Zlamana os w MVVS 4.6 ccm POMOCY!!
elektron
Jak rozdzielic os z kobowodem i tlokiem... jak wysunac os jezeli od strony smigla jest ona trzymana przez mocowanie od smiagla ??
Spróbuj wyciągnąć tuleje, powstały luz między tłokiem a cylindrem powinien wystarczyć do ściągnięcia korbowodu z wału 8)
Edit: motyl mnie uprzedził :?
  • Odpowiedzi 50
cały cylinder można zdemontować - cztery śrubki - korbowód z wału normalnie ściągasz nie jest niczym mocowany - po co chcesz rozbierać korbowód i tłok? - Resztę jak pisze motyl celny strzał młotkiem w dziesiątkę :) Stożek jest ułożony w jeden możliwy sposób elektron - popatrz na silnik a będziesz wiedział w którą stronę jest szansa aby wyciągnąć wał - przez tylni dekiel przecież.
Wał korbowy wyciągniesz bardzo prosto. Gdy już zdjąłeś tłok i jego - qrcze jak to się nazywało - korbowód? wtedy to co pozostało czyli wał korbowy w obudowie silnika umieszczasz w imadle. Z jednej strony opierasz o wał silnika od przodu , a z drugiej o tył obudowy w miejscu zdjętego dekla. Możesz tu podłożyć też coś ze sklejki lub czegoś innego by nie uszkodzić krawędzi. Teraz ściskając powoli imadłem równo i delikatnie wyciskasz wał z panewki.
Marcin - skoro chce wymienić wał korbowy to chyba musi ściągnąć tłok i korbowód :devil:
Fokker Tobie czasem to jak dzieciakowi :) nie musi rozdzielać tłoka od korbowodu tylko korbowód od wału.
Irek twoje rozwiązanie z imadłem jest średnio dobre,a nawet chyba gorsze niż czysty młotek:/Ściskając tak powstają dość duże naprężenia na karter itp. piasta siedzi na stożku i podobnie jak stożek Morsea najlepiej zdejmuje się udarowo ryzyko odkształcenia krawędzi dekla znikome
Ty ściągasz swoim sposobem, a ja swoim i myślę, że nie ma sensu dyskutować nad wyższością jednego sposobu nad drugim :devil:
Zauważ, że na końcu zdania jest coś takiego co wskazuje na to, iż powyższe nie napisałem z grobową powagą. Marcin1313 tego jakby nie zauważył w mojej poprzedniej wypowiedzi.
Dobra os wyjeta bez zadnego problem - jeden lekki strzal mlotkiem i ps sie spokojnie wysunela... teraz stanalem przed wiekszym problemem... wymiana przedniego lozyska ? - jak to zrobic ??
zaznaczyłeś głowice względem cylindra ??
Głowice możesz przekładać jak chcesz - jest elementem który nie pracuje (nie dociera się) w przeciwieństwie do tulei i tłoku - kierunek wydechu.
Nie chce odpalić trzy podstawowe sprawy - żarzenie, paliwo i kręcenie :) musi palić :)
Mam nadzieje że nie ruszyłeś tulei względem cylindra - normalnie rzecz nie możliwa ale...
to tylko teoretycznie :D
Głowica może odkształcać się od temperatury i układać względem tulei. Przypadek znany mi osobiście, chodź bardzo rzadki
Wiem z czym jest/byl problem... znowu lapal powietrze pod glowica:/ Ostatnio latalem bez silikonu ale teraz to nie wiadomo jak bymprzykrecil to i tak powietrze dawalo bokami :/ wiec dalem silikon wysoko temparaturowy i czekam az zaschnie :/ Generalnie przy odkrecaniu troche pogiela mi sie podkladko-uszczelka aluminiowa miedzy glowica a cylindrem - to takie zeberkowane w czym idze tlok :D
Niby wyklepalem ale... ale...
nie wiem o czym piszesz teraz :(
żeberka sa na cylindrze, a uszczelka to tak mała jest
A grubość uszczelki tez ma znaczenie, zmienia stopień sprężania !! spróbuj dorobić ją z foli aluminiowej
Witam !!!
Udalo mi sie odpalic wkoncu silnik. Zgodnie z tym co zalecil mi Motyl dorobulem uszczelke z kartonu ok0.5mm idalem ja pomiedzy cylinder a reszte korpusu. I z tym silnik odpali. Ale okazalo sie ze ta aluminiowa uszczelka jednak jest juz do dupci i pluje paliwem pod glowica - ale postaram sie to jak najszybciej usunac i w gore !! :)
Dziekuje jeszcze raz wszystkim za pomoc !! :)
Dużo ma ten silnik przepalone?? Może warto podnieść mu stopień sprężania i wywalić uszczelkę??
A mówią że Motyl gó....o wie i MVVS nadaje się do dmuchawy :D Ale to tak jako dygresja mała:D
Ja bym wywalił uszczelkę :D Jeśli po tym zabiegu z palca będzie łatwiej palił w drugą stronę to należałoby wrócić do uszczelki, bo silnik okazuje małe zużycie :D
