Lubomir Opublikowano 22 Września 2011 Opublikowano 22 Września 2011 Tak, jak w temacie, czy wie ktoś jak przerobić serwo by działało tak, jak TU ? Chodzi mi o przerobienie serwa na silnik i regulator.
GiulioN Opublikowano 22 Września 2011 Opublikowano 22 Września 2011 Myślę, że wystarczy pokombinować z potencjometrem
pawel66 Opublikowano 22 Września 2011 Opublikowano 22 Września 2011 Wyjmujesz główną zębatkę, wał napędowy przyczepiasz do wybranej przez ciebie i już dziala :wink: Kręcąc potencjometrem ustawiasz neutrum
Lubomir Opublikowano 22 Września 2011 Autor Opublikowano 22 Września 2011 Wielkie dzięki :mrgreen: "pomógł" dodany.
KrystekGdynia Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Podłącze się do tematu. Jak przerobić serwo na silnik tak aby można było nim sterować aparaturą w prawo-lewo, szybciej-wolniej bez ograniczeń. Na forum nie znalazłem i w necie też nie wiele porad. 1. Potrzebne będzie serwo, 2 oporniki 2kohm oraz narzędzia: 2. Rozkręcamy serwo pamiętając o kolejności zębatek w środku: 3. Odnajdujemy zębatkę na której jest mała wypustka. Odcinamy lub zeszlifujemy ją tak aby powierzchnia zębatki była gładka, następnie wkładamy z powrotem zębatki na swoje miejsce i tą cześć serwa mamy gotową: 4. Od spodu serwa wyciągamy elektronikę i odnajdujemy potencjometr. Odlutowujemy od niego trzy przewody pamiętając ich kolejność a przede wszystkim, który jest środkowy: 5. Nóżki potencjometru zabezpieczamy przed zwarciem (można je pozaginać) wkładamy elektronikę z powrotem do serwa oraz wyprowadzamy trzy przewody na zewnątrz serwa: 6 Przygotowujemy dwa oporniki tak jak na zdjęciu: 7 Lutujemy oporniki do przewodów pamiętając, że środkowa nóżka naszych oporników ma być przylutowana do środkowego kabelka, który był w potencjometrze (podłączamy wszystkie trzy przewody): 8 Izolujemy, zabezpieczamy np koszulkami termokurczliwymi: Serwo gotowe. Teraz będzie się kręcić bez ograniczeń jak zwykły silnik, w prawo-lewo, szybciej-wolniej. W różnych serwach budowa jest podobna a więc postępowanie i zasada przeróbki także. Przerobione serwo przy podłączeniu do aparatury może się samo kręcić. należy wtedy za pomocą trymeru zatrzymać. Do każdego serwa należało by dobrać odpowiednią oporność oporników aby serwo idealnie stało za każdym razem. Może komuś się przyda :-) Pozdrawiam.
Bartek Piękoś Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Takich opisów jest już w necie trochę, ale przejrzyście to zrobiłeś i ozdjęciowałeś. Dzięki.
karambolis8 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Wypadałoby wyciągnąć jeszcze ten potencjometr ze środka. On też może mieć blokadę przed za dużym obróceniem. Przynajmniej taki miałem w większym serwie, które przerabiałem na windę do żaglówki. Może w tym jest inaczej.
