Silikon w benzynie.
Depesz
Witam.
Mam kolejne pytanie z serii banalnych: czy silikonowy deflektor wydechowy może być zastosowany w silniku benzynowym? Muszę przedłużyć wydech w FG-20 w nowo składanym Christen Eagle firmy Seagull by zmieścił się pod maską. Może jakieś inne sposoby?
Myślisz o tym silikonie do tłumików żarowych? Nie wiem czy akurat on reaguje z benzyną - wężyki silikonowe do żarowych pęczniały. Ma za to o wiele mniejsza średnicę niż końcówka tłumika benzynowego. Jesli jakimś cudem nałożysz - a chyba nie ( :?: ) to mała średnica wewn. stłumi obroty silnika. Tak miałem w moim 22cm i 26cm ale z rurką większej średnicy niż ta, o którą pytasz.
Nie na temat modelarstwa ale ...
mam przyjaciela w DE -startuje w klasie TOP FUEL na motocyklu na 400m (1/4 mili)
nie stosują nic silikonowego i gumowego bo to reaguje z nitrometanem ! oba tworzywa powodowały nagary ma silnikach
tam spalają nawet 70L czystego nitro ! w w 8-9 sekund
przepraszam ze nie na temat ........
może komuś się przyda
jeśli ktoś ;pojedzie na tor "zielone piekło " to proponuje ę siadać wyżej niż 5 rząd na trybunach ,,,,dowiecie się dlaczego na miejscu ... obserwujcie pośladki tych z dołu !
A ja latam na benzynie ASPEN i nawet przewody paliwowe mam silikonowe
Ale przecież mówimy o tym by zastosować zwykłe przewody silikonowe do benzyny. Znaczy nie, że zwykłe z modelarskiego tylko te "zwykłe" kupowane w sklepach motoryzacyjnych - 5- 10zł za 100cm - :mrgreen:
W takiej konfiguracji w benzynie to musi to byc jedynie olejoodporne i temperaturowo troche. Co innego przewody paliwowe kiedy są cały czas z paliwem, to normalne ze silikon w benzynie się zacznie rozwalac i odwrotnie. Jesli przedłuzenie wydechu, to dobry jest grubościenny wysoko temperaturowy , albo teflonowy, ale jak wyprowadzenei spalin jak na foto wyzej - wystarczy taki jak na foto.
jeśli chodzi o włącznik działa ok , klucz magnetyczny trzeba przyłożyć w odpowiedniej orientacji więc nawet przypadkowe przyłożenie magnesu nie rozłączy zasilania , diody faktycznie bardzo mocne i przy niskich przelotach widoczne - jedyny minus można zapomnieć zabrać na lotnisko klucz magnetyczny co mi się raz przytrafiło no i wtedy kicha :shock: (naszczęście zadziałał magnesik z kabinki parkflyera którym ktoś latał )
Jeśli chodzi o chipmunka to jest o nim wątek http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=25501&sid=053393b9e3c7dd3ecd4de0155544680b
