qnii Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Witam mam 2 cele po 3.7V co daje 7,4V a odbiorniki działa w zakresie 4,8V lub 6V. Jak obniżyć napięcie aby nie spalić odbiornika ?
d.a.r.o. Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Po pierwsze, 3,7V/cele (jak mniemam w LiPo), to już prawie rozładowany pakiet. Nie polecam używania takiego, bo można go szybko "uśmiercić". Po drugie, jeśli chcesz zasilić odbiornik z LiPo-la, to tylko przez BEC'a. Obniży napięcie do bezpiecznego i nie "zarżnie" pakietu. Bezpośredniego zasilania, jak proponujesz, nie polecam.
qnii Opublikowano 16 Lutego 2012 Autor Opublikowano 16 Lutego 2012 chodzi dokładnie o te akumulatorki http://allegro.pl/show_item.php?item=2104450853 a jak wykonać taki stabilizator ?
dawidos Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Polecam to: http://www.rc-electrotown.pl/index.php?products=product&prod_id=31 nie koniecznie z tej strony. To tylko przykład. Używam i jestem zadowolony. Obciążenie układu nie powinno przekroczyć 3A.
Marcin K. Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 3.7v na ogniwo to znamionowe napięcie! Zastosuj jakis bec. Ja używam taki nastik.pl/regulator-napiecia-vr5l-liniowy-p-1402.html
dawidos Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Kolega z naszego forum ma coś takiego na sprzedaż: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=437335&sid=0c27d52bea580fa95dd7962d47ede64c#437335
gjery Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Da się jak najbardziej, w większości wystarcza liniowy stabilizator np. KA7805. Jeśli potrzeba o większej wydajności prądowej można zbudować np. na LM350, lub zrobić impulsowy. Aplikacje są dostępne w sieci.
qnii Opublikowano 16 Lutego 2012 Autor Opublikowano 16 Lutego 2012 mogę prosić o schemat do tego będzie podłączone 3 serwa i odbiornik.
sudik Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Jak się dostanę do komputera to narysuje schemat jak bym to zrobił.
gjery Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Ale jaki schemat, przecież to należy połączyć zgodnie z aplikacją. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/99445/FAIRCHILD/KA7805.html http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm150.pdf Trzeba jeszcze zapewnić odpowiednie chłodzenie takiego urządzenia. Może faktycznie lepiej kupić bec-a od kolegi z forum, przynajmniej masz pewność że wykonany jest jak trzeba.
LeszekJ Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Sądzę, że wystarczy kilka dobranych diodek prostowniczych w szeregu. Zero zakłóceń. Żeby nie było nieporozumień: tylko diody, żadnych stabilizatorów.
sudik Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Tak źle się wysłowiłem, miałem na myśli podłączenie stabilizatora zgodnie z notą katalogową. Czy można łączyć stabilizatory szeregowo, jeśli pojedynczo mają za małą wydajność prądową?
gjery Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Można też jak LeszekJ radzi, ale - pakiet 2S w pełni naładowany ma 8,4V aby uzyskać około 6 V należy w szereg dać cztery diody (mowa tu o diodach krzemowych prostowniczych), uzyskujemy na nich spadek 2,4V Teraz latamy-latamy i pakiet się rozładował, powiedzmy do 3V na celę, mamy w sumie 6V minus spadek na diodach, co daje 3,6V a to już raczej nie do przyjęcia dla serw i odbiornika. Dlatego lepsze są stabilizatory. sudik chodzi Ci o połączenie równoległe stabilizatorów, można ale trzeba to zrobić z głową. Jeśli byś zobaczył te linki co podałem to tam masz pokazane jak zwiększyć wydajność prądową. W sumie nic nowego nie napisałem wszystko to jest w sieci. Warto też czasem zaznajomić się z wyszukiwarką na Elektrodzie.
robertus Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 LM7805 i dwa kondensatorki. LM1084 daje 5A http://sklepelektroniczny.com/product-pol-4530-LM-1084-5V-Stabilizator-5A-TO220.html
Adam P. Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Pamiętajcie, że dla 7805 pod koniec baterii, poniżej 7V napięcie na wyjściu zacznie siadać.
qnii Opublikowano 16 Lutego 2012 Autor Opublikowano 16 Lutego 2012 LM7805 czy LM1084. Inaczej chyba powinienem zadać pytanie, jaki prąd potrzebują 3 micro serwa i odbiornik ? a może L78S05CV http://pl.farnell.com/stmicroelectronics/l78s05cv/ic-v-reg-5-0v-78s05-to-220-3/dp/9756086 LM78T05 +5V 3A http://www.soltronik.pl/stabilizator_ua_78t05_5v_3a/p-3718.html
LeszekJ Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Teraz latamy-latamy i pakiet się rozładował, powiedzmy do 3V na celęLatamy ale do minimum powiedzmy 3,6 V/celę przy tych obciążeniach (prądach).Poniżej szkoda akumulatora LiPo.
gjery Opublikowano 17 Lutego 2012 Opublikowano 17 Lutego 2012 Nie ma co kombinować za bardzo, według mnie wystarczy jeden stabilizator, na wszelki wypadek daj dwa tak jak na obrazku. http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7885 (obrazek nie jest mój znalazłem gdzieś w necie) Wszystko masz dostępne w najbliższym sklepie z częściami elektronicznymi. Zrobisz jak będziesz uważał Twoje podwórko i Twoje zabawki. Pamiętajcie, że dla 7805 pod koniec baterii, poniżej 7V napięcie na wyjściu zacznie siadać.Słuszna uwaga. Leszku znany mi jest problem rozładowania pakietu małym prądem, ale sam przyznasz że można spokojnie do tych 3V rozładować, można też założyć telemetrię i kontrolować stan rozładowania baterii, ale chyba nie w przypadku baterii za 7zł/celę. No i na koniec takie spostrzeżenie, przecież na dwóch celach modele jakoś latają, kupujesz bec-a, czy regulator, zakładasz latasz, nawet nie wiesz jakie tam panuje napięcie. "Będzie Pan zadowolony" cytując klasyka.
