Budowa pierwszego modelu RWD 5 - kilka pytań
Witam. Właśnie postanowiłem spełnić swoje dziecięce marzenie i samodzielnie zbudować latający samolot RC :P Jestem początkującym modelarzem dlatego liczę na Waszą pomoc, bo nie wszystko jest dla mnie jasne. Na początku mojej przygody z modelarstwem chciałbym zbudować górnopłat polskiej produkcji RWD 5 z depronu by nauczyć się pilotażu. To jest mój pierwszy model, który ma być zbudowany na podstawie planów Skazoo i sterowany ma być przez ster wysokości, kierunku i lotki. Lubię majsterkować dlatego postanowiłem zbudować go samodzielnie i od podstaw, by zdobyć jak największe doświadczenie. Podczas budowy będę miał pewnie sporo pytań dlatego utworzyłem nowy temat. Na początek proszę o rady w sprawie doboru całej elektroniki, którą chciałbym zakupić w jednym sklepie internetowym http://abc-rc.pl , gdyż tam będę zamawiał potrzebne do budowy materiały. Planuje zakupić następujące rzeczy:
Aparatura:
Radiolink T6EAP 6CH 2,4GHz Mode 2-LCD - http://abc-rc.pl/p/103/1339/aparatura-radiolink-t6eap-6ch-2-4ghz-mode-2-lcd-aparatury-rc-zestawy-aparatury-i-osprzet-rc.html
Rozważałem zakup Turningy 9x ale czytałem o niej sporo sprzecznych opinii. Dodatkowo nie ma jej w tym sklepie i chyba nie potrzebuje na początek tak zaawansowanej aparatury.
Silnik:
Majsterkowanie przekładam ponad latanie dlatego postanowiłem go zrobić samodzielnie z silniczka od komputerowego napędu cd-rom. Będzie to bezszczotkowy trójfazowy silnik z nawiniętym uzwojeniem w układzie gwiazdy. Mam już wszystkie potrzebne do przeróbki elementy :D Dla zainteresowanych link do instrukcji przeróbki http://forumrc.alexba.eu/piotrp_gwiazda_pl.html
Regulator:
ESC Budget 18A 2-3S - Regulator programowalny – chyba będzie odpowiedni?
http://abc-rc.pl/p/146/2680/esc-budget-18a-2-3s-regulator-programowalny-esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html
Akumulator:
Akumulator 11,1V 1300mAh 20C - XPower – DUALSKY - http://abc-rc.pl/p/98/3133/akumulator-11-1v-1300mah-20c-xpower-dualsky-elektronika-i-akcesoria-quadrocopter-i-wyposazenie-do-nich.html
Chyba taka pojemność będzie wystarczająca? Niestety w sklepie abc-rc.pl nie ma za dużego wyboru i jak dla mnie w rozsądnych cenach wchodzą w grę jeszcze akumulatory firmy KingMax ale czytałem o nich bardzo złe opinie.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy odbiornik może być również zasilany z tego akumulatora czy wymaga oddzielnego zasilania? W opisie odbiornika jest napisane „zasilanie 4,8 V – 6 V” więc nie wiem czy się nie spali, gdy podłączę go razem z resztą elektroniki do tego akumulatora?
Ładowarka:
Ze względu na ograniczony budżet planuje kupić (nie wiem czy dobra?) http://abc-rc.pl/p/7/3033/ladowarka-z-balanserem-3s-lipol-11-1v-z-zasilaczem-230v-lanyu-ladowarki-i-osprzet.html
Nie wiadomo jakie akumulatory będę stosował w kolejnych modelach więc nie wiem czy nie warto zainwestować w coś lepszego typu http://abc-rc.pl/p/7/3101/ladowarka-cyfrowa-z-balanserem-imax-b6-zlacza-tamiya-ladowarki-i-osprzet.html
Serwa:
4 x Serwo TowerPro SG-90 Airplane 9g - 1,6kg/cm - http://abc-rc.pl/p/115/2702/serwo-towerpro-sg-90-airplane-9g-1-6kg-cm-serwa-analogowe-serwa.html
Czy takie serwa nadają się również do sterowania lotkami?
Śmigła:
Chciałbym zakupić mały zestaw śmigieł do testowania w moim silniku (w planach budowa własnego stanowiska do pomiaru ciągu i innych parametrów robionych przeze mnie silników). Jakie śmigła polecacie?
To tyle jak na razie jeśli chodzi o elektronikę. Czy wybrane przeze mnie akcesoria są dobre do mojego samolotu? Z góry dziękuje wszystkim za wszystkie uwagi i opinie.
Strasznie martwe to forum :) Myślałem, że dzisiaj moje wszystkie wątpliwości będą rozwiane i zrobię wieczorkiem już zakupy a tu zero odzewu :D Trzeba w takim razie kupić i liczyć na to, że wszystko jakoś da się poskładać :? Odpowiedzcie mi chociaż na moje pytanie w sprawie akumulatora.
witaj
aparatura to podstawa moze postaraj sie zainwestowac w lepsza i na dłużej nie musisz wszytkiego brac ze sklepu popatrz aledrogo itp.
silnik kolego jak nigdy nie miales stycznosci z bezszczotkowcem to nie zaczynaj od samoróbek wiesz ile jest zabawy ze zwykłym przewinięciem!!
lepiej kupic zwykły tp niz kombinowac tracic czas i pieniadze no i nerwy ;/ pakiet wybrales 1300mah nada sie na pewno ale moze zobacz jeszcze 1500zawsze wiecej zabawy :jupi: regulator czasem lepiej -kupic nieco wiekszy bedze na zapas ja bym ci proponowal ~30A
serwa ok jak najbardziej a ładowarka na poczatek starczy :wink:
EDIT:
odbiorniki sa zasilane przez regulatory dzieki tzw.bec-owi który jest w większości!
wiec wystarczy 1 lipol :)
A więc tak takiej aparatury nigdy nie posiadałem ale posiadacze chwalą ją sobie.Regulator proponował bym 20-25A nie programowalny jak na początek.Pakiet nie najgorszy,posiadam King Max już ponad rok i nie narzekam.Ładowarka lepiej wziąć lepszą na pewno nie będziesz żałował.Serwa do RWD wystarczą. No a w śmigłach nie pomogę bo zawsze dobieram takie jak są dedykowane do danego silnika i pakietu.
Dziękuje serdecznie za pomoc, każda wskazówka na początku przygody z modelarstwem jest niezwykle cenna.
@pyton
co do silnika własnej roboty to możesz być spokojny, nie powinienem mieć z tym problemów i wiem wszystko co i jak zrobić by działało. Lubię majsterkować więc nerwy nie wchodzą w grę a i pewnie czas nie będzie zmarnowany. W razie sukcesu o ile większa będzie satysfakcja z lotów :) Pewnie kupię sobie jakiś najtańszy silnik w razie czego, pewnie się nie zmarnuje a na początek do górnopłata chyba każdy będzie dobry.
Dzięki wielkie za odpowiedź na temat zasilania odbiornika, nigdzie nie mogłem znaleźć na to odpowiedzi a teraz wystarczy poszukać na temat BEC-a i wszystko jest jasne :)
@TOMEK.CEKALA
dzięki za wskazówki na temat akumulatorów King Max. Skoro piszesz, że są niezłe to wezmę w tej samej cenie właśnie tej firmy a większy.
czy można używać regulatora programowalnego i nie bawić się w jego programowanie?
Co do King maxa jak dla mnie jest OK .Regulator nie programowalny to taki który podpinamy do zasilania on piknie parę razy i gotowe możemy wychylić drążek gazu a silniczek będzie pracował.Programowalny to taki przy którym po podłączeniu trzeba wykonać szereg czynności drążkiem gazu lub zaprogramować przez kartę programującą.Każdy regulator programowalny trzeba zaprogramować.
Japco widze ze lubisz majsterkowac/kombinować ok ja mam podobnie i jak zrobisz koniecznie zapodaj na forum. :)
kolego tylko pamietaj ze zdjecia nie odzwierciedlaja wszystkiego i dobrze miec obok jakis wzorzec -to tak nawiasem :wink:
na pewno umieszczę zdjęcia zrobionego silnika. Czy do RWD 5 oprócz tych elementów wymienionych w pierwszym poście i materiałów budowlanych będą jeszcze potrzebne jakieś dodatkowe przewody, wtyczki itp.?
Przepraszam ale najpierw model a później wyposażenie :), co jeszcze? może przedłużacze , zależy jak będziesz robił skrzydła , gdzie dasz serwa :)
Silnik już odpuść sobie , będzie za słaby .
raz jeszcze , model a wtedy wyposażenie, a na temat RWD są dziesiątki stron :)
Co do APKi to lepiej zainwestować np. TURNIGY 9x, koledzy moi maja i nie narzekają na nie.
Jest w miarę tania i można mieć przy niej pare modeli, a nie co aparatura to model ;)
Emax cf2822
Śmigło 10x4,7SF na prop-saverze (weź jeszcze 9x4,7SF i 9x6 do testów)
Regulator 20-25A
Pakiet 1300mAh
ładowarka może być, sam mam podobną. Na początek starczy.
Aparatura: niewiele droższą masz tą http://abc-rc.pl/p/103/1840/aparatura-flysky-fs-th9x-9ch-2-4ghz-mode-2-lcd-turnigy-9x-aparatury-rc-zestawy-aparatury-i-osprzet-rc.html
Odbiornik zasilany jest z regulatora (wyposażonego w BEC)
Przy zakupie aparatury 2,4 Ghz podstawowa sprawą są ceny odbiorników,ponieważ każda firma ma swój system i będziesz do niego przywiązany.
Kupuje się zawsze nieco lepsza niż jest ci potrzebna ,ponieważ b. szybko będziesz taką potrzebował do następnych modeli ,
a i co niebagatelne jeśli cię modelarstwo przerośnie łatwiej sprzedać markowa aparaturę niż wynalazek.
Nie wiem czy dobrze radzę ale zawsze kupowałem najlepszą na jaką w danej chwili było mnie stać i nigdy na tym źle nie wyszedłem.
Dzięki wszystkim za rady. Sprzęt i potrzebne materiały już zostały zamówione. Akumulator zamówiłem 1500 mAh, regulator ESC - H30A - prosty - nieprogramowalny, śmigieł 8 rodzai a reszta została jak była. Niestety ta lepsza aparatura dostępna będzie dopiero od marca a o tej czytałem sporo dobrych opinii i odbiorniki spokojnie można dokupić. Czekam na przesyłkę i zabieram się ostro do budowy swojego RWD :D
Dopiero doradzałeś coś takiego :
TOMEK.CEKALA obejrzyj tą stronę z testami silnika. 800 gram to ok 28 uncji.
http://www.headsuprc.com/servlet/the-1516/EMAX-CF2822-Outrunner-Brushless/Detail
Wg mnie powinien wystarczyć, choć stosunek masy do ciągu może być mniejszy niż 1:1, ale to w końcu nie akrobat.
A teraz :
Emax cf2822
Regulator 20-25A
Pakiet 1300mAh
Czy to w porządku podżegać do usmażenia silnika? :wink:
To ma być aku 3S , dla tego silnika takie śmigła to morderstwo...
W czym rzecz. Cały czas piszę o Emax cf2822. Moim zdaniem jest to jeden z najbardziej uniwersalnych silniczków jakie miałem. Do trenerka czy wolnego dwupłata jest idealny
Latam długo na takim setupie:
emax cf2822, smigło 10x4,7SF i pakiet 3S i jeszcze nic nie usmażyłem :). Ciągu jest aż nadto i nie trzeba latać na maxa. Zwykle latam na pół gwizdka więc jakby mieszczę się w kryterium 2S :) . Zaznaczę jednak, że latam nim w Su-26, który jest ESA podobny, więc lżejszy niż 600, oraz w dwupłacie Ultimate ze śmigłem 9x6 o masie 595gram.
Na tej stronie http://www.headsuprc.com/servlet/the-1516/EMAX-CF2822-Outrunner-Brushless/Detail Widać jaki ciąg ile amper. Na co uważać itd. To nie jest tak, że natychmiast po przekroczeniu prądu silnik wyparuje.
Dla rozwiania wątpliwości załączam wykres z normalnego lotu z fikołkami, wznoszeniem pionowym itp Su-26. Silnik po locie jest jedynie lekko ciepły.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7859
