andre333 Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 Witam Mam taki problem z górnopłatem z epp http://morlockfamily.pl/index.php/pl/modele/5-falcon.html a mianowicie lewe skrzydło jest na 2/3 długości minimalnie wygięte, kilka mm, ale skutecznie powoduje to pochylanie całego samolotu i lot w ciasnym kółku, kończący się prawie zawsze kretem. Modelik nie ma lotek - (mam zamiar dorobić w przyszłości), skrzydła mają wznios, mają też profil i wzmacniane są prętami węglowymi. Próbowałem już polewania wrzątkiem w wannie i formowania na gorąco jednak jest to na tyle mała niedokładność że ciężko ją w ten sposób usunąć. Ma ktoś jakiś pomysł jak się z tym uporać? Z góry dzięki Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cimek Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 Cześć Andrzeju! Spróbuj nad parą prostować w rękach skrzydło, jeżeli to nie pomoże Dziewczyna/Kochanka:P/ Córka bądź ktokolwiek do pomocy niech trzyma suszarkę i delikatnie (tak aby nie nadpalić EPP) nagrzewać, A Ty w drugą stronę prostuj skrzydło. Powinno pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekBZ Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 Witam. Kiedy zwichrowały mi się skrzydła po oklejeniu ich papierem na wikolu, ułożyłem ja na stole, wypodkładałem z odpowiednio silną "kontrą" i obciążyłem. Potem poleżały sobie na balkonie (na słońcu") kilka dni i są proste. Wygląda, że w miarę trwale - minęło już kilka tygodni i nic złego się nie dzieje. Sprawdź jeszcze wyważenie modelu - czy aby nie jest dodatkowo za ciężki "na skrzydło" ?. Skoryguj nieco to wyważenie, które jest. Można by także zastosować taki nastawiany ręcznie mały "trymerek", który udawałby minilotkę. Takie rozwiązanie stosowałem w modelach swobodnie latających (zabawki w rodzaju Wicherka ) - tam jako nastawiany mały ster kierunku np. z blaszki, aby skorygować ich lot i/lub zapewnić np. delikatne krążenie. Zwichrzenie masz, jak piszesz, minimalne więc i taki "trymerek" nie będzie duży. Pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andre333 Opublikowano 5 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 Przedwczoraj latałem w wysokiej wilgotnej trawie, model cały mokry przeleżał cały dzień w rozgrzanym aucie i skrzydła się wyprostowały, przynajmniej tak mi się wydawało, wczoraj ostatni lot zakończył się bardzo efektownie samolot wpadł w koronę małego drzewka - jedynego w okolicy, a wyleciał już bez skrzydła, na szczęście póki co czeka mnie jedynie naprawa skrzydła. Rozwiązanie z trymerkiem wydaje się super, póki co dodawałem ciężarek, niestety z mizernym skutkiem. Jednak postanowiłem przy remoncie skrzydła dodać pełnowartościowe lotki. wydaje mi się że najlepiej będzie po jednym serwie na stronę, zamontowane na płasko w skrzydle, lotki z balsy przyklejone na taśmę pakową, dodatkowo CA do EPP. Tylko jakiej wielkości lotki użyć i jakie wychylenia (jestem bardzo początkujący . Kolejnym problemem jest różnicowe sterowanie lotek? Czy daje to rzeczywiście daje bardzo przyzwoite efekty? Próbowałem ustawić to w mojej aparaturze HobbyKing 2.4Ghz 6Ch V2, jednak wydaje mi się to niemożliwe ? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 Obejrzyj http://www.alehar.aplus.pl/images/artykuly/modernizacja_wich/12-11-12-13.jpg i ogólnie całą stronę, jest dużo ciekawych rzeczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andre333 Opublikowano 6 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 Rysunek rzeczywiście dużo tłumaczy, moje obecne powierzchnie sterowe różnią się od tych zalecanych w rysunku, ale przecież to nie apteka. Rysunek natchnął mnie też jak ustawić sterowanie różnicowe w lotkach - down rate na 50% w mikserze i ograniczenie wychylenia na 50% w end poincie, a jednak można :oops: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mundak Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Zrób lotki az do gum mocujących będziesz miał w ten sposób większa skuteczność ponieważ lotki beda w strumieniu śmigła ja tak mam i lata sie rewelacyjnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
