Oklejanie taśmą pakową przezroczystą czy jest sens?
Krzycho
Witam.
Posiadam od niedawna szybowiec Fox 1800 i chciałbym okleić same skrzydła taśmą pakową przezroczystą ,ale niestety jest ona tylko szerokości 48mm.
I pytanie czy jest sens taką taśmą przezroczystą oklejać te skrzydła tak kawałek po kawałku w poziomie po długości skrzydeł?
Czy takie oklejanie poprawi trochę jakieś właściwości lotne(przepływ powietrza czy coś w tym rodzaju )?
Czy może lepiej tylko nakleić ją na krawędzi natarcia taki pasek?
Czy przy takich temperaturach od -5 do +40 nie będzie się marszczyć kurczyć itp?
Niestety 50mm to najszersza dostępna taśma i takimi się okleja.Skrzydła po długości.Okleja się zazwyczaj modele depronwe kolorową taśmą dla względów estetycznych i wytrzymałościowych (po oklejeniu model jest dużo wytrzymalszy na kraksy).Nie poprawia to właściwości lotnych.Można nakleić paski na krawędzi natarcia ,taśma będzie chronić krawędzie natarcia podczas lądowania na zakrzaczonym lotnisku.W niskich jak i w wysokich temperaturach nic się z taśmą nie dzieje. :)
Moim zdaniem nie ma to żadnego sensu. Zostawiłbym model tak, jak jest. Taśma pakowa, choćbyśmy nie wiem jak się starali- idealnie nie wyjdzie, a po pewnym czasie i tak zacznie się marszczyć. Inna sprawa, że przed uszkodzeniami mechanicznymi to w niczym nie uchroni.
Polecam folie termokurczliwe, jednak w przypadku tego modelu to przerost formy nad treścią- nie ma sensu oklejać czymkolwiek.
Pomaga też, przed naklejeniem taśmy, pokryć powierzchnie cienką warstewką kleju typu UHU POR lub podobnego i pozwolić mu wyschnąć. Na tak przygotowanej powierzchni tasma trzyma się jak... przyklejona. :devil:
Taśma nie uczni pianki "pancerną", ale wytrzymałość mechaniczną nieco zwiększy. Ma większą odporność na przebicie nić goła pianka i rozkłada w pewnym stopniu siłę przy urazach punktowych na większą powierzchnię. Jest też śliska, co ułatwia ześlizgiwanie się ciał obcych.
