Fox 1800 korkociąg i zblokowane serwa
Ostatnio przerobiłem Foxa 1800 pod pakiet 2200mah waży ok.880g
Zauważyłem,że przy korkociągu w dół nie reaguje on za bardzo na stery którymi chcę zrobić kontrę ,aby wyprowadzić tak jak by coś je zblokowało.Czy to jakaś wada w tym modelu? np serw?
Dziś z rana właśnie nieudało się wyprowadzić go i trochę się poturbował.
Pamiętaj. , że taki fox nie lubi małych prędkości... Po prostu może masz za małe doświadczenie w pilotażu . Ja blizzarda ostatnio też w ładny korek wprowadzilem i bez problemów udało ko się go wyprowadzić...
A próbowałeś dodatkowo oddać drąga na maksa (tzn ster wysokości)?
Zawsze wpada w korkociąg w prawą stronę zauważyłem że prawe skrzydło jest ze 3mm wypukłe w górę po środku (jak położyłem na stole) chyba to też ma coś wspólnego.
Za mała prędkość bo ster wysokości też nie pomógł trzeba skończyć warjowanie na niskich wysokościach.
Właśnie wróciłem z lotniska.
Dziś na wyższej wysokości robiłem pętle i przy wyjściu z niej jak model się przechylił na prawo to znowu się zblokowało kręcił w lewo i w dół korkociągiem po ok.10 m dopiero załapała kontra lotki i wysokości ,a tak nie było reakcji.Może jest trochę za ciężki
To może ja z innej strony, proszę o sprawdzenie serw, może któreś się zacina, lub jest uszkodzone i pod obciążeniem nie wytrzymuje.Może pobiera zbyt dużo prądu przez co BEC nie wyrabia ?
Serwa takie same ma (no name) takie jak w standardzie nie znam ich specyfikacji raczej się nie zacinają .
Regulator Turnigy plush 40A.
Mam w zapasie 3 TowerPro SG-90 - 9g - 1,8kg/cm może jak będzie czas to je wrzuce.
A jak ty wyprowadzasz z korkociągu? Lotkami?
Lotkami absolutnie się nie wyprowadza. z korkociągu. Jesli mamy np. prawy "korek", oddajemy drążek (do przodu) i ster kierunku w lewo. Po wyprowadzeniu wszystko do neutrum i drążek na siebie. Proste. Giulio ma rację.
Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale mnie uczono, nawet niedawno na prawdziwych szybowcach że najpierw nogę, czyli ster kierunku, a dopiero za chwilę drążek od siebie.
Dobrze uczono. Sterem kierunku wstrzymuje się rotację, oddanym sterem wysokości - nabiera się prędkości.
Gość Jerzy Markiton
A dopiero potem drążek "na siebie"..... Zresztą, tu już też to było !
- Jurek
Kurcze nie wiedziałem ,że sterem kierunku ja zawsze drążek lotek w przeciwną stronę i sterem wysokości do góry.
W tym modelu ster kierunku wydaje mi się ,że jest mały i podczas szybowania czy lotu na silniku działa on dla mnie w ok.30% mała reakcja skrętu modelu mimo zwiększenia wychyleń serwa do 80%.
Gość Jerzy Markiton
I gdzieś będziesz miał rację. Taka jednak jest zasada. Warto ją wypróbować na większej wysokości. Najważniejsze to przyspieszyć. Czasami wystarczy puścić wysokość do neutrum, czasami trzeba najpierw oddać. Korek to skutek oderwania strug na skrzydle. Skoro zerwało - to lotki nie działają. Żeby przywrócić sensowny opływ - trzeba przyspieszyć. Na wysokości i kierunku strugi nie są zerwane więc stery ogona powinny zadziałać. Ale jest wiele modeli które nie reagują na kierunek mimo wożenia serwa i popychacza. To są ewidentne błędy konstrukcyjne i może się zdażyć, że kierunek nie zadziała w celu przerwania autorotacji ale zadziała jako hamulec i odrobinę później dostaniesz opływ na skrzydle i reakcję na lotki. Czasami ta odrobina - znaczy gleba. Zachęcam, mimo akrobacyjnego charakteru Twojego modelu do przestudiowania zasad regulacji modelu szybowca termicznego. 99% zasad jest wspólne !
Powodzenia - Jurek
Dziś próbowałem wyjście z korkociągu i rzeczywiście ster kierunku w przeciwną stronę potem ster wysokości i wyprowadzony model. :)
Działa dzięki.
Ale mam jeszcze problem bo przy szybowaniu leci prościutko,ale ze stopniowym zwiększaniem gazu przechyla się na prawo czego to może być wina
