Problem z silnikiem lub śmigłem.
Witam!
Mam problem jak w temacie. To znaczy podłączony silnik bez śmigła normalnie pracuje. To znaczy że normalnie reaguje na zmiany wychylenia drążka w aparaturze, ale po założeniu śmigła robi kilka obrotów i tyle. Co może być tego przyczyną?
Nie jesteś niestety jedyny, który ma takie problemy. Ja w silniku do akrobata 3D i do halówki miałem podobne problemy, nie wiem co było przyczyną, jeden silnik poszedł razem z regulatorem do znajomego elektronika, a drugi po zmianie regulatora działa
A co, jeśli u mnie był silnik Pelikan 180W (dokładnie jaki to silnik nie pamiętam)+regiel 30A Trixx+ pakiet Pelikan 1100mah 26C 3S naładowany do pełna?
A u mnie kiedyś były kotlety mielone 150g + buraczki 90g + ziemniaki wg uznania (na obiad), ale to moim zdaniem zupełnie nieudane żarcie, więc nie polecam.
To faktycznie może być słaby zestaw... :rotfl:
Czyli na początek sprawdzić luty? Bo pakiet jest nowy i naładowany "do pełna"
Sprawdziłem (jeszcze raz lutowałem) wszystkie połączenia i dalej jest to samo... Silnik pracuje normalnie bez śmigła, z samą piastą też, tylko jak się doda łopatki to przysłowiowa :ass: . Nie mam więcej sprzętu więc nawet nie mam jak sprawdzić w czym jest problem.
Jakieś pomysły? Kupno nowego silnika i regulatora teraz mi się słabo uśmiecha... :D
Regulator: ESC 18A n-series (o ile dobrze odczytałem oznaczenie modelu) silnik:Tower Pro 2406-20 Gold, pakiet 2200mAh 11.1V Turnigy. śmigło składane 8X4,5.
Jak silnik 3F to może timing źle ustawiony?
Nie wiem szczerze mówiąc jak to ustawić...
Edit: Już wiem jak ustawić timingi i na wszystkich jest tak samo.
Edit2: Ustawiłem timingi na 3stopnie (nie wiem czy to są dokładnie stopnie w każdym razie na najmniejszą wartość) i teraz bardzo delikatnie dodając gazu silnik pracuje gładko aż mniej więcej do 3/4 wychylenia drążka gazu potem staje.
Miałem podobnie gdy urwało się parę żyłek z jednej fazy tuż przy samym stojanie. Przy 3/4 mocy silnik dziwnie warczał. Trzeba było go wymienić, naprawić się nie udało.
robertus Dziękuję za poradę rzeczywiście sprawdziłem silnik dokładnie i są uszkodzone żyłki uzwojenia. Naprawa takiego czegoś pewnie nie wchodzi w grę więc rozglądam się za nowym silniczkiem.
Edit: Oczywiście najpierw przelutowałem wszystko etc. a morał jest taki że najpierw trzeba dokładnie sprawdzić wszystko wizualnie. Cóż człowiek uczy się całe życie.
Pomyśl teraz nad kupnem czegoś lepszego od Tower Pro :ble: Wczoraj padł moja KEDA po 3.5 roku służby w około 10 różnych modelach. Wszystko z mojej winy, gdyż przesadziłem z wielkością śmigła i silnik nie wytrzymał. A na temat Silników tower pro chyba nic dobrego powiedzieć nie można... no poza ceną urywające kable to standard, sam nie miałem takiego silnika ale napatrzyłem się jak koledzy z modelarni lutowali kable do świeżo kupionego silnika. W KEDA'dzie masz zrobione tak że gołymi rękoma nie wyrwiesz. Przykładowo mogę podać historie gdy przychaczyłem śmigłem przy między lądowaniu o pas i wyrwała się wręga na full obrotach silnik latał i wyczepił się z goldów ale kable nieruszone. Musisz pomyśleć nad czymś solidniejszym bo szkoda czasu i nerwów na takie problemy i głowienie się co jest nie tak, kiedy wszystko w zasadzie powinno być sprawne.
Polecam wspomniany silniczek nie jest jakoś strasznie drogi, za to solidny i całkiem mocny. http://abc-rc.pl/p/118/2427/silnik-keda-a20-28m-1050kv-150w-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html
Stawiam na silnik .Te goldy biorą więcej prądu niż zwykłe tzn silver lub black.
Mój ciągnął 22A ,a czarny na tym samym śmigle 18
Ten polecany przez Błażeja Keda jest niezły ,ja natomiast stosuję tańsze Ray wersja CD.
Era TP niestety się skończyła .Jeszcze czarne z krótką ośką mogą być ale widać że nie dbają o wykonanie.
Przyjdź w niedzielę na halę i przynieś toto może coś poradzimy.
Na hale? Którą hale? Jakieś zawody są? Co do silnika to po prostu kupię nowy. Szkoda bo mam do niego regulator (18A) a nowy silnik pewnie będzie potrzebował nowy regulator.
