[2,4ghz]Po kraksie mojego modelu esa rozerwała się antenka(kabel koncentryczny) , albo została przecięta przez śmigło czy coś , ale mniejsza z tym . Odlutowałem uszkodzoną część , uciąłem i wlutowałem pozostałą ( jakieś 1/5 poprzedniego ) część. I teraz moja pytanie czy 4 razy krótszy kabel wpłynie jakoś na zasięg ? Na naziemnych testach , gdy odbiornik jest 1m nad ziemią osiąga jakieś 100m , gdy jest powyżej 2m to już jakieś +200 ( nie miałem możliwości sprawdzić dalej ) . Trochu boję się puścić model , bo polecę na pewno wyżej niż te 2m i dalej niż te 200m i nie chcę stracić panowania .
Pozdr
Nie ma żadnego znaczenia długość kabla antenowego (dokładniej im mniej tym lepiej). Ważna jest tylko długość pracującej części. Dla 2.4 to coś koło 3 cm.
Bart
Najlepiej - 3cm drucik jest najlepszy w tej kategorii anten. Kazdy kawalek koncentryka pomiedzy odbiornikiem a czynna antena wprowadza straty. Przy dobrym/krotkim kablu sa one nieistotne ale dluzszy/gowniany kabelek - zdziwil bys sie jakiej szkody moze narobic.
Czy problemem będzie zrobienie testu zasięgu na ziemi? Jeżeli uzyskasz 200m to w powietrzu o wiele więcej. Napraw jak uważasz i sprawdź zasięg na ziemi.
Kilkukrotnie naprawiałem anteny. Czasem tak jak Ty, czasem jak napisał Leszek. Zawsze z dobrym rezultatem.
Ja tez urwalem w Turnigy 9x obciąłem o ok 2cm i wlutowalem tak jak bylo czyli ekran do masy a zyłe gł. do zyły nawet sie udało dziala ale jaki zasieg nie wiem moze ktos jasniej podkrecić temat w kwesti wymiany bedz naprawy anten
