pauletto007 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Cześć. Zima za pasem a i jezior na moim terenie dużo, więc pomyślałem, ze chciałbym wyprodukować do mojego Kastorka wspomniane narty i pływaki. Ponieważ nie mam wiedzy na ten temat byłbym wdzięczny za wszelkie materiały - ksiązki, poradniki itp., które byłyby pomocne przy budowie. A wymiary Kastora: -długość-1000mm, -rozpiętość-1200mm, -waga do lotu-1240g
GEX999 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Opublikowano 18 Grudnia 2011 W RC przegląd modelarski z września 2011 był świetny artykuł o pływakach, a dokładnie o ich samodzielnym wykonaniu. J
polch Opublikowano 18 Grudnia 2011 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Co do pływaków to nie pomogę, ale jeśli chodzi o narty to dziś w godzinkę nastrugałem takie cuś do Wilgi od Marka Wyglądają jak kupa, ale system stabilizacji nart :rotfl: jak i one same sprawują się wyśmienicie. Poprawić zbieżność muszę i wkręcić drugi wkręt w mocowanie ślizgacza ogonowego. Dzisiaj testowałem i choć wielkiego doświadczenia nie mam, to tak płynnych startów i lądowań jak na nartach jeszcze nie miałem Wadą ich jest to, że przy wadze jaką ma mój model, narty stawiają bardzo mocno wyczuwalny opór w locie, choć głowy bym nie dał czy to tylko narty, bo wiało u mnie dziś dość mocno.
GOGO Opublikowano 18 Grudnia 2011 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Narty powinny być ustawione prawie poziomo wtedy opór powietrza jest najmniejszy.
polch Opublikowano 18 Grudnia 2011 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Tak, to jasne że poziomo. Tyle że nie wiem jak będzie ze startem czy lądowaniem kiedy powierzchnia śniegu nie będzie gładka? Teraz płozy pracują, a mimo to przy kołowaniu do nogi po wylądowaniu Wilga przywaliła ryłem w glebę po wjechaniu na większą muldę.
Marcin K. Opublikowano 18 Grudnia 2011 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Zamiast sznurka daj z obu stron gumke recepturke. Naciągnij tak zeby narty byly lekko zadarte do gory, ok 5'. Przy modelu z avatara zastosowałem sprężynki z odpowiednio wygietego drutu sprężynowego 1mm.
krankor Opublikowano 19 Grudnia 2011 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Z przodu gumka lub sprężynka a z tyłu sznureczek ustalający, żeby za bardzo nie przeciągnęło do przodu.
Callab Opublikowano 19 Grudnia 2011 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Więcej danych na mojej WWW w dziale "Wirtualny Warsztat"
juras_p@op.pl Opublikowano 19 Grudnia 2011 Opublikowano 19 Grudnia 2011 A ja do swojej Cessny 480 od pelikana zrobiłem narty z planów do wicherka. do około metrowej rozpiętości modelu narty mają następujące wymiary; -długość 170mm -szerokość 30mm -wysokość 15mm -natarcie 10-15* od osi modelu (regulacja za pomocą gumki z przodu i nitki z tyłu) -mocowanie do podwozia 80mm mierząc od tyłu narty. Cieszę się jeśli pomogłem. A tu są foty moich nart http://chomikuj.pl/chomikjuraspl
marcel_Kaszëbë Opublikowano 20 Grudnia 2011 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Mogę pomóc w kwestii pływaków, robiłem do swojej Wilgi 2000, mam plany jeszcze, gdzieś znalazłbym też wyliczenia, jaki musi być redan, gdzie ma być itd. Mam też pliki cdr do wydrukowania planów. Daj znać na PW jak będziesz coś potrzebował. Tak mniej więcej wyglądała budowa moich:
polch Opublikowano 20 Grudnia 2011 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Pływaki piękne, mam również Wilgę 2000 którą planuję na wiosnę ulotnić. Mógłbym prosić o plany pływaków?
marcel_Kaszëbë Opublikowano 20 Grudnia 2011 Opublikowano 20 Grudnia 2011 polch, daj na PW maila do siebie. Plany mam w pliku CDR - Corel Draw, są przeskalowane do drukowania na A4 i do posklejania kilku kartek (łatwizna) odkopałem też stary mój temat z forum właśnie o budowie pływaków do Wilgi 2000 artexu. W tym wątku zawarte są chyba wszystkie niezbędne informacje żeby takie ustrojstwo zbudować. TUTAJ TEMAT PŁYWAKÓW
pauletto007 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2012 No i produkuję narty do Kastora. Ze stronki Wojtka Bochniaka doczytałem o manufakturze nart. Zaprojektowałem je pod mój model i właśnie je wykonuję. Na razie etap formowania nosków na mokro - wrzuciłem płozy do wrzącej wody zrobiłem stanowisko i formuje. Na jutro woda ze sklejki powinna odparować i będzie można wklejać "prowadniki" do połączenia nart z goleniami. Zastosowałem zwykłą (nie typowo modelarską) sklejkę 4mm, bo tylko taką miałem. Wymiary nart: A. Płozy główne: - długość 250mm - szerokość 44mm B. Płoza ogonowa: - długość 90mm - szerokość 44mm Zdjęcia produkcyjne poniżej:
