Deem Opublikowano 9 Września 2007 Opublikowano 9 Września 2007 Być może ktoś będzie zorientowany i pomoże mi rozwiązać pewien dylemat. Posiadam nadajnik Graupnera MC19. To świetny nadajnik, ale ma pewną wadę. 900 plus 490 gram daje wagę która po pewnym czasie zaczyna zwyczajnie wkurzać. Na stronie graupnera znalazłem takie coś Według opisu podchodzi pod mój nadajnik. Do rzeczy; wg. danych technicznych zamieszczonych w instrukcji napięcie zasilania ma wynosić 9,6...12V. Trzy celowy lipol po naładowaniu ma 12,75V, czyli nieco więcej. Problem w tym czy podłączając naładowany pakiet do nadajnika nie spowoduję uszkodzenia.
meloow Opublikowano 9 Września 2007 Opublikowano 9 Września 2007 Ten pakiet jest rekomendowany do mc19 ale ciekawe jak bedzie się miała sprawa z wkaźnikiem rozładowania ? czy mc19 ma opcje jaki pakiet bedzie ja zasilał? Jak podłączysz pakiet do aparatury to wtedy pakiet będzie obciążony i napięcie napewno bedzie miało bezpiczną wartość.
hubert_tata Opublikowano 9 Września 2007 Opublikowano 9 Września 2007 Trzy celowy lipol po naładowaniu ma 12,75V Powiedzmy, że ma 12,75V (skąd ta wartość 8), bo powyżej 12,6 V w życiu nie widziałem ). Patrząc na max napięcie ładowania (instrukcja Pulsara) naładowany pakiet 8 Nixx ma chyba 14,8V (1,85V na ogniwo). Sprawdzałeś ile volt bez obciążenia ma Twój świeżo naładowany pakiet Nixx? Wg mnie jeżeli masz 8cel Nixx, to możesz bezproblemowo włożyć 3 lipolki. Zwłaszcza, że w opisie pakietu do którego link podajesz jak byk jest napisane że pasuje do MC19. Poza tym popraw tytuł na taki, żeby tylko zainteresowani mieli dylemat
Deem Opublikowano 9 Września 2007 Autor Opublikowano 9 Września 2007 czy mc19 ma opcje jaki pakiet bedzie ja zasilał? Gdyby miał opcje to problemu by nie było. Menu jest intuicyjne i łatwo było by znaleźć. Powiedzmy, że ma 12,75V (skąd ta wartość 8) , bo powyżej 12,6 V w życiu nie widziałem ).Patrząc na max napięcie ładowania (instrukcja Pulsara) naładowany pakiet 8 Nixx ma chyba 14,8V (1,85V na ogniwo). Sprawdzałeś ile volt bez obciążenia ma Twój świeżo naładowany pakiet Nixx? Używam Jeti Char 30. Ładuje lipol do 4,25, a NiMh do 1,46 na ogniwo. Przy 8NiMh daje 11,68V (zawsze równo). Sam jestem ciekaw jak było by ze wskaźnikiem. Wskazuje do max 11,1, a "dzwoni" przy 8V.
Marcin Opublikowano 9 Września 2007 Opublikowano 9 Września 2007 Co do alarmu, to trzebaby pogrzebać albo w menu albo w samym nadajniku. Np Flash 5x mial potencjometry do regulowania pokazywanego napięcia na ekranie aby zgadzalo się z faktycznym oraz do ustalania wartości alarmu.
meloow Opublikowano 9 Września 2007 Opublikowano 9 Września 2007 Gdyby miał opcje to problemu by nie było. Menu jest intuicyjne i łatwo było by znaleźć. no to jak wsadzisz lipole to i zasilanie tez bedzie intucyjne . Skoro alarm wzbudza sie przy 8V to tu juz jest problem bo przy Li-Po musiałby włączać sie przy 9,0 - 9,3V , ale ja pisze Anasazi moze da sie grzebnąć i wyregulować.
leszek-bart Opublikowano 10 Września 2007 Opublikowano 10 Września 2007 Witam . Ja w MC-15 bez problemu stosowałem zasilanie z 3 cel Lipoli. Nie czekałem na pojawienie się alarmu , tylko przy spadku napięcia na wyświetlaczu do 9 V przestawałem latać . Stosowałem pakiet 2200 a to wystarczało na kilka dni latania . Oprócz automatyki jest jeszcze zdrowe myślenie . Leszek b.
Deem Opublikowano 10 Września 2007 Autor Opublikowano 10 Września 2007 Oprócz automatyki jest jeszcze zdrowe myślenie . Zgadza się. Dlatego problemem jest górne, a nie dolne napięcie.
Marcin Opublikowano 10 Września 2007 Opublikowano 10 Września 2007 Jaki jest pobór prądu przez ten nadajnik? Co prawda świeży Li-Po będzie miał te 12.6 V jednak przyłożyć mu pobór prądu to napięcie spadnie od razu.
leszek-bart Opublikowano 10 Września 2007 Opublikowano 10 Września 2007 Witam . U mnie Mc 15 wskazuje stan faktyczny górnego napięcia . Jak pakiet ma 12 V to pokazuje 12 V . Leszek B.
Deem Opublikowano 11 Września 2007 Autor Opublikowano 11 Września 2007 Jaki jest pobór prądu przez ten nadajnik? Nadajnik 40mA + 130~150mA moduł HF.
motyl Opublikowano 11 Września 2007 Opublikowano 11 Września 2007 Ja tam żadnego problemu-dylematu tu nie widze mam również MC-19, testowałem zasilanie z Li-Pol 3s i jest OK. Nadajnik pokazuje napięcie zasialania max11,2V. ale wyższe napięcie mu nie przeszkadza. W miarę spadku napięcia wskaźnik zacznie pokazywać 11,1V ...11,0V ...x..... 9,3V i w tym momencie jest alarm
Deem Opublikowano 11 Września 2007 Autor Opublikowano 11 Września 2007 Dzięki O taką odpowiedź mi chodziło.
-==PEGAZ==- Opublikowano 12 Września 2007 Opublikowano 12 Września 2007 Ja tam żadnego problemu-dylematu tu nie widze mam również MC-19, testowałem zasilanie z Li-Pol 3s i jest OK. Nadajnik pokazuje napięcie zasialania max11,2V. ale wyższe napięcie mu nie przeszkadza. W miarę spadku napięcia wskaźnik zacznie pokazywać 11,1V ...11,0V ...x..... 9,3V i w tym momencie jest alarm I dokładnie tak samo jest u mnie w MC-12. Zasilanie pakiet 3S li-ion z laptopa.
pmaverick Opublikowano 12 Września 2007 Opublikowano 12 Września 2007 a ja mam pytanko... co jest nie tak z pakietem oryginalnym?
motyl Opublikowano 12 Września 2007 Opublikowano 12 Września 2007 pmaverick, czytaj uważnie WAGA !! !!
pmaverick Opublikowano 13 Września 2007 Opublikowano 13 Września 2007 czytam uwaznie...i wlasnie dlatego mnie to dziwi Ty zmieniles u siebie pakiet na jakis kombinowany
Lukasz Opublikowano 13 Września 2007 Opublikowano 13 Września 2007 czytam uwaznie...i wlasnie dlatego mnie to dziwi Ty zmieniles u siebie pakiet na jakis kombinowany Nadajnik waży jak kobyła - jest super, ale ciężki...
pmaverick Opublikowano 14 Września 2007 Opublikowano 14 Września 2007 jest super potwierdzam, ale czy wazy jak kobyla? hmmm, mysle ze faktycznie wazy wiecej niz przecietny nadajnik ale czy to az takie nieznośne? ja bym nie ryzykowal zmiany oryginalnej konfiguracji, ale to moze tylko Ja wynika to pewnie stad ze na lipolach sie nie znam i dla mnie to byloby ryzykowne.
cobra Opublikowano 14 Września 2007 Opublikowano 14 Września 2007 Ja w swoim nadajniku po przejściu na Li-jony musiałem dołożyć ołowiu, bo nadajnik nie był wyważony. Ale to zależy od umiejscowienia pakietu, za to czas pracy wydłużył się z 6 do 15 godzin .
