RWD - 5 by skazoo tez sie tworzy :]
michcio88
Zaczolem budowe kolejnego modelu z planow zrobionych przez Skazoo ( sa swietne ) troche walki z depronem i powstalo takie cos :]
mialem delikane sproblemy z sklejeniem dziobu i wyslo troszeczke nei estetycznie ale mam zamiar okleic etn model papierem pakowym i pomalowac ( wiec eni bdzie widac )
A tutaj w obecnosci Aeronci :
  • Odpowiedzi 148
Chce okleic ten model papierem pakowym lub czyms podobnym i pozniej pomalowac. Co najlepeij nada sie do wykonania takiego pokrycia ? Czy papier pakowy nie jest za ciezki ?
Witam,
ja tez buduje a raczej juz prawie skończyłem tego RWD z
ty fotki
u mnie masa ok. 700g
napęd 400 z przekdładnią 4:1
smigło 10x6
pakiet 8x kan 1050
jedyne co zauważyłem to mały problem z wyważeniem pakiet wchodzi strasznie w dziób.
pozdrawiam
Meloow
no ładny :D jeszcze nie był oblatany ale przyjdzie pora i na niego ....
co do wyposażenia to
serwo wys. (no name) ale prawie jak TP 90
serwa ker. TP 90
lotki 2xTP 90
odbiornik dynam 6ch
reg. JETI JES 20
paiety albo ten 8xkan1050 albo 11.1V 1300mAh 16C wkażdym bądz razie cią jest spory !
a co do malowania to opatantowałem fajny i tani sposób malowania ...
puszka biełej farby akrylowej 9zł i do tego pigmenty po 4 zł tak malowałem juz 4 modele i jest super.
tu masz jeszcze jeden przykład używania takich farb.
pozdro
meloow
o ciekawe :] bardzo przyjazny sposob :] . A co do mojego RWD mam problem z dopasowaniem owiewki kabiny i oslony silnika :/ musze kombinowac ;/ nie wiem czy wrega w 9 ( czyli ta nastepna po silnikowej ) jest dobrze wklejona :/
Tak to 34mk2 z S.A.U .. :) super modelik. Do malowania używam areografu a nawet dwóch tu pędzel i wałek odpada depron to śliska powierzchnia i zamiast malować slizga się. Najważeniejsze o odpowiednie pomieszanie białego i koloru oraz rożcieńczenie farby. Ja mieszam farby w kieliszku 30ml i na 3/4 farby ok 10-20 kropel wody.
Co do górnej pokrywy silnika to tez sie z nia boksowałem ale wziąłem kawałek rury oraz szuszarke rozgrzałem depron i na rure i w taki sposób wyprofilowałem tek element jeszcze gorzej jest w przednią "szybą" chyba ze godzine dopasowywałem ale udało sie. Tą wręgą "tablicą przyrządów" nie ma co sie martwić ważne aby pokrywa silnika i szyba były dopasowane.
pozdro
meloow
Możesz mi powiedzieć ile waży takie malowanie w modelu S.A.U.? To dość lekki model, a widzę że malowałeś wszystkie powierzchnie..
Jakiego aerografu i kompersorka używasz? Szykuję się na zakup takiego sprzętu ale jestem jeszcze w malowaniu zielony..
Co do wyposarzenia silnik Towe Pro , serwa 3 x dynam , i walsnie problem z odbiornikeim bo wystarczy mi 3 kanalowy ale nie moge takeigo znalesc ? moze ktos moglby mi co polecic ( ostatecznie Jeti Rex 5 )
Nie kupuj odbiornika 3 kanalowego, tylko zainwestuj np. rexa , bo pozniej przelozysz sobie go do nastepnego modelu i nie bedziesz sie musial martwic o kanaly.
Poza tym jesli masz:
lotki
wysokosc
kierunek
gaz
to potrzeba Ci odbiornika nie 3 kanalowego lecz 4.
Chyba ze nie masz kierunku i lotki na 2 serwach - to laczysz Y-kablem.
