RWD - 5 by skazoo tez sie tworzy :]
michcio88
A ile C miał ten pakiet? Dzisiaj kolejne loty na śmigle 9x7. Rwd na max gazie to ... torpeda :D:D pół gazu spokojnie starczyło żeby latać. Niestety przy próbie szybowania rwd wpadł w korkociąg udało mi się uspokoić model ok 1 m nad ziemią :D.
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 148
Dzisiaj kolejne loty. 3 starty: pierwszy hmmm przeciągniecie zwalenie na skrzydło opanowanie i delikatny kret, za drugim razem to samo, po poradach starszych modelarzy (na szczęście było kilku na lotnisku) model poleciał :]. Polecam wzmacniać przód tego modelu laminatem :D po 2 mini kretach zero zniszczeń. Zapewne bez laminowania, przód byłby do naprawy. Przy starcie dawać na max gaz (ja niestety nie mogłem bo mam za mało wydajny pakiet i wyłącza mi silnik jak dam gaz na max) i mocno wyrzucić (ten model musi mieć duża prędkość przy starcie bo inaczej łatwo o kreta co potwierdził dzisiejszy dzień). Oczywiście nie zaciągać za bardzo steru wysokości przy starcie.
a jakie masz smiglo ?
Moj pakiet rowniez nie wyrabial przy smigle 9x4,7 .. zalozylem mniejsze smigielko i chodizl na pelnych obrotach. W locie niezauwazalna roznica a moglem wykorzystac cala manetke gazu.
  • 9 miesięcy temu...
Dzisiaj miałem problemy z serwem od lotki. Jak trząsłem przestawało działać. Na szczęście ktoś miał nożyk na lotnisku i kilka chirurgicznych cięć depronu + trochę taśmy i serwo jak nowe. Okazało się ze wtyczka od kabelka Y i przedłużacza serwa wysunęła się. Pozostały dwie dziury w skrzydle które muszę załatać. Ogólnie mam taki pomysł żeby to zakleić paskiem depronu 3 mm, przy czym tam gdzie są łączenia kabli nie zostawić i przykleić depron na taśmę (czy po ludzku zrobić klapki do połączeń od kabli). Wtyczki chce dodatkowo skleić jakąś odrobina np. kropelki. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Czy z drugiej strony skrzydła zrobić to samo? Oto zdjęcie skrzydła i przedstawienie mojej koncepcji. Proszę o dalsze rady?
O żesz!
Wtyczek się nie klei, tylko porządnie łaczy/wtyka i owija KAWAŁKIEM TAŚMY SAMOPRZYLEPNEJ.
Wszelkie inspekcje robi się na zawiasie z taśmy, zamek/zamknięcie również.
I po naprawie. Czy te naklejone paski depronu nie będą przeszkadzać podczas lotu? Z przodu zeszlifowałem trochę depron. Pasek po środku skrzydła jest jeszcze nie przyklejony.
nie będą przeszkadzać, bo odpadną:) wywal je w cholerę, albo nie wstaw je. mam na myśli operację wytnij wklej...po łopatologicznemu:
wytnik w skrzydle dziurę szerokości trochę więcej niż kabel, dopasuj pasek depronu i klej go równo w to miejsce tak żeby nie wystawał ponad poszycie skrzydła.
bo odpadną
Co inni sądzą na ten temat? Ogólnie paski były klejona na uchu por wg mnie ten klej jest raczej bardzo dobry wiec paski powinny sie trzymać. Zobaczymy jak coś nie będzie ok to zrobię tak jak poradził mi Maciek.
skrzydło będzie gorzej pracować
Czym to może się objawiać? Zobaczę jak model zachowuje się w powietrzu jak będzie bardzo źle to postaram się jakoś te paski wkleić żeby były nie wystające (wkleić na równi z resztą poszycia).
Jedna strona poprawiona. Oto rezultat:
A tak wygląda druga nie zaklejona:
Powstały minimalne szparki. Czy je zaszpachlować? Z przodu przyklejałem "pokrywkę" (element który wklejałem) na dźwigar (ok 1 mm) . Czy to nie będzie za mało?
Koledze chyba o takie coś chodzi:
Tyle że u mnie jest bez dopasowanego paska depronu wklejonego równo w to miejsce, tak żeby nie wystawał ponad poszycie skrzydła :D. Ale jak "upchasz" kabel, a później zakleisz taśmą(w sensie okleisz całe skrzydło), to śladu prawie nie będzie;)
