Zapłon elektroniczny- budowa
Witam.
Zamierzam się trochę pobawić z zapłonem elektronicznym do mojego silnika z kosy spalinowej. Poszperałem trochę po necie, i wydaje mi się, że jest to możliwe do zrobienia.
Zamierzam skorzystac ze schematów podanych na stronach:
http://www.scribd.com/doc/3565537/Make-Your-Own-CDI
http://www.rcuniverse.com/forum/m_3422690/tm.htm
Nie wiem który bedzie lepszy. Może ktoś miał z tym do czynienia??
Proszę o odpowiedź.
Albo to przekalkuluj
właśnie, zastanów się kolego czy warto się trudzić, bo uzyskany efekt, może być niezadowalający w stosunku do nakładów, zwłaszcza przy mizernym wyposażeniu warsztatu i doświadczeniu.. Czy warto wynajdować proch na nowo? No chyba, że chodzi o czysto poznawcze walory.
Nie chodzi tu o kasę i ściąganie towaru z chin, chodzi tu o to, aby spróbować coś zrobić. Elektronikę właśnie przerabiam w szkole, taki tez kierunek wybrałem i trzeba coś robić w tym kierunku.
Efego dzięki za linka. Części do zmontowania układu mam wszystkie, więc w tym tygodniu może coś stworzę.
Wczoraj znlazłem jak nawinąć cewkę do takiego układu, ale dziś już nie mogę tego znależć. Rdzeni ferrytowych mam kilka w domu więc można byłoby się bawić.
Proszę o pomoc
http://www.micro-bridge.com/data/Feeling-tech/FS211FV02.pdf
Ma taki czujnika halla, ale nie bardzo on się chyba nada. Ma on 4 wyprowadzenia +,- dwa wejscia do biegunów. Muszę chyba poszukac jednak jakiegos innego.
Czujnik po analizie wydaje się być ok. Myśle że wystarczy wejscie sygnałowe jednego bieguna podłączyć do schematu.
Czy ten magnes nada się do zplonu elektronicznego?? Sory że pytam ale nie mam pojęcia jaki on ma być. http://allegro.pl/magnes-neodymowy-magnesy-neodymowe-4x8-10szt-6-50-i1894230362.html
Lepiej daj magnes o jak najmniejszej wadze, czyli wysokości, bo duże obroty x masa może go nawet wyrwać, zależy jak go zamocujesz. A przecież do zainicjowania hallotronu nie potrzeba wielkiego pola.
Zmontowałem układ i niestety nie udało się. Chyba muszę kupić oryginalny czujnik halla a nie wymontowant z wiatraka komputerowego.
W schemacie zmieniłem tylko traznzystor na irf630 i diodę 1n4007 na szybką diode schottky'ego. Może to być problemem??
Uni,a dlatego że unipolarny załącza sie gdy pojawia się pole magnetyczne, wyłączenie następuje gdy pole magnetyczne zanika a tu o to wlaśnie chodzi ,a i pamietaj o zakresie pracy najczesciej 4,5-10v albo 4,5 -30v jak cos pisz na priv
Raczej tak :D
Cewkę taką mam w domu, tylko 12v jednak jest ona dość cięzka. Muszę się chyba przejść na złom i zobaczyć jakie cewki są w tych samochodach.
PS. Chyba że ktoś wie jak przewinąc tą cewkę żeby była na 6v. Wyrzuciłbym wtedy z niej tą obudowę i może coś by z tego było??
Polecam tę stronę: http://zaplon.pl.tl - sporo ciekawych rzeczy można dowiedzieć się o układach zapłonowych CDI.
P.S. Ta cewka nie zadziała bezpośrednio na 6v - mam taką :( . Ale wystarczy podłączyć naładowany kondensator 1-2 uF 100-200V - iskra jest wtedy jak marzenie. Niestety instalacja 6V lub 12V nie ma powiązania z działaniem/zasilaniem układów zapłonowych CDI typowych skuterów ( zwłaszcza chińskich ).
