Budowa pierwszego modelu
dabster
Witam, jakiś czas temu zacząłem intensywnie interesować się modelami fpv. Na początek jednak chcę zapoznać się od podstaw z modelarstwem i zaniem przejdę do latających skrzydeł chcę zapoznać się z budową i obsługą podstawowego modelu jakim jest RWD-5. Jestem już w trakcie budowy jednakże będę potrzebował pomocy oraz waszego doświadczenia.
Dobór elementów elektronicznych jest dla mnie czarną magią, stwierdziłem jednak, że osoby, które posiadają już modele i wiedzą czego oczekiwać od np. silnika, regulatora czy aparatury pomogą dobrać mi te właściwe gadżety.
Budowa zatrzymała się w miejscu na przygotowanie sklejki pod silnik (cholera, jak mam zrobić dziurki, gdy nie mam wymiarów silnika :?: :) ), tak więc po wszelkich oględzinach, poszukiwaniach i dokształcaniu teoretycznym dalej jestem w tym samym miejscu.
Sprzęt chcę kupić w sklepie internetowym, albo na miejscu (tj. w Poznaniu, w zależności od ceny).
Aparatura: na miejscu - sklep w Poznaniu i sklep internetowy - abc-rc
lub coś co polecacie innego w cenie około 350 zł. Moje wymagania wobec aparatury są takie, że musi mieć długi zasięg (pod przyszłe fpv).
Jakieś podstawowe serwa: na przykład to :?: :?: :?:
Jakieś aku i akumulator, nie mam zielonego pojęcia czym się sugerować przy wyborze jednego i drugiego, a problem również leży po stronie, czy lepiej kupić na miejscu czy w internetowym sklepie wszystko na raz, jeszcze raz powtarzam, że nie mam doświadczenia, a za wydane pieniądze chcę kupić najlepszy sprzęt jaki jest możliwy.
I wszystko inne o czym nic nie wiem. Potrzebna będzie jakaś ładowarka, czytałem o jakichś kwarcach i odbiorniku do modelu. Czy może coś jeszcze. Wszelkie uwagi i pomoc mile widziane. Z chęcią odpowiem na wszelkie pytania. Zdjęcia z postępu na razie nie zamieszczam, bo postępu nie ma ;P.
Pozdrawiam Michał
  • Odpowiedzi 82
Top użytkownicy w tym temacie
Tak aparatura to ja bym wziął z abc rc tą z linku mam jej bliźniaka T9x i nie narzekam.silnik Emax2822 śmigło GWS10x6, akumulator 1800-2200mAh 3s 20-25c,regulator 25A jakiś nie programowalny,dwa bowdeny metrowe,piastę do mocowania śmigła,serwa tower pro 1,6kg 4sztuki,odbiornik jest w komplecie z aparaturą,pakiet do apki polecą w sklepie,goldy trzy pary,gniazdo męskie i żeńskie do pakietu.Wszystko kupisz w Abc rc.
Śmigła od razu parę sztuk, zawiasy,dźwignie sterów,snapy nylonowe, gumy modelarskie ( mocowanie skrzydła),można i kółka piankowe,kilka oringów ( lubią pękać wraz ze śmigłem ), mogą być potrzebne przedłużacze do serw ,
Dzięki za pomoc, pomógł poleciał. A teraz lista tego co wydaje mi się odpowiednie do zamówienia.
Aparatura: FlySky FS-TH9X 9CH
Silnik: EMAX 2822
Śmigło:GWS 10x4,7 Niestety 10x6 nie znalazłem, to też wydaje się być dobre.
Piasta śmigła: Piasta Prop Saver 2 mm z bolcem (proszę o weryfikację, bo nie wiem czy dobrałem dobrą)
Regulator: ESC 30A Wybrałem jakiś najtańszy z możliwych.
Serwo: TowerPro SG-90 1.6kg/cm
Akumulator: King Max 25C 1900mAh Ale nad tym się jeszcze zastanowie.
Nie mam pojęcia jakie dobrać. Mógłbyś podać mi jakieś przykładowe?
Co do gum modelarskich i zawiasów, również prosiłbym drugiego kolegę o pomoc w przykładowym wyborze. No i jeszcze przydałaby się ładowarka do aparatury i do modelu.
Wszystko narazie wyszło około 620 zł. Trochę dużo, więc prosiłbym o ewentualne alternatywy co do mojego wyboru.
Pozdrawiam Michał ;)
Silnik: EMAX 2822
Śmigło bardzo dobre. Ja takie mam z tym silnikiem.
prop saver szukaj na oś silnika 3mm np taki;
http://abc-rc.pl/p/106/732/piasta-prop-saver-3-mm-8mm-mp-jet-4602--piasty-smigiel-prop-saver-smigla-i-akcesoria.html
Goldy stosuje takie
http://abc-rc.pl/p/149/2027/wtyki-gold-3-5mm-code-1011a-z-oslonka-zenski-i-meski-3-pary-akcesoria-do-regulatorow-regulatory-esc.html
Gniazda B1-B2,goldy B18 masz poniżej na stronie z akumulatorem.Zamiast gum modelarski możesz wykorzystać gumki recepturki,ja takich używam,tylko trzeba dać po kilka sztuk.Zawias można wykonać z dyskietki lub kawałka bowdena, ewentualnie z taśmy pakowej.Reszta jest OK.
ja mam pierścień 180 mm ... trzymam dobrze i nie niszczy poszycia ten 125 mm może być za mały a też zamawiałem właśnie to gumę z ABC RC :)
Co do pakietu to w moim RWD mam King Max'a 1900 i waga do lotu z całością wyposażenia to niecałe 650 g :) z pewnością mieć dobrze dwa pakiety ... najlepiej dwa pakiety 1900 :)
Lepsze są specjalne gumki "na mocowania skrzydła". Można dobrać wielkość do cięciwy, są dużo szersze i mocniejsze od "recepturek" i nie wrzynają się tak mocno w skrzydła.
Można je kupić w modelarskich. Wystarczają pojedyncze, czyli typowo 4 sztuki na skrzydło.
2 na krzyż, dwie równolegle.
