Jako że "moc" napędów nie daje mi spokoju, w wolnej chwili postanowiłem znów przeprowadzić ważenie modelu w poszczególnych częściach. (Głowe bym dał, że już pisałem o rezultatach :? ) Oto co wyszło:
1. Kadłub (jako goła skorupa) - 388g
2. Skrzydła (kompletne z lotkami, klapami i slotami) - 123g
3. Stateczniki (pionowe i poziome) - 105g
4. Kabina kompletna z oszkleniem - 32g
5. Podwozie (kompletne ze sterownikiem) - 233g
6. Napędy EDF (kompletne dwie sztuki) - 400g
7. Regulatory (z przewodami 10AWG i U-BEC) - 276g
8. Pilot plus dwa spadochrony (jeden hamujący) - 26g
9. Rakiety - 33g
10. Pozostała reszta części (luki podwozia, zamki, dysze, itp) - 209g
11. Oświetlenie nav - 17g
12. Przewody do serw (wszystkie) - 74g
13. Serwa (wszystkie) - 164g
14. Odbiornik 9ch - 17g
15. Pakiety (dwie sztuki 3700mAh 30-40C, 3S) - 602g
16. Klej, kalkomania, (szacunkowo) - 100g
Jakby nie liczyć - wyjdzie na gotowo 2799g. Oczywiście - jest troszkę zapasu, gdyż małe elementy i skrzydła ważyłem w workach foliowych..
Podsumowując - napęd fabryczny powinien doskonale sobie poradzić. Nawet powinien być znikomo większy ciąg niż waga gotowego modelu :(
Liczę na te nowe turbinki 10-cio łopatowe.. Może coś więcej się wydusi..
  • Odpowiedzi 178
Top użytkownicy w tym temacie
Dźwięk 10cio łopatowej dmuchawki jest rewelacyjny. Aż narobiłem sobie smaka na jakiś EDF.
Nie Ty jeden.
Gdzie można znaleźć takie turbinki? Chciałbym rozeznać się w kosztach takiego napędu.
Nie Ty jeden. .
No.. I tak ma być :(
A ło tutaj:
http://www.pw-rc.com/product_info.php/cPath/131/products_id/2481?osCsid=feb81444edba630b1ef59f3f96d1b3a3
Troszkę kupowałem u tego Pana Philipa.. Niezwykle obowiązkowy handlowiec..
Turbinki kupiłem dwie wczoraj, a dziś już status, że wysłane.. Sprawdzałem :) No i cena wysyłki tylko 5$ :rotfl:
Za dwa kompletne napędy plus przesyłka 35$..
No to nie jakieś wielkie pieniądze :( Do tego jeszcze z 180$ za silniki i regulatory... coraz bardziej mi się to podoba.
Przede mną jeszcze długa droga. Na razie się nakręcam i dlatego poczekam na Waszą opinię na temat tych turbinek.
Witaj Piotrze.
Przygotowuję się do zrobienia rzetelnych testów trzech kompletnych napędów z silnikiem Cyclone 2500KV (bo tylko taki teraz mam). Pewnie że lepiej poczekać na porównania..
Co do samych napędów i ich cen: - Nie jest to wydatek który mocno uderzy w kieszeń. Na przykład: Silniki Cyclone kosztują 43,90$, regulator porządny właśnie do nich (85A) 62$ i wspominany napęd 15$.. Za wszystko 121$ plus 5$ przesyłka... Nie jest bardzo drogo..
Trzeba zainwestować te 15 dolców.
...I słusznie prawisz ;)
Sprawdziłem - w www.pw-rc.com wychodzi najtaniej za przesyłkę.. Jedyne 5 dolców. Bez różnicy za jeden czy za dwa.. I praktycznie natychmiastowa wysyłka ;D
Bartek, mam potrzebę i ochotę 8) nabycia edf 70mm.
Po drobnym namyśle jestem gotowy zaryzykować coś z nowych napędów.
Nowych, jak dla mnie, czyli outrunner i do tego może wielołopatkowy Change Sun.
Czy widziałeś gdzieś rzetelne dane dla Cyclone Power CS480-3300 + Change Sun 70mm Ducted Fan (10 Blade) z zasilaniem 4S ?
Witaj Hubercie.
Niestety nie widziałem jeszcze prób zestawów C/S plus silnik Cyclone. Natomiast informuję, że zanabyłem C/S 70mm 10-cio łopatowy. Dziś po pięciu dniach doszły oba napędy. Mam nadzieję, że do soboty zrobię rzetelne próby (video), ale z silnikiem Cyclone 2500KV, 6S..
A oto kilka fotek nowych napędów:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
A tutaj porównanie dwóch napędów C/S. Statory są identyczne. Pierścienie także. Jedyna różnica to tylko wentylator i jego sposób mocowania do silnika:
Dołączona grafika
trzeba przyznać, że wentylator robi wrażenie jak się go weźmie do ręki. Nie dość, że przypomina sprężarkę w silnikach odrzutowych, to jakość wykonania zaskakuje pozytywnie. Jutro wrzucę na wyważarkę i wyjdzie szydlo z worka :mrgreen:
Niniejszym informuję, że zacząłem składać MiG'a.. :mrgreen: W miarę postępów w pracy - będę informował i zamieszczał zdjęcia poprzez edycję TEGO wątku. Na początek kilka słów na temat ozdób:
- MiG będzie posiadał oznaczenia 1PLM "Warszawa", numer boczny "70". Wykonałem kalkomanię która wyszła całkiem przyzwoicie. A co najważniejsze - wreszcie szachownice zamiast gwiazd.. ;)
Po naklejeniu kalkomanii - części zostały zabezpieczone lakierem bezbarwnym. dzięki temu naklejki nie odcinają się aż tak bardzo a i są zabezpeczone przez odklejeniem na skutek ewentualnego zamoknięcia ;)
Polecam ten lakier. bardzo dobrze kryje, nie rozlewa się i tworzy genialny efekt. no i jest wodny.
Dołączona grafika
Taki jest efekt pokrycia jedną warstwą lakieru bezpośrednio na elementy modelu:
Dołączona grafika
..I zbliżenie na napisy eksploatacyjne na stateczniku i skrzydłach:
Dołączona grafika
Dziś przeprowadziłem testy napędów Change Sun z 10-łopatowym wentylatorem z silnikiem Cyclone.
Oto wyniki (tylko maksymalny reżim - gdyż taki mnie interesował najbardziej).
1. Napęd Change Sun bez pierścienia:
Dołączona grafika
2. Napęd Change Sun z pierścieniem:
Dołączona grafika
- Różnica ciągu statycznego - 25 gram, a więc niewiele..
A teraz wentylator Change Sun w obudowie oryginalnej (to jest obudowa - stator od FreeWing'a a więc najpopularniejsza):
1. Wentylator Change Sun + oryginalny stator, bez pierścienia:
Dołączona grafika
2. Wentylator Change Sun + oryginalny stator, z pierścieniem:
Dołączona grafika
- różnica ciągu statycznego - 139 gram, a więc sporo.. Teraz widać jak ważny jest pierścień w tym przypadku..
Podsumowując - wybór jest prosty. :mrgreen: Pozostaje oryginalny napęd z wentylatorem 10 łopatowym.
Pierwsze wrażenia: - Huk jest tak niemiłosierny, że następnym kolegą polecam używać stoperów lub zagłuszek. Nie da się za bardzo wytrzymać w pomieszczeniu po odpaleniu napędów..
UWAGA!
Jak będziesz przygotowywał napęd Change Sun do eksploatacji, to koniecznie wpuść kropelkę cyjanoakrylu do piasty..! Niestety śrubki ("robaczki") w piaście są za słabe, nie są w stanie utrzymać wentylatora na osi silnika..! W ten sposób uchronisz się przed przykrymi konsekwencjami w postaci zranienia, lub w najlepszym przypadku - uszkodzenia wentylatora.
martwi mnie tylko jedna sprawa... Producent silników podaje max 1400W przy 22,2V, a jak widać na zdjęciu poniżej - napęd generuje 1630W..! Cóż to może oznaczać..? Chyba jedno: - Nie można ciągle latać na dopalaczu..! ;D
Trochę nie nadążam, co testowałeś (jakie napędy) ;)
Za to policzyłem sobie szybko, że pierwsza wersja jest zdecydowanie sprawniejsza [moc włożona/ciąg] w okolicach 0,77W/g; dla drugiej około 1W/g.
Wszystkie wyniki są dla 10 łopatek, tylko zmiany statorów i warg wlotowych ?
waldi1973, jak robisz taką makietę to proponuję Ci kupić kalkomanie Begemota do MiG-29 z napisami eksploatacyjnymi i powiększyć do Twojej skali. Znacznie to podniesie atrakcyjność modelu.
Dokładnie tak.
Już porobiłem sam kalkomanię.. Jako że opanowałem Corela w stopniu dobrym, to popracowałem dwa wieczory i zrobiłem praktycznie to co jest najbardziej widoczne.. Jest tych napisów od groma, ale chciałem uniknąć zagęszczenia :)
Są podstawowe napisy, syrenka, numer taktyczny i kilka innych widocznych napisów..
