ST-MODEL - FOX1800 - mój tuning.
Witając.
Swego czasu jeden z naszych kolegów stał przed dylematem zanabycia kolejnego modelu.
Cały czas coś marudził o Easy Gliderze.
P.....l EG, kup se Foxa doradziłem Grześkowi. No i kupił. Po pierwszych lotach bardzo mi za to dziękował spuszczając powietrze ze wszystkich pięciu kół samochodu.
Się mi włamał z pomocą widelca do bagażnika i zapasowego też bydlak nie oszczędził.
Woził się on z tym foxem po niebie tarnogórskim co rusz wydając z siebie
dźwięki na literę k..., p.... etc.
No a mnie się ten "nielot" bardzo spodobał.
W końcu któregoś dnia Grześ przywiózł na nasze lotnisko prócz foxa E-Glidera.
Minę miał jakąś takową zadowoloną. Już ja ci ten uśmiech z twarzy zdejmę, zaczaiłem się jak akurat był w powietrzu tym EG
i załadowałem mu od tyłu w wezgłowie walizką na nadajnik, się mi aż alamunium wgniotło.
Foxa szybkim ruchem wpakowałem do samochodu, przykryłem kocykiem i .... usiadłem obok latając swoim EG.
Grzesiu jakoś tak się ocucił po 15 minutach, zerknął w niebo - "a jest", znalazł swego EG i dalej spoko latał.
Chodziłem jakoś tak ze dwa tygodnie wokół "nowego nabytku", w końcu zadecydowałem,
z szuflady wyjąłem siekierę i sru mu .... odciąłem mordę z silnikiem.
Z kawałka sklejki 5 mm wytłem nowe łoże pod silnik, nawierciłem otwory,
dobrałem z bambusianych stosownej długości patyki powtykałem gdzie trzeba, podlałem soudałem.
Dołączona grafika
W następnym kroku po wyschnięciu poobcinałem naddatki bambusa i kleju i ładnie przód wyszlifowałem.
Dołączona grafika
Z czego zrobić nową budę dla silnika, myśl pierwsza - laminat. Myśl druga - nie chce mi się.
Myśl trzecia EPP.
No to kawałek tego EPP nabiłem na posmarowaną CA szprychę rowerową,
zapłem do Proxxona i .... wytoczyłem nowy przód.
Dołączona grafika
Wybrałem ze środka nadmiar "mięsa"
Dołączona grafika
Za napęd posłużyła mi KEDA A22-15M 1050KV - 220W, takoż ją dokręciłem.
Dołączona grafika
Dopasowałem obudowę silnika i przykleiłem ją do kadłuba kilkoma kroplami CA.
Dołączona grafika
Nałożyłem kołpak i łopaty Aeronauta 10x6
Dołączona grafika
Poskładałem całość do kupy, trochę go podmalowałem MOTIPAMI.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Jak to lata ?
No nie jest to EG, gdzie człek wypuści model w powietrze, pójdzie mocz oddać w krzaki, z dziećmi się pobawi,
pogada, zerknie w niebo .." a jest", machnie dragiem w nadajniku, znów pójdzie mocz oddać, do MacDonalda skoczy i w końcu jakoś wyląduje.
Fox jest diabelnie narwany, "zły dotyk" w okolicach drążka steru wysokości grozi $%&543&*(%...&*(@!$#!@,
lubi też bydlak przepaść w najmniej odpowiednim momencie.
Pętle kręci wyśmienicie, w zakręty wchodzi gładko i robi je dosłownie w miejscu.
Wyzwaniem jest beczka pomimo akrobacyjnego charakteru modelu, przy zbyt małej szybkości bydlak się zwala.
Dobrze jest sobie w połowie figury pomóc wysokością oddając ją.
Generalnie model wymaga prędkości i skupienia i dużej uwagi przy samym starcie.
A start zaś z tym napędem i pakietem 3S .. pionowy.
Jeszcze dwie inne fotki modelu.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Kilka dni temu na wniosek Motylastego przejąłem od niego rzeczonego FOX'a na własność w drodze wymiany. W komplecie otrzymałem standardowe wyposażenie gdyż tuningowe odmaszerowało Tomkowi w czasie lotu. :wink:
To mój pierwszy fabryczny model, więc nie mam za dużo do powiedzenia. Po zmontowaniu w całość i uzupełnieniu odbiornika oraz baterii na przydomowej łące dokonałem oblotu. Fakt, że nie mam doświadczenia z akrobatami, wcześniejsza lektura na tut. forum i przestrogi Motylastego nie zachwiały moim postanowieniem. :crazy: No i... udało się!
Model lata wcale fajnie ale inaczej niż termiki co wynika z jego przeznaczenia i konstrukcji. Zgodnie z poleceniem instruktora wymagana jest pełna koordynacja ruchów bo sterowanie pojedyncze nie daje przewidywanego efektu :lol: Uważać i owszem - trzeba ale bez przesady. Pękaty kadłub nieco utrudnia trzymanie do startu ale taka jego uroda. Reszta - standard. Jeszcze lepiej model sprawuje się w rękach syna, który nie obciążony nawykami z dorosłego latania radzi sobie o niebo lepiej ode mnie. Szczerze polecam.
  • 2 miesiące temu...
Gość Anonymous
Odkopię temat gdyż za sprawą kolegi CezaryK rzeczony model zawitał dzisiaj do mnie na wieś :-).
Cieszy to że ów "nielot" zawędrował w kolejne ręce. Zanim go ulotnię, lekko go "odświeżę", może troszkę podmaluję itp.
Mam też kilka pytań:
1. czy farbki Humbrol nadają się na EPP czy będzie zachodzić jakaś reakcja nieporządana (wolę spytać niż próbować na modelu)
2. gdzie w modelu ma być SC
3. pewnie silnik pójdze do wymiany - jaki polecacie do tego latadła
4. do ludzi którzy latali foxem - jak radzi sobie w warunkach "wietrznych". Tutaj na wsi pi*dzi często dość mocno :-)
Jak "odmaluję" modela zasadzę kilka fotek ku pamięci.
rc_kaszuby to byuł mój chwilowy login, dopóki nie odzyskałem haseł do starego.
Modyfikacje w foxie przeprowadzone :-)
Dostał nowy motor turnigy C3530 1400 obrotów na Volt, ze śmigłem graupnera 9*6 idzie pionowo do góry :-)
Dołączona grafika
troszkę go podmalowałem
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Tuż po lądowaniu, widać na śniegu ślad piękny po przyziemieniu :-)
Dołączona grafika
Model dość szybki ale przewidywalny, SC na ok 25% cięciwy płata, tak jak doradził mi CezaryK, przy pętlach jak po sznurku, beczka wymaga pomocy wysokości.
Super model mam nadzieję że sobie u mnie polata :-)
Cieszę się, że model znów lata. Gdyby nie przepełnienie w warsztacie pełniącym rolę hangaru, zapewne nie pozbył bym się go.
Jak widać po zdjęciach od początku tego tematu Fox przeszedł face lifting ale nadal lata świetnie. Warto mieć taki model w hangarze, którym przy odrobinie wprawy można pokazać znajomym co to akrobacja :wink:
Dzisiejszy lot był super :-) na silniku który opisałem i pakiecie 3s 2200 mAh timer w radiu po wylądowaniu zatrzymałem na 21 min 15 sek. NA JEDNEJ BATERI, w kieszeni dzierżyłem jeszcze dwa takie pakiety ale przy -6 st C palce drętwiały żeby latać dalej:-(.
Model przy pętli wykazywał chęć przepadnięcia (skętu) na skrzydło przy gazie wystarczającym żeby spokojnie podejść do szczytu pętli.
Wiem że coś jest nie tak z ŚC ale nie pamiętam czy przy takim zachowaniu dać ŚC na ogon bardziej czy dać na dziób.
Cześć
Zamówiłem sobie model foxa 1800 i chciałbym wymienić napęd.
Przejrzałem trochę sklepów i myślę o takim zestawie.
-SIlnik RAY 2836/10
-KOŁPAK ALU. 38/4/M3 TURBO SPECIAL
-Łopatki Graupner CAM FOLDING 10*6
-Mam z zasobów regulator Turnigy Plush 30A z kartą do programowania
Model będzie ważył coś ok 900g
Możecie coś powiedzieć o takim zestawie lub polecić jakieś zmiany?
Chciałbym,żeby model miał tej mocy i ciągnął pionowo bo na standardowym silniku mu brakuje jej z tego co wyczytałem.
