy w aparaturce - rozwiązanie średnio dobre ma swoje plusy i minusy.
Jeśli ktoś bardziej obeznany w programowaniu Turnigy podpowiedziałby jak zaprogramować przełącznik cyfrowy 3-pozycyjny to byłoby super.
czyli 1 - skrzydła złożone
2 - skrzydła rozsunięte w 50%
3- skrzydła rozsunięte w 100%
Powiedz mi jeszcze na którym kanale chciałbyś mieć to serwo podłączone? Jest to jedno serwo na obie połówki skrzydła?
Tak - serwo jest jedno.
Kanał od 4 w górę. Pierwsze 3 zajęte przez serwa do sterolotek i esc. Układ sterowania to klasyczna delta.
Twoje serwo będzie na kanale 6
AUX.CH
CH5 GEAR
CH6 GEAR
PROG.MIX
MIX 1
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 100
DN RATE 000 (pozycja 0 skrzydeł)
SW ON
MIX 2
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 000
DN RATE -50 (środkowa pozycja przełącznika, twoja wartość)
SW ID 1
MIX 3
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 000
DN RATE -100 (dolna pozycja przełącznika, twoja wartość)
SW ID2
niestety nie mogę tak zaprogramować mikserów - brak w master - "GYR"
generalnie mam deltę ustawioną dla trybu :"GLID"
i mała aktualizacja - postęp prac wygląda następująco:
wzmocniona węglowym płaskownikiem pokrywa skrzydeł - on też wyznacza ŚRODEK CIĘŻKOŚCI modelu
tuż przed klejeniem
i wszystko na swoim miejscu
gotowy mechanizm
prawie wszystko gotowe :)
mocowanie zawiasu
i na koniec filmik z prezentacji jak to wszystko działa:
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=S2_9wrhWcw8
no i w sumie zostało wykonać domek pod mocowanie silnika, przykleić środkowy przedział "bagażowy" żeby w nim upchać całą elektronikę i.....
znaleźć ŚRODEK CIĘŻKOŚCI bo czytając relację jakoś mi umknął ten istotny fakt :)
Bardzo ladnie Ci wyszedl model. Ja tez jestem na koncowym etapie eFki :) Mi pozostalo tylko elektronike zainstalowac. Czyzby sie mala flota eFek szykuje? :)
A dziękuję, dziękuję :)
Kurcze rób fotki i chwal się :!:
Po prostu nowe strategiczne siły się formują :)
Aaaaa - znalazłem informacje na temat Środka Ciężkości - znajduje się on dokładnie pod prętem węglowym usztywniającym konstrukcję - dodałem informacje pod fotką :)
I prace znów troszke poszły do przodu :)
Został wklejony środkowy "przedział bagażowy", wycięte mocowanie silnika, wszystko zostało skręcone, sprawdzone i przyklejone :)
Poniżej kilka fotek:
Dobrze, że tylny element wzmocniony jest profilem węglowym - inaczej mogłoby być krucho - silnik wszedł na styk. Generalnie jest on niżej osadzony niż w oryginale - w płaszczyźnie poziomej. Nie obyło się bez wycięcia wnęki - bez tego założenie śmigła i skręcenie całości byłoby niemożliwe.
Została więc wykończeniówka :)
Upchać elektronikę, zamknąć środkowy przedział, dokleić stateczniki.
