Oklejanie taśmą pakową przezroczystą czy jest sens?
Witam.
Posiadam od niedawna szybowiec Fox 1800 i chciałbym okleić same skrzydła taśmą pakową przezroczystą ,ale niestety jest ona tylko szerokości 48mm.
I pytanie czy jest sens taką taśmą przezroczystą oklejać te skrzydła tak kawałek po kawałku w poziomie po długości skrzydeł?
Czy takie oklejanie poprawi trochę jakieś właściwości lotne(przepływ powietrza czy coś w tym rodzaju )?
Czy może lepiej tylko nakleić ją na krawędzi natarcia taki pasek?
Czy przy takich temperaturach od -5 do +40 nie będzie się marszczyć kurczyć itp?
Niestety 50mm to najszersza dostępna taśma i takimi się okleja.Skrzydła po długości.Okleja się zazwyczaj modele depronwe kolorową taśmą dla względów estetycznych i wytrzymałościowych (po oklejeniu model jest dużo wytrzymalszy na kraksy).Nie poprawia to właściwości lotnych.Można nakleić paski na krawędzi natarcia ,taśma będzie chronić krawędzie natarcia podczas lądowania na zakrzaczonym lotnisku.W niskich jak i w wysokich temperaturach nic się z taśmą nie dzieje. :)
Moim zdaniem nie ma to żadnego sensu. Zostawiłbym model tak, jak jest. Taśma pakowa, choćbyśmy nie wiem jak się starali- idealnie nie wyjdzie, a po pewnym czasie i tak zacznie się marszczyć. Inna sprawa, że przed uszkodzeniami mechanicznymi to w niczym nie uchroni.
Polecam folie termokurczliwe, jednak w przypadku tego modelu to przerost formy nad treścią- nie ma sensu oklejać czymkolwiek.
Wystarczy porządnie położyć, przejechać pare razy wzdłuż jakąś szpachelką/linijką a na koniec całość przyprasować żelazkiem-nic nie ma prawa się marszczyć.
Pomaga też, przed naklejeniem taśmy, pokryć powierzchnie cienką warstewką kleju typu UHU POR lub podobnego i pozwolić mu wyschnąć. Na tak przygotowanej powierzchni tasma trzyma się jak... przyklejona. :devil:
Taśma nie uczni pianki "pancerną", ale wytrzymałość mechaniczną nieco zwiększy. Ma większą odporność na przebicie nić goła pianka i rozkłada w pewnym stopniu siłę przy urazach punktowych na większą powierzchnię. Jest też śliska, co ułatwia ześlizgiwanie się ciał obcych.
Krzycho, Całego skrzydła nie ma sensu oklejać, ale jak latasz gdzieś nad trawą i krzakami to może oklej krawędzie natarcia taśmą zbrojoną modelarską lub jakąś grubszą monterską z budowlanego.
No trudno jeśli nie pomoże we właściwościach lotnych to tylko okleje krawędzie natarcia w końcu ląduje w pół metrowych badylach :lol:
