Pierwszy model RTF dla początkującego
tomyy29
Gdybyś przeczytał choć jeden temat o becie/bixlerze/pionierze to uniknął byś tych kłopotów i teraz zamiast naprawiać mógłbyś latać.
Na temat rury węglowej trąbią w każdym temacie, wyrzuć ją i leć do modelarskiego po pręt węglowy 6mm.
Co do samego modelu - no cóż - sam doświadczalnie się przekonałeś o tym, że z drążkami trzeba delikatnie, a na dodatek lepiej najpierw wznieść się trochę wyżej i mieć czas na korekcję błędów.
Do nakrętki można a nawet trzeba zastosować klej do śrub - locktite, albo jak nie masz, to możesz zastosować lakier do paznokci.
Oryginalne śmigło ma rozmiar 6x5.
  • Odpowiedzi 63
Top użytkownicy w tym temacie
Wydaje mi się że orginalne śmigło to 5x4.
Czy takie śmigło będzie odpowiednie dla mojego Pioneer`a??
http://abcrc.pl/p/10/769/smiglo-gws-ep-6050-6x5-slow-flyer--smigla-i-akcesoria.html
Edytowane przez tomyy29
Przeglądałem kilka, kilkanascie tematów dotyczacych Pioneera i Bety na temat zastosowania odpowiedniego śmigła i pręta wzmacniającego i dalej jestem zielony w tym temacie.
Czy taka rurka będzie dobra:
http://abcrc.pl/p/14/3376/rurka-szklano-poliestrowa-6-0-4-0mm-1mb-czarna-rurki-materialy-konstrukcyjne.html
A Takie śmigło:
http://abcrc.pl/p/75/1264/smiglo-apc-6x4e-lp06040e--apc-electric-series-smigla-i-akcesoria.html
Czekam na Wasze sugestie i propozycje.
Pozdrawia uziemiony.
http://abcrc.pl/p/14...strukcyjne.html
Jak już wyżej kolega Capo wspominał:
to również zrobiłbym tak jak mówi. Może i nie jest to najtańsza opcja, ale jestem przekonany, że najlepsza i najtrwalsza.
Ok, Rurka 6mm bedzie ta:
http://abcrc.pl/p/14/1194/rurka-weglowa-6-0-4-0-mm--rurki-materialy-konstrukcyjne.html
bo ta którą poprzednio podałem (szklano-poliesterowa) według ciebie się nie nadaje?
I proszę o propozycje śmigła, bo nadal nie wiem które wybrać.
Pozdrawiam.
tomyy29[/url]"]Przeglądałem kilka, kilkanascie tematów dotyczacych Pioneera i Bety na temat zastosowania odpowiedniego śmigła i pręta wzmacniającego i dalej jestem zielony w tym temacie.
Może zamiast je przeglądać, to je poczytaj...
Wiesz czym się różni "pręt" od "rurki"?
Zaczynasz wykazywać oznaki Lenia. Ja sam swego czasu umieściłem obszerny opis modyfikacji Bety. A takich relacji było znacznie więcej.
Spręż się trochę.
Dzięki "madrian" za zimny prysznic, poprostu od tych wszystkich postów juz mi się wszystko miesza.
Kupię rurkę węglową 6x4 i myślę o takim śmigle i piaście:
http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=9909
http://www.modelemax...roducts_id=9473
Czy to dobry wybór, czy piasta bedzie pasowała na wał silnika bo nigdzie nie umiem znaleźć jego rozmiaru
I znowu bardzo słabo szukałeś. Rozmiar ośki silnika w Becie to właśnie 2,3mm.
Będzie pasować.
Na wypadek, gdybyś znów nie mógł znaleźć tej informacji, to większe śmigło powoduje zwiększenie obciążenia silnika i wzrost prądu. trzeba uważać na regulator. Może się usmażyć.
OK. Bedzie pręt węglowy 6mm.
Szukałem śmigła w sklepach internetowych w takich rozmiarach jak podaliście, ale niestey nie umiem znaleźć info na temat jakiej średnicy jest piasta na wale silnika Pioneer`a, więc chyba kupię to:
http://energy-shop.pl/pl/p/BETA-1400-Smiglo/192
Bo gdzie szukam śmigła o wymiarach np 6x4 nie ma podanej średnicy otworu, a w zestawie na silniku jest piasta na którą zakłada się smigło, a gwint wału jest krótki że starcza tylko na nakrętkę mocującą śmigło.
Z Opisu modelu wynika że w nadajniku masz koszyk na 8 paluszków typ AA , ja na twoim miejscu wywaliłbym ten koszyk i zastąpił go pakietem.Poroniony pomysł koszyk na baterie w nadajniku.
Te magnesy w skrzydle mie potrzebne - uniemożliwią wysunięcie się skrzydła podczas kreta i będą większe straty
Panowie, mieliście ten model, że takie głupoty gadacie?
Skrzydła trzeba jakoś przymocować, żeby się nie zsuwały podczas lotu, można skrzydła przykleić - tylko wtedy trudniej jest model transportować, można też zastosować magnesy, albo jakiś inny patent np. gumki.
Polecam rzep. Miałem wklejone 3 pary, dużych i silnych neodymków, a i tak się skrzydła potrafiły rozjechać. Przykleiłem po kawałku rzepa w linii na skrzydłach i kadłubie i spinałem je całym, długim kawałkiem rzepa. Wytrzymywał wszystko. A białego nawet nie było z daleka widać.
