madrian Opublikowano 8 Maja 2012 Opublikowano 8 Maja 2012 Wystarczy. Spokojnie wystarczyłby pręt 3mm. Elastyczne zawsze trochę będą. Chodzi o to by się nie łamały.
GEX999 Opublikowano 9 Maja 2012 Opublikowano 9 Maja 2012 Dziękuję za pomoc. Z pewnością się nie złamią.
GEX999 Opublikowano 15 Maja 2012 Opublikowano 15 Maja 2012 (edytowane) Mam jeszcze jedno pytanie. Jak to jest z tymi sterami? Ostatnio zrobiłem system połączenia serwa z lotką, a drugi popychacz od lotki do statecznika. Jednak statecznik wyginał się, kiedy naciskałem go ręką. Teraz zrobiłem połączenie od serwa do statecznika jednym prętem+drut wystający do lotki. Jest znacznie lepiej, ale nadal czuje, że wychylając go w locie np. na 45 st., uzyskam ok. 30 st. Czy jest możliwe jakieś bezstratne połączenie i czy coś takiego jak u mnie może pozostać (nie mam żadnych luzów w orczykach)? Dodam jeszcze, że model będzie latał dosyć szybko, bo przewidywana waga to ok. 345g, a ciąg silnika to ok. 700g, śmigło 7x6. Edytowane 15 Maja 2012 przez GEX999
robertus Opublikowano 15 Maja 2012 Opublikowano 15 Maja 2012 Problem albo w giętkości popychacza lub steru. Użyj grubszego drutu na popychacze lub gdzieś pomiędzy serwem a sterem zrób oczko prowadzące. Wklej pręt węglowy w powierzchnię sterową tak aby był pod dźwigienką na sterze i szedł do spływu..
GEX999 Opublikowano 15 Maja 2012 Opublikowano 15 Maja 2012 Zrobię tak, ale problem chyba jednak leży w dźwigni steru.
Arturo Opublikowano 21 Maja 2012 Opublikowano 21 Maja 2012 (edytowane) Witam.Jako że buduję swój pierwszy depronowy model ( taki jak temacie-mig29) to poproszę o pomoc.Mianowicie czy silnik http://abc-rc.pl/p/1...lektryczne.html będzie dobry ? Posiadam kilka wolnych elementów jak pakiety 11,1 1800mAh 30-40c i regulator 30A więc próbuje coś do tego wszystkiego dobrać.Aha , jeszcze jakie śmigło? Sugerować się tym ,co niżej na stronie podane? pozdrawiam. Edytowane 21 Maja 2012 przez Arturo
GEX999 Opublikowano 22 Maja 2012 Opublikowano 22 Maja 2012 Osobiście wziąłbym nieco większy silnik, bo model z Twoim pakietem lekki nie będzie. Co do śmigieł, to podawane przez producentów z reguły są odpowiednie.
Arturo Opublikowano 22 Maja 2012 Opublikowano 22 Maja 2012 davidprg1 (1 post) używa cięższego(mój waży 168g) i założył silnik , który chyba jest słabszy...Poproszę o jakieś propozycję tego silnika,zielonkawy jestem trochę w tej kwestii Pozdrawiam. p.s.Pomoglem sobie sam, także nieaktualne.
GEX999 Opublikowano 30 Maja 2012 Opublikowano 30 Maja 2012 Pochwalę się swoim migiem, świeżo oblatanym. Ogólnie czasami jest nieprzewidywalny (przez mój środek ciężkości), ale robi niesamowite akrobacje, pomimo wychyleń ograniczonych do 65% początkowego założenia. Kilka zdjęć: I film: http://www.youtube.com/watch?v=PyxGYcBOhiM
Konrad65 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Modelik bardzo fajny, dlatego też zbudowałem takiego razem z bratem W swoim modelu nie wycinałem lotek na skrzydle, ale i tak lata super...
GEX999 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Opublikowano 28 Czerwca 2012 W swoim modelu nie wycinałem lotek na skrzydle, ale i tak lata super... Myślę, że warto, jeśli lubisz akrobacje, chociaż w tym migu powierzchnie SW i tak są potężne. Z ciekawości spytam jak daleko masz środek ciężkości?Twój mig jest bardzo ładny. On jest może pokryty papierem samoprzylepnym?
Konrad65 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Środek ciężkości znajduje się w takim samym miejscu jak w planach czyli: http://designedbytomhe.wdfiles.com/local--files/mig-29/cg2.jpg Modelu nie oklejałem folią tylko malowałem białą farbą akrylową z odpowiednio rozrobionym czarnym pigmentem aby uzyskać szary kolor A zielone łaty na modelu malowałem specjalną farbą w sprayu do depronu, ale ta farba jest droga i mało wydajna dlatego też jej nie polecam...
GEX999 Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 Nowy film z latania Migiem: http://www.youtube.com/watch?v=l9iXrQqXVD8&feature=youtu.be
FIFI Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 Mam pytanie jak zmieściliście na jednym kawałku depronu całego miga? arkusz to często 120x50cm? a tu jest mowa o rozmiarach 110 x 80 cm?
GEX999 Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 W niektórych sklepach modelarskich, przynajmniej u mnie, można kupić wielki, nie pocięty arkusz depronu. Niestety z tego co wiem, trzeba go odebrać osobiście.
madrian Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 Mam pytanie jak zmieściliście na jednym kawałku depronu całego miga? arkusz to często 120x50cm? a tu jest mowa o rozmiarach 110 x 80 cm? Zależy od producenta. Niektóre podkłady pod panele i deprony mają inne rozmiary, niż 120x50mm. Poza tym... możesz zawsze użyć dwóch arkuszy. Te 3zł więcej chyba cię nie zrujnuje?
FIFI Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 Zależy od producenta. Niektóre podkłady pod panele i deprony mają inne rozmiary, niż 120x50mm. Poza tym... możesz zawsze użyć dwóch arkuszy. Te 3zł więcej chyba cię nie zrujnuje? Chyba mała wpadka -120x50cm a nie mm O kase tu nie chodzi tylko o to jak skrzydła zamocować ale już sobie poradziłem.
Quant Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 Mam pytanie do autora modelu: Czy model już latał i jak z podwoziem? Pozdrawiam
Kolin101 Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 super modelik. A jaka waga ci wyszła gotowego do lotu i na jakim pakiecie oblatywałeś ?
