Hol gumowy
Witam wszystkich,
Aktualnie kończę składać HAMMERA od Blejzyka. Ponieważ będzie to wersja bez silnika planuję zrobić hol gumowy.
Guma jakiej średnicy będzie odpowiednia?? 5mm czy 8mm??
Znalazłem coś takiego na Allegro
http://allegro.pl/lina-linka-elastyczna-gumowa-ekspandor-5mm-atest-i1766317860.html
I kolejne pytanie jaka żyłka do tego będzie odpowiednia??
Z góry dziękuję za pomoc
Jaka waga modelu?
Osobiście do modelu o wadze 1.4 kg dawałem gumę 8 mm (30 metrów) i 120 metrów żyłki wędkarskiej o grubości 1mm. Niestety na te gumy trzeba uważać. Niektóre mają słabą rozciągliwość inne zaś rozciągają się znacznie (takie są najlepsze). Sam zanim kupiłem, to oglądałem gumy kilku producentów i każda miała inną elastyczność :/
A jaka powinna być rozciągliwość??
Znalazłem 8mm z rozciągliwością ok 135%
Czy taka będzie dobra ?
Do Hammera wskazana przez Ciebie guma będzie za cienka. Poszukaj gumy 8mm. Ja stosowałem gumę 8mm do różnych modeli-i małych i dużych, i zawsze było OK. A rozciągliwość? masz raczej mały wpływ przy kupowaniu na odległość, gdy nie możesz pomacać. Te 135% na pewno będzie OK. pzdr.
Ok. zakupiłem 30m gumy 8mm + 100m żyłki 1mm.
Napiszę jak to się sprawuje po oblotach.
Gość Jerzy Markiton
Ta guma w oplocie najlepiej sprawdza się w plandekach..... Rozciągliwość 135% mówi sama za siebie.
Rapier dobrze Ci wskazał. Do cięższego modelu można dać 2 lub 3 węże równolegle. Jedyną zaletą gumy w oplocie jest jej trwałość.
Pozdrawiam - Jurek
hmm ale tej gumy jest tylko 10m a nie jak zazwyczaj gumy w oplocie 30m.
Aktualnie mam 30 + 100 i się teraz zastanawiam, czy nie dowiązać więcej żyłki bo będzie 10 + 100
w takim razie na początek zostanę przy 100m żyłki zobaczymy co i jak. Napiszę później wrażenia.
Dokładnie, zobacz jak to się holuje. Jak będzie ci hol pionowo do góry wyciągać, to zawsze możesz sobie ze 30-50 metrów żyłki dowiązać.
Nie trzeba mieć można zawsze pomyśleć i kółeczko taki jak klucze się zapina i na nim pętlą przywiązać żyłkę. Tylko to kółko musi być mocniejsze nie takie g....
A widziałeś co się robi z taką gumą jak zrobisz na niej pętle?
Raz nie miałem karabińczyka do śledzia i zrobiłem pętlę na ucho szpilki i potem odcinałem 15cm uszkodzonej rurki.
To nie gaciówka w oplocie.
