No to zaczynamy.
Od dawna chciałem polatać... teraz troszkę pieniążków się nazbierało więc postanowiłem plan zrealizować.
Przeglądając forum wybór padł na RWD 5 od Skazoo choć mażeniem jest Spitfire - ale on później jak już się nauczę latać górnopłatem.
Plany wydrukowane, materiały kupione - za niedługo wrzucę pewnie jakieś fotki do oceny :-)
Mam tylko pytanko co do elektroniki bo z tego jestem zielony i prosił bym o pomoc.
Po prześledzeniu forum wybrałem coś takiego:
Aparatura:
RC - Aparatura Rc T6EAP 6CH 2,4GHz Mode 1-LCD lub
RC - Aparatura Turnigy 9X - 9CH 2,4GHz Mode 1 - LCD - Turnigy Silnik:
Silnik TowerPro 2410-12T-3^ - 1000KV 90W lub
Silnik Emax C2822 KV1200 - 170W Regulator:
ESC - H20A - Regulator prosty - nieprogramowalny Akumulator:
Akumulator 11,1V 1900mAh 25C - KingMax Serwa:
Serwo TowerPro SG-90 - 9g - 1,2kg/cm Ładowarka:
Ładowarka cyfrowa z Balanserem - IMAX B6 - złącza Tamiya
Co o tym myślicie?
Jakie śmigło do tego?
Co jeszcze warto dokupić?
Akumulator jeden czy 2 od razu co by je wymieniać?
Jakieś porady i ostrzeżenia przed budową?
Czego pilnować w tym modelu i przy depronie (z tym materiałem nigdy nie miałem do czynienia)?
Wielkie dzięki za podpowiedzi :-)
Wiem co jeszcze. Z tego co widziałem w wersji z lotkami wstawiane są 2 serwa po jednym na każdą lotkę. Nie można by dać jednego serwa do obydwu?
  • Odpowiedzi 90
Top użytkownicy w tym temacie
Hej sam jestem podczas budowy tego modelu i jest już prawie na półmetku :D silnik wybrałem właśnie taki sam jak proponujesz czyli Tower Pro ... a co do śmigła to bierz takie jak w specyfikacji silnika :) sam się uczę i tyle mogę napisać co się sam dowiedziałem :) jak coś to zaglądnij do mojego tematu jest parę tematów pod Twoim :)
Porada z mojej strony jest taka, byś nie kupował akumulatora z KingMax. Niby tanio, dużo osób używa, lecz u nas na modelarni miało kilka osób tą baterię i nie było zadowolonych. Lepiej kupić Turningy, Desire Power (mam od 3 lat i jest super, lekko spuchnięta dopiero)
Nadajnik Turnigy 9x ,taki pakiet używam już ponad rok na razie nie ma problemu,lotki można zrobić na jednym serwie bez problemu,silnik Emax też jestem zadowolony przeżył kilka kretów i dalej tyka jak szwajcarski zegarek.Co do modelu to RWD nie jest taki przyjazny dla początkujących(dość łatwo zadziera) piper jak dla mnie dużo przyjemniejszy i łatwiejszy w pilotażu.
Dzięki za podpowiedzi.
A jaki pakiet jak nie KingMax?
Możecie polecić jakiś sklep modelarski on-line bo w abc-rc.pl nie mają chwilowo tej aparatury turninga.
TOMEK.CEKALA - dzięki za podpowiedź. Niestety prace nad RWD już ruszyły... najwyżej często trzeba będzie go remontować :-P - ale to chyba normalne przy każdym modelu w początkujących łapkach?
Pakiety Dualsky szybko puchną(z mojego doświadczenia) i nie są za tanie, używam Zippy i jestem z nich bardzo zadowolony :)
A to przepraszam, ale zawsze słyszałem że ludzie nie mają problemu z Dualsky :oops: Ale fakt zippy są super. :)
Dzięki :-)
Jutro coś wybiorę...
A śmigło do silnika jak dobrać? I co to jest to pro...serwo do śmigła i po co?
Dzisiaj trochę ciołem i kleiłem... a powiedzcie jak najskuteczniej giąć depron co by nie pękł?
Na ciepło? nacinać?
Śmigło powinno być podane w specyfikacji silnika, lub wpisz w google i na stronie internetowej jakiegoś sklepu powinno pisać. Propsaver chyba oto Ci chodziło. Jest to takie małe urządzonko które nakładasz na wał silnika i możesz zamocować na tym śmigło za pomocą gumki. Polecane, gdyż śmigło się nie łamie tak łatwo jak na piaście. Depron najlepiej giąć dmuchając na niego ciepłym powietrzem z suszarki i powoli, równomiernie zginać.
Na ciepło? nacinać?
przede wszystkim na miejscu gięcia naklej taśmę pakową , to wystarczy
Mam przy tym silniku -emax2822 śmigło 10x4,7SF i jest to maksymalna średnica śmigła.
Tutaj parę testów z różnymi śmigłami
Okleić natarcie taśmą i podgrzewać delikatnie od środka, najlepiej opalarką z regulacją temperatury (nie przegrzać) i pomału naginać. Trzeba trochę wprawy. Ja zepsułem trzy podkłady zanim nie pękało.
prop-saver służy do zabezpieczenia śmigła i silnika przed twardym lądowaniem. Pozwala
wygiąć się śmigle pod brzuch samolotu. Dzięki temu śmigło się nie łamie, a ośka silnika nie krzywi.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7085
Na zdjęciu nie ma oringa/gumki przytrzymującego śmigło do prop-savera.
Witam! Jeszcze jedna mała uwaga ode mnie- aparaturę weż w MODE 2 a nie w MODE 1. Ja przy pierwszych próbach z mode 1 rozwaliłem parę razy model, a potem jak zmieniłem na mode 2 nie było już ani jednej poważnej kraksy.
PS. w wyborze czy mode 1 czy 2 pomoże Ci symulator. Np. BMI Flight Simulator z samolotami z R/C desk pilot. (wszystko darmowe i do ściągnięcia w necie)
Pozdrawiam! :D
Raczej nie symulator tylko właściwości fizyczne. Jeśli jesteś PRAWORĘCZNY to używasz MODE 2 lub MODE 4 , jeśli jesteś LEWORĘCZNY to używasz MODE 1 lub MODE 3. Czym one się różnią znajdziesz w dziale "Od czego zacząć" (czy jakoś tak).
Na symulatorze możesz tylko stwierdzić czy pasuje Ci tek, czy tak.
wiatrak, jak latałeś na Mode 1 będąc praworęcznym to się nie dziw, że szło gorzej. :roll:
To nawet nie chodzi o leworęczność czy praworęczność, lecz o podpasowanie. Wielu lata na Mode1 i nie dlatego, że są leworęczni.
Mode2 jest, powiedzmy bardziej jak prawdziwy. Tzn prawym drążkiem kontrolujemy lotki i ster wysokości, a lewym manetkę gazu i ew ster kierunku, jak w prawdziwych samolotach.
Jak ktoś latał w grach lotniczych to latanie na Mode1 może faktycznie nie być "poręczne"
A symulator faktycznie pomoże Ci, który bardziej Ci pasuje, tam można ustawić kanały jak się chce.
Numer "modu" nie ma niczego wspólnego z tym, czy ktoś jest lewo czy prawo ręczny.
Ci co zaczynali zabawę z RC "ści" lub "ście" lat temu doskonale pamiętają aparatury cztero kanałowe typu Simprop Junior, Graupner SX4 etc. Radia te głównie stosowane były do szybowców, miały tylko dwa kanały zwane wtedy proporcjonalnymi i były tak zbudowane że na prawym drążku był kierunek , a na lewym wysokość. Człek zaczynał na takim radiu i to wymuszało w nim MODE 1, potem przesiadał się na radio lepsze, ale nawyki zostawały.
Ciekawym właśnie jest, że gro modelarzy "starszych wiekiem" lata właśnie na MODE 1.
Dyskusja o wyższości jednego mode nad drugim nie ma sensu, ważne jest by na początku spróbować najlepiej z pomocą symulatora który z nich jest najwygodniejszy i jest to sprawa indywidualna.
Ja latałem zarówno na MODE 1 jak i MODE 2, obecnie jestem przy tym drugim i lepiej mi się na nim lata, ale na MODE 1 jest mi łatwiej wykonać rolling harriera. Tak jak pisali poprzednicy, trzeba popróbować
...taaaaa....
jestem praworęczny i wszystkie radia miałem/mam z gazem i lotkami w prawym drągu, to co, nienormalny jestem?
Jak się nauczysz/przyzwyczaisz, tak będziesz latał.
Nie ma jedynie słusznego MODE, więc nie opowiadajcie bzdur.
