KrzysiekB. Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Dzień Dobry - Chciałbym się przywitać tutaj w tym dziale, otóż goszczę tu pierwszy raz a to za sprawą mojego nowego nabytku (który jest na etapie zamawiania). Super Air od Black Horse - . Takiego sobie upatrzyłem, taki mi się podoba i takim chce latać. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu będę miał model w domu więc będzie można zacząć montaż. Na początku chciałbym poddać do dyskusji wstępne wyposażenie: Silnik: SuperTigre GS-45 lub GS-51 - Tu mam lekki dylemat - Silnik w trakcie poszukiwań Serwa: 4x HX5010 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3743__HXT_6_9kg_39_2g_16sec_Twin_bearing_servo.html i HK15138 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16269__HK15138_Standard_Analog_Servo_38g_4_3kg_0_17s.html na gaz nadajnik i odbiornik już mam - Turnigy 9x Do zasilania - 4x Nimh Sanyo Eneloop ??? taka rzecz jak manager napięcia jest w modelu spalinowym niezbędny? Pozdr!.
Jimmy_hh Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Witam u nas kolega lata takim z silnikiem OS Max 55AX (spisuje się super) http://www.modelarski.com/produkt-Silnik_Os_Max_55AX_ABL,2419.html serwa kupiłbym HS-322HD lub jak masz więcej kasy to HS-325HB - siła uciągu tych serw będzie wystarczająca pakiet do zasilania Nimh Sanyo Eneloop jest bardzo dobry ale 5szt!!! 6V do takiego modelu manager nie jest konieczny pozdrawiam
mkrawcz1 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Do zasilania - 4x Nimh Sanyo Eneloop ???Zastanów się nad małym LiPolem + BEC.
KrzysiekB. Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Wiem, że silnik OS Max jest bardzo dobry i będzie super . Ale to grubo poza moim zasięgiem finansowym. lub jak masz więcej kasy to HS-325HB nie mam :] pomyślę nad tymi pierwszymi Zastanów się nad małym LiPolem + BEC. małym tzn jaki?. Bo posiadam w elektryku pakiety 3S 1600, 1500 i 500 mAh
Jimmy_hh Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 co do zasilania jeśli chcesz lipola to najlepiej 2S np taki dedykowany do odbiornika http://www.modelarski.com/produkt-Akumulator_PolyQuest_Li-Po_1350mAh_7,4V_2S1P_RX_do_odbiornika,6147.html ale musisz dodatkowo dokupić regulator napięcia np VR3 Dualski http://www.modelarski.com/produkt-Regulator_napi%C4%99cia_VR-3,8468.html więc wyjdzie cię drożej niż pakiet 5x Nimh Sanyo Eneloop (te ogniwa są bardzo dobre) - w sklepie modelarski.com możesz zamówić taki pakiet dodatkową zaletą jest to, że nie potrzebujesz beca tylko wpinasz pakiet bezpośrednio w odbiornik
mkrawcz1 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Wiem, że silnik OS Max jest bardzo dobry i będzie super . Ale to grubo poza moim zasięgiem finansowym. Zastanów się nad małym LiPolem + BEC. małym tzn jaki?. Bo posiadam w elektryku pakiety 3S 1600, 1500 i 500 mAh 2S 1000mAh powinien wystarczyć. Np. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4319__TURNIGY_3A_UBEC_w_Noise_Reduction.html lub http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3735__HXT_UBEC_5_6v_output_5_5_23v_Input.html plus http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F7307%5F%5FRhino%5F1050mah%5F2S%5F7%5F4v%5F20C%5FLipoly%5FPack.html Co do silnika - może warto spróbować np. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F10726%5F%5FASP%5FS52A%5FTwo%5FStroke%5FGlow%5FEngine%5Fw%5FRemote%5FHS%5FNeedle%5FValve.html ?
KrzysiekB. Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2011 W szybowcu mam pakiet złożony z 4 Sany Eneloop, także wiem że działa Na allegro jednak będzie taniej (u sprawdzonego sprzedawcy). żaden z tych moich się nie nada?? nawet ten 1500? puszczony przez układ BEC? Co do silnika - paru doświadczonych modelarzy (nie z forum) odradzało mi zakup ASP, mówią, że lepiej troszkę dołożyć i kupić SuperTigra. Na to chciałbym przeznaczyć max 300 zł (bez ewentualnej przesyłki)
mkrawcz1 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 W szybowcu mam pakiet złożony z 4 Sany Eneloop, także wiem że działa Na allegro jednak będzie taniej (u sprawdzonego sprzedawcy). żaden z tych moich się nie nada?? nawet ten 1500? puszczony przez układ BEC? Jeżeli chcesz wykorzystać to, co masz - nadadzą się. Co do silnika - paru doświadczonych modelarzy (nie z forum) odradzało mi zakup ASP, mówią, że lepiej troszkę dołożyć i kupić SuperTigra. Na to chciałbym przeznaczyć max 300 zł (bez ewentualnej przesyłki) Twoje pieniądze - Twój wybór. Ja mam ten silnik w Excelu i u mnie działa (plus jeszcze nie odpalony ASP S32A w Michasiu, ale to lada dzień) :-)
Marcin K. Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 1000 mah to za malo. Ja mam 1600 mah i starcza mi to na jakies 3 godziny. Latam piperem cherokee wiec szaleństwa nie ma. Niedlugo bede kupował pakiet ok 2200 mah. Mam 50 km na lotnisko wiec wole miec zapas Asp nie gryzie na razie nie trafiłem na zbęchy tak wiec nie odwracał bym sie od tej marki .
meteor Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Co do zasilania to mogę polecić Ci 2xLiFe 1100mAh, nie potrzeba dodatkowo regulatora napięcia, szybko można podładować. Waga mniejsza niż Sanyo, tylko nie można liczyć na wskaźnik napięcia bo będzie oszukiwał
Pit Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Co do silnika - paru doświadczonych modelarzy (nie z forum) odradzało mi zakup ASP, mówią, że lepiej troszkę dołożyć i kupić SuperTigra. Na to chciałbym przeznaczyć max 300 zł (bez ewentualnej przesyłki)Miałem Super Tigra. Odpala łatwo, dobrze się reguluje, jest topornie wykonany i wyjątkowo mało odporny na kretobicie - nie polecam. Do tego modelu spokojnie wystarczy Ci silnik Os max 46LA i będziesz bardzo zadowolony. Cena ok 300zł
Marcin K. Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Za 270 zl masz asp .46. Mam ten silnik i żadnych problemów z obsługa. Dziala nawet po kręcie z kilkudziesięciu m. Wtedy to wyciągalem go z 20cm pod ziemia...
baziu123 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Nie polecam serw HX5010 mam takie zamontowane w takim samym samolocie jak ty,tylko że mój to konwersja na elektryka.Serwa nie trzymają neutrum a o luzach to już nie wspomnę,nie da się nawet zrobić spokojnego przelotu nad pasem,tylko walczy się lotkami o utrzymanie . Jeszcze do tego ty będziesz miał drgania od silnika.
Jedrula Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Te serwa siadają po 20min lotu, oczywiście serwa mocowane na gumkach
Pit Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Za 270 zl masz asp .46. Mam ten silnik i żadnych problemów z obsługa.Problemy z obsługą to jedno a drugie to żywotność. Ile wylatane ma ten twój asp? Tylko szczerze. W końcu chcemy koledze dobrze doradzić (przynajmniej mam taką nadzieję ) Nie polecam serw HX5010 mam takie zamontowane w takim samym samolocie jak ty Potwierdzam, że są lipne. Też miałem problem z neutrum, natomiast u mojego kolegi to serwo stopiło się w locie! Było to serwo na przepustnicy więc przekonał się jak długo można latać na pełnym gazie na jednym zbiorniku :rotfl: Moja propozycja żebyś miał święty spokój jest taka: HS-311 x 5szt, Os max 46 la i życzę długich i przyjemnych lotów.
KrzysiekB. Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Co do serw - skoro tak to ich nie wezmę. Doradzcie mi proszę jakie z HK byłby dobre A z silnikiem.. No tu właśnie nie jest tak prosto, bo do konca nie wiadomo kogo się słuchać. Są tacy co chwalą sobie te silniki i nie mieli z nimi problemów, ale są też Ci drudzy . W sumie jak ze wszystkim W końcu chcemy koledze dobrze doradzić (przynajmniej mam taką nadzieję ) Musicie!. Bo jak nie Wy to kto?? :?
Marcin K. Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Pit, u mnie spalil ok 5l modeltechnic sport... No ale duzo bylo opini ze trudno sie le roguluje i w ogole. A u mnie żadnych problemów z tym. No ale jesli chodzi o żywotność to zobaczymy za 20-30l jak to bedzie
bzik4 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Mam silnik ASP .40 przelot nieznany, ASP .46 po jednym sezonie, ASP .09 przelot nieznany, ASP .36 pierwszy sezon i wszystkie dobrze się sprawują, latam na paliwie MT 5% nitro Duraglo + 1% rycyny z apteki. Serw mam kilka miedzy innymi http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3743__HXT_6_9kg_39_2g_16sec_Twin_bearing_servo.html ale według mnie lepsze są te http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16641__Vigor_VS_2A_Servo_39_2g_5kg_0_17sec.html Mam też standardy Hiteca numeru nie pamiętam, musiał bym sprawdzić ale nie polecam luzy i neutrum. Mam też kilka serw Sanwa SRM-102 - wolne ale precyzyjne i tanie.
mikon Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Zasilanie - latam we wszystkich spalinkach na Eneloopkach (4x1.2V), nie miałem nigdy problemu. Z lipolami bym uważał, te napędowe do elektryków mają dość wrażliwe mechanicznie wewnętrzne połączenia (taśmy alu), potrafią (podobno) od drgań się uszkodzić. Do tego jeszcze regulator - niepotrzebny kawałek sprzętu który może zawieść. Proponuję zostać przy eneloopkach. Co do HTX5010 - nie mam z nimi złych doświadczeń, 2 sezony w czterotakcie (a tam są wibracje) i wszystko OK. Trzymają neutrum, nie stwarzają problemów, w porównaniu z hitecami z dolnej półki mają wyraźnie większy moment. Tyle że są to inne serwa niż tower pro 5010 - wszystkie towery z którymi miałem do czynienia były problematyczne - łącznie z tym że ostatnio fiksowało mi Tower pro na przepustnicy. HXT5010 latają też w modelach kolegów, łącznie chyba 20-30 serw - wewnętrznie też nie budzą zastrzeżeń (chociaż jak tu poznać jakość potencjometru przez oględziny). Co do silniczka, sam mam m.in. ASP52, kolega ma dwa takie - nie są takie złe, na paliwie 10% bardzo przyzwoicie się zachowują - fakt że wymagają dość precyzyjnej regulacji ale za to mają moc wyraźnie większą od OS AX46 czy tego ST51. Notabene jeden z tych ASP lata w Superair - na początek polecam śmigiełko 12x4, później w miarę opanowania sprzęta przesiadka na szybsze 11x6..11x7 Pozdr., Michał
KrzysiekB. Opublikowano 15 Września 2011 Autor Opublikowano 15 Września 2011 Lejdis end dżentelmens!!. Poznajcie mojego Super Air'a
