krzysztof6622 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Witam modelik został uzbrojony w elektronikę , co prawda jeszcze brak porzadku z kablami ... serwa :Serwo TowerPro SG-90 Airplane 9g - 1,6kg/cm silnik :Silnik Emax C2822 KV1200 - 170W jak tez mam zamiar przetestowac na silniku C2826/09 KV1900 - 260W - SilverBlue tkóry bedzie moze do orionka .oraz ESC - H25A - Regulator prosty - nieprogramowalny pakiet TURNIGY 1300mAh 3S w krótce filmik z lotu .
krzysztof6622 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Witam kupiłem ładowarkie IMAX oto ona jak tkos ma jakies rady co do tej ładowarki to dardzo prosze.
krzysztof6622 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Witam w koncu dziewiczy lot wilgi
krzysztof6622 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Witam..... mam kilka pytan co do wilgi . jak widac na filmie przechyla sie to na prawo i lewo lot w pozomie jest .trymowanie lotek nie daje równego lotu. Ma ktos moze rade co jeszcze mozna zrobic???
robertus Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Widzę, że w ogóle strasznie się rzuca po niebie. Robiłeś jakiś skłon i wykłon silnika? Na zdjęciu wygląda jakby nie. Zobacz czy nie masz luzów na dźwigienkach- popychaczach. Dla samo stateczności możesz rozciąć skrzydło i skleić je z lekkim wzniosem V
krzysztof6622 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Skłon ma fabryczny ,był mały wiaterek ale szybowac potrafi ładnie tylko te prawo lewo.A co do skrzydła jeszcze zobacze tylko jak wyciac prety weglowe?
krzysztof6622 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2012 http://www.abc-rc.pl...modelarska.htmlKtos uzywał cos takiego, da rade tym odlepic prety weglowe z epp ???
madrian Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 A z innej beczki. Jaki jest czas lotu Wilgi, na tym napędzie i pakiecie? I jak jest ze stosunkiem mocy do masy.
krzysztof6622 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Moc to az za sporo silnik EMAX C2228 pakiet to 1300mAh 20C .A czas nie wiem sa to pierwsze loty moje
robertus Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Spróbuj się wznieś wysoko a później poszybuj bez gazu. Zobaczysz czy wtedy też ma tendencje do przechylania się na boki. Może to od silnika, wtedy załóż mniejsze śmigło. Skoro teraz mocy masz aż nadto to z mniejszym śmigłem też nie powinno być źle.
krzysztof6622 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2012 robertus miałes racje jedna lotka miała luz i trimowanie nic nie dawało teraz widac efekty lot był prosry w miare DZIEKI
wiatrak Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Krzysztof mógłbym prosić Cię o zdjęcia napędów lotek z bliska? Ps. Model bardzo fajny
robertus Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 To jest jakiś drucik miedziany? Nie jest za miękki? Zablokuj lotkę i spróbuj poruszać serwem, nie wygina się drucik? Podczas lotu na lotkę działają spore siły. A, przy serwie też powinna być Zetka i nanizana na ostatnią, skrajną dziurkę. Masz wtedy najlepszą dokładność sterowania.
krzysztof6622 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Jest to drut stalowy i pcv . Lekko sie ugina jak trzymam az serwo buczy.
wiatrak Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 OK Właśnie o to mi chodziło- czy to nie drucik miedziany.
krzysztof6622 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Po prostu brak doswiadczenie i błedy ...ale modelik swietny jak i dokładne wykonanie elementów tylko pilot <......> . Jak bedzie bez wiatr to polatam i dam filmik..
krzysztof6622 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2012 I kolejny film tym razem z udanego lotu jak na nowicjusza .. zostało jeszcze dopracowac lądowania.z całą pewnoscią model jak dla nowicjusza jak i zawansowanych , po prostu świetny . tym samym zamykam temat wilgi . dziekuje wszystkim za pomoc i rady ... PORA NA INNY MODEL!!!!!
