Fajna też i ta relacja z budowy z załaczonego linka. Lubię to obrazowanie poczętków budowy modelu. Coś nowego dla oka i dla przyszłych ewentualnych prób. Kania z fotki, to Kania z naszego MLP. Ja pamiętam "naszą" z mojego mieleckiego klubu - SP-PBE, za którą to też i wielokrotnie byłem "ciągany w niebo" na jednej z "setek" czy "standartek". Fajna była maszynka i bardzo ją lubiłem. Szkoda, że poszła "na żyletki", jak większość sprzętów z tamtych lat...
  • 2 miesiące temu...
Witam.
No i nadszedł czas kiedy Kania stała się projektem nr.1 i praca nad nią rusza pełną parą.
Zespoliłem skrzydełka i zaczynam się biedzić nad stojakiem. Pewien pomysł już mam i trzeba to sprawdzić, a tak to wychodzi:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Można powiedzieć, że praca idzie dniem i nocą, żartowałem - raczej nocami.
Dołączona grafika
Dopasowałem szablon stojaka i mam pierwszy obraz całości:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Coraz bardziej zaczyna mi się ten samolocik podobać.
PS
Marku, model będzie miał mieleckie znaki SP-PBE
Pozdrawiam.
No i wraca temat Kani, dopasowałem sterki, i listwy zawiasowe, a dzisiaj wykonałem wręgi kabiny.
Może jutro zacznę ich montaż.
Wkleiłem wręgi, serwa do wysokości i kierunku ładnie zmieszczą się pod tylny fotel. Podłoga gotowa i częściowo ściany kabiny.
Zima za pasem więc zabrałem się za Kanię. Oklejam powoli sterki i ładnie wyszła pierwsza przymiarka, a jednocześnie walczę z podłużnicami w kabinie i wygląda na to że wykrój pierwszej kabiny jest zbyt płytki.
Adamie, to jest prototyp (egz. nr 1) i jak widzę na fotce trochę dopracowany (na pierwszych fotkach w tym temacie jest pokazany poczas oblotu w Krośnie), ja robię egz. nr 2 z pewnymi zmianami, ale jest to ten zestaw.
Jak dokończę mój i wprowadzone zostaną zmiany to będzie już normalnie do kupienia jako zestaw do samodzielnej budowy.
I jeszcze mała przymiarka - wymiary stojaka prawidłowe, bardzo ładnie widoczny środek kabiny - warto inwestować czas w jej zabudowę.
cieszę się że wróciłeś do tego pięknego modelu.
Obiecywałeś schować kable do serw a stójka z drutu stalowego dużych możliwości nie daje - masz jakiś pomysł?
W modelu ESA Ansaldo Balilla kable poprowadziłem właśnie przez stójkę z drutu na którą naciągnąłem "termokurcza" - po lekkim podgrzaniu kabel ułożył się wokół drutu i nic nie było widać, tylko nieco grubsze dwa słupki.
Ciekaw jestem jak poprowadzisz kable .... patrząc na zdjęcia podejrzewam, że przez zastrzały
ms
Mirek, tak zrobię jak myślisz, kable schowam w zastrzałach (są dość grube). Miały byś w stojaku, ale tak będzie łatwiej.
Małymi kroczkami.....
Marek, pamiętam, że miało być PBE, ale jest to pewnego rodzaju praca zlecona i wygrało oznaczenie Kani wykonanej w Krośnie.
Mnie to w sumie, Wojtku, nie przeszkadza , a jedynie moje obawy budzi kolor, ten jasny. Wg tego co pamiętam miał on odcień kości słoniowej, ale zalatującej w żółty, a Twój jest bardziej beżowy, przynajmniej na fotkach na moim ekranie. Próbowałem znaleźć najbliższy na próbniku RAL. ale nie znalazłem niczego podobnego. Trzeba by się wybrać do MLP i przypomnieć sobie ten faktyczny kolor. Może kiedys znajdę czas i tam pojadę.
Marku, masz rację i bardzo mnie to boli, kolor niestety jest inny niż oryginał - mimo wielu starań nie udało mi się zdobyć folii we właściwym kolorze, a krycie czym innym i malowanie znacznie dokłada masy.
Są jeszcze inne dziwne rzeczy związane z malowanie tego egzemplarza o numerach SP-PBB, a mianowicie na fotkach z instrukcji samolotu znaki rejestracyjne malowane są na samych końcach skrzydeł, a na samolocie stojącym w MLP są takie jak ja to zrobiłem i jak widać na rysunkach fabrycznych - nie wiem skąd się to bierze.
Fotka z instrukcji
Foto z MLP
Rysunek na którym się opierałem
Wygląda na to, ze samolot został przemalowany.
