enter1978 Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Ups, mój kapelusz ma około 45cm długości , model drukowałem w standardowym rozmiarze, gdzie tu będzie środek ciężkości?. Miotłę wzmocniłem , to znaczy trzonek, sama miotła ta żółta część nie jest wzmacniana, planuję na krawędzi pianki przykleić paski balsy 3mm, nie będzie to najmocniejsze wzmocnienie ale balsa ładnie sie uformuje na wypukłościach miotły. Standardowo kij w miejscu gdzie sie przykleja wręgę silnikową, jest ścięty pod sporym kątem i skłon będzie spory, czy to za mało? powiększyć skłon względem tego co jest w planach?. Czy wykłon też jakiś robić? Dziś sporo zrobiłem, kapelusz zamontowany na stałe, zostało przykleić tylko te uszy które mam już wycięte , zbrakło czasu na pomalowanie i przyklejenie tych uszu, jak już zaczepiłem temat uszu kapelusza , to zapytam, pod jakim kątem powinny być przyklejone? Jutro przymocuję ster kierunku i wysokości i może zdążę zrobić wręgę silnikową i przykręcić silnik, resztę wyposażenia pewnie załaduję na pokład pojutrze i będę próbował ją ulotnić , najbardziej boję się źle wyznaczyć środek ciężkości , szczególnie że chyba kapelusz mam większy niż powinien być. Jak bardzo się pomylę ze środkiem ciężkości to pewnie i wysokie zboża mogą nie pomóc . Czy ktoś ma babę jagę z kapeluszem o długości 45cm? gdzie powinien być w tej skali środek ciężkości? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elkojote Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 To masz tą wersje co ja SC mam 14,5 cm od rantu, a "uszy " około 45 stopni wywinięte . Ja wykłonu nie robiłem ,a skłon taki jak z planów , nie miałem problemu z zadzieraniem , jak oglądałeś film z oblotu to widziałeś że poszła od pierwszego i lata do dziś . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enter1978 Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Wielkie dzięki Grzegorz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elkojote Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Nie ma sprawy , a tak ma latać he he ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grubyzzz Opublikowano 6 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 Skoro odgrzaliscie kotleta to i ja się pochwalę. Czeka pod sufitem na okazje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Atomizer Opublikowano 6 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 A na szpaki takie straszydło jest dobre??? Ktoś sprawdzał? Bo mi wszystkie czereśnie i wiśnie zjedzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grubyzzz Opublikowano 6 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 Na szpaki to nie wiem ale moja w nocy na mniejsze dzieci nieźle działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enter1978 Opublikowano 6 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 No więc i ja właśnie przed chwilą praktycznie skończyłem model, zostało mi wyciąć wręgę silnikową (pewnie jeszcze dziś wytnę). I trzeba montować wyposażenie, ogólnie wszystko mam, to powinno pójść sprawnie. Obecnie wygląda tak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enter1978 Opublikowano 6 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 Wkleiłem wręgę silnikową i tak na próbę z ciekawości sprawdziłem jak może wyglądać wyważenie. Pakiet 1600mah który waży 135g idealnie wyważa sam model bez reszty osprzętu. Pakiet 900mah nie daje rady wyważyć modelu, ale jak dołożę silnik , regulator , odbiornik jest szansa że da się wyważyć model na tym małym pakiecie. Cała baba jaga jest wykonana z niebieskiego podkładu cezar, prócz bucików buciki są z EPP, wszystkie elementy modelu oklejone folią z napolskim niebie, i pomalowane markerami, zawiasy robiłem z butelki po coli, wklejone na klej polimerowy, a cały model sklejałem klejem UHU POR. Cały skończony model bez osprzętu waży 103g Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enter1978 Opublikowano 7 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2016 Baba jaga poleciała, trochę zadziera, i nie wiem czy mniejsze śmigło coś pomoże? czy lepiej zwiększyć skłon. Tak czy inaczej , zawsze to coś nowego, fajna zabawka. Model do lotu waży 300g , zupełnie nie ma potrzeby dawania więcej niż połowy mocy, nawet przy robieniu pętli, dla tego myślę żeby zmienić śmigło z 8x6 na 8x4. Bardzo prosta w pilotażu , jak trzeba to lata bardzo wolno , można by powiedzieć że w koło nogi, i zużywa mało energii, na pakiecie 900mah nagrałem 5 minut filmu, przeszedłem na drugi koniec działki i wylatałem tyle samo czasu , i nic nie wskazywało że w pakiecie kończy sie energia , może jeszcze kilka minut by polatała , ale nie sprawdzałem kiedy pakiet siądzie i model spadnie w zboże gdzie 5 minut temu padał deszcz i trzeba będzie iść po model i się wymoczyć przy okazji, ile lata na pakiecie sprawdzę kiedy indziej . Film z oblotu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elkojote Opublikowano 7 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2016 No i pięknie Gratulacje !! Lekka Ci ta Jadźka wyszła , moja oklejana papierem na wikol i nabrała trochę masy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enter1978 Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 Już się nawet zaprzyjaźniliśmy , ląduje bez problemu do ręki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ssuchy Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Poniżej dwa plany czarownic, gdzie powierzchnią nośną jest peleryna wiedźmy, a nie kapelusz (swobodnie latające ze spalinką, ale nie problem przerobić na elektrykę i R/C) : Vroom Hilda (85in) Witch Craft (21in) ... i trochę różnych planów nietypowych konstrukcji latających dla miłosników "jajcowania" (do wykorzystania, przeróbki, lub jako inspiracja): Flying Washboard Arabian Knight Peter O.Dactyl Martin Space Ship Man in Space Canadian Bug Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
