Kevlar-włókno aramidowe
Jak w temacie w wakacje dostałem od usera bzik4 parę kawałków aramidu z kamizelki kuloodpornej.
W zamian miałem napisać z czym to się je.
1.Na oko
Tkanina gęsta, gramatura jakieś 100g/m2, kolor blado żółty.
Bardzo miękka w porównaniu do szklanych tej gramatury.
2.Narzędzia.
Cięcie tego to mordęga domowe nożyczki nie dały rady, na wycięcie 4 kawałków tak stępiłem nowy nożyk do tapet że można było se dziadka kroić. :wink:
3.Laminowanie
Laminowałem jako przekładkę między wręgami z cienkiej sklejki.
Użyłem żywicy poliestrowej jak i epoksydowej wszystko wyszło jak należy.
W brew internetowi tkaniny nie trzeba było w niczym czyścic i gotować by chciała się laminować.
4.Laminat
Wyszedł poprawny jak na moje standardy.
Wyraźnie mocniejszy ma cięcie, zginanie, pękanie, rozciąganie w porównaniu do węgla i szkła.
5.Ogólnie
Na wzmocnienia jest ok ale na całe kadłuby moim zdanie za ciężki i szkoda bo do kupienia tani nie jest. I ważna sprawa nie lubi światła. Jeśli będziemy trzymali na świetle traci swoje właściwości twardnienia pod wpływem uderzenia.
Nie światła, tylko promieni UV. Kevlar nie lubi ultrafioletu. Staje się pod jego wpływem kruchy i łatwo pęka. Ale od tego są żelkoty, czy farby i lakiery.
Po drugie, co innego tkanina do laminowania, a co innego materiał na kamizelki. To deczko inne przeznaczenie i nieco inny typ materiału.
Aby zrobić wiarygodny test, powinieneś użyć tkanin o podobnej gramaturze.
A próbki poddać identycznym testom wytrzymałościowym.
I jeszcze "adno" - pisze się "popaprany", a nie "poprany" :devil:
Bzik4 prosił napisać moje doświadczenia więc napisałem, nie mówię że to najlepszy test na świecie. :wink:
"Adno" miało być "poprawny" tyko mi się nie tak napisało. :oops:
Tkaniny balistyczne średnio nadają się do laminowania ale jak ktoś lubi drożej i gorzej to może używać tkanin balistycznych do laminowania.
Całkiem dobrym wynalazkiem jest "skarpeta" czyli tkanina aramidowo-węglowa stosunkowo tania u Havela.
Jedrula, Dzieki :wink:
madrian,
możesz wyjaśnić czym się różni wkład od tkaniny aramidowej?
http://allegro.pl/tkanina-aramidowa-kevlar-kewlar-plain-aramid-i1797999697.html
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=23234
Wkład do kamizelki balistycznej? Wkłady robi się z materiałów ceramicznych. :wink:
Mają postać płyt, wkładanych w specjalne kieszenie naszyte na kamizelce. Ich zadaniem jest wychwycić większość energii pocisku i go rozpłaszczyć, dzięki czemu tkanina kevlarowa lub innego typu, ma łatwiejsze zadanie z wyhamowaniem pocisku. Wkłady oczywiście ulegają zniszczeniu po trafieniu.
Tkanina w kamizelce musi mieć bardzo gruby i mocny splot, bo musi zamortyzować ogromną ilość energii, przyłożoną punktowo. Przyjrzyj się ile jest włókien w pojedynczej nitce. Do laminowania modelarskiego tkanina mogłaby być znacznie cieńsza i słabsza - obejrzyj podobne tkaniny szklane. Włókna nie powinny być zbyt blisko siebie, aby ułatwić przesycenie tkaniny.
Pisałeś, że laminat jaki uzyskałeś był bardzo elastyczny - to może świadczyć o tym, że żywica nie przesączyła dobrze włókien i mogę się w środku laminatu przesuwać.
To, że sama tkanina jest zrobiona z kwlarowych włókien, nie świadczy jeszcze o tym, że będzie dobra jako zbrojenie laminatu. Współpraca może się nie układać tak jak powinna.
Przykładem jest opis w linku jaki podałeś. Tak, to można opisać wszystko.
Z teflonu robi się np. łożyska ślizgowe, ale to nie znaczy, że teflon z patelni się do tego nada.
Tak samo jest z tkaninami. To, że jest to takie same włókno, nie znaczy, że tkanina dana, jako całość jest również uniwersalna.
chyba nie do końca i nie wszystkie, odsyłam np. do Wikipedii
:wink: skąd te wnioski? laminowałeś aramid "balistyczny i niebalistyczny? Bo mam wrażenie że tylko gdzieś coś słyszałeś albo ktoś coś napisał. Mnie interesują konkrety, dlatego rozesłałem kilku osobom kevlar z wkładów balistycznych żeby zrobili próby bo ja na to nie mam czasu. Jak chcesz to Tobie też mogę wysłać tkaninę balistyczną i porównasz ją z niebalistyczną i spróbujesz przesycić i napiszesz co Ci z tego wyszło. Jak się zdecydujesz to daj adres na PW :faja:
Tylko po co taki test, jak jeszcze nie masz na niego czasu??
Wiesz jak stosować włókna aramidowe w laminatach konstrukcyjnych tak poza tematem "balistyczny, nie balistyczny". Wiesz co daje ich zastosowanie i czemu są stosowane przy całej swojej "wredności" w kompozytach, po za modą i szpanem ??
armand, bo mam dużo takich wkładów za free :wink:
Czyli masz towar, który chcesz koniecznie upchnąć? :wink:
coś koło tego, może nie koniecznie, ale jakby się okazało że może coś z tego być to nie tylko ja bym na tym skorzystał :P
A jakie są to standardy? Bo jeśli takie jak na zdjęciu to...
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=254485&highlight=#254485
Ciekaw jestem jaką metodą zmierzyłeś tę wyraźną różnicę na rozciąganie, względem węgla. Jeśli to prawda, to byłoby rewolucyjne odkrycie! Kevlar lepszy do węgla!
Jedrula napisał/a:
http://pfmrc.eu/viewtopic...ghlight=#254485
Spokojnie te standardy opuściłem dość dawno temu.
Teraz staram się robić 3części tkaniny na 1 część żywicy czasami troszeczkę więcej żywicy bo nie mam tak dokładnej wagi.
Podpatrzyłem też z laminatów różnych firm (Modellot, Blejzyk) że zwykle w laminacie bez żelkotu lekko czuć fakturę tkaniny ale nie da się wyrwać pojedynczego włókna.
Z tym rozciąganiem to faktycznie lekko przesadziłem i moja to wina. :oops:
Pozostałe cięcie, zginanie, pękanie chyba nie trudno sprawdzić.
Porównywałem do laminatów własnej roboty z tkanin podobnej gramatury, wiem że dużo może zależeć od splotu i ogólnej jakości tkaniny.
Dla mnie ( może równie dla zwykłego zjadacza chleba) ważne jest to
-mocniejszy od szkła
-nie ekranuje fal radiowych ja robi to węgiel.
Napisałem przecież że to tylko moje spostrzeżenia, miszczuniem we wszystkim nie jestem i jest wysoce prawdopodobni że zrobiłem coś źle i mogę się mylić.
Z aramidów produkuje się pręty, z których konstruuje się maszty jachtów, kije narciarskie i inne elementy wymagające dużej odporności mechanicznej. Wreszcie stosuje się te polimery w formie cienkich folii - które następnie wprasowywuje się między inne materiały, tworząc laminaty o wysokiej odporności mechanicznej.
To my mamy za Ciebie testy zrobić, bo ty masz materiał za darmo??
jakie "my mamy" coś od Ciebie chciałem albo coś Ci kazałem??? Rozsyłałem za darmo, płacąc nawet za przesyłkę i jedyne o co prosiłem to o napisanie kilku słów o laminowaniu tego materiału. Z dziesięciu osób którym to wysłałem jedynie Jedrula napisał co z tym zrobił.
I tu może podpowiem gdzie kupić dobry aramid do laminowania. Warto pamiętać przy tym że czysty kevlar lubi się deleminować między warstwami czystego węgla z czystą tkaniną aramidową. Dlatego między innymi wymyślono te hybrydy przeplatane razem (kevlar-karbon).
bzik4 - umiesz i masz czym zrobić "próby" jak sam napisałeś czy nie??
Napisałem wcześniej - przelaminować to i nylon się da - o ile coś z tego zdania zrozumiałeś.
