Capo Opublikowano 23 Czerwca 2012 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Gdybyś przeczytał choć jeden temat o becie/bixlerze/pionierze to uniknął byś tych kłopotów i teraz zamiast naprawiać mógłbyś latać. Na temat rury węglowej trąbią w każdym temacie, wyrzuć ją i leć do modelarskiego po pręt węglowy 6mm. Co do samego modelu - no cóż - sam doświadczalnie się przekonałeś o tym, że z drążkami trzeba delikatnie, a na dodatek lepiej najpierw wznieść się trochę wyżej i mieć czas na korekcję błędów. Do nakrętki można a nawet trzeba zastosować klej do śrub - locktite, albo jak nie masz, to możesz zastosować lakier do paznokci. Oryginalne śmigło ma rozmiar 6x5.
robertus Opublikowano 23 Czerwca 2012 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Najważniejsze, że pilot przeżył. Resztę się naprawi...
tomyy29 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2012 (edytowane) Gdybyś przeczytał choć jeden temat o becie/bixlerze/pionierze to uniknął byś tych kłopotów i teraz zamiast naprawiać mógłbyś latać. Oryginalne śmigło ma rozmiar 6x5. Wydaje mi się że orginalne śmigło to 5x4. Czy takie śmigło będzie odpowiednie dla mojego Pioneer`a?? http://abcrc.pl/p/10/769/smiglo-gws-ep-6050-6x5-slow-flyer--smigla-i-akcesoria.html Edytowane 23 Czerwca 2012 przez tomyy29
skraf Opublikowano 24 Czerwca 2012 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Podobno najlepsze śmigło do tego modelu to 6/4.
tomyy29 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2012 Przeglądałem kilka, kilkanascie tematów dotyczacych Pioneera i Bety na temat zastosowania odpowiedniego śmigła i pręta wzmacniającego i dalej jestem zielony w tym temacie. Czy taka rurka będzie dobra: http://abcrc.pl/p/14/3376/rurka-szklano-poliestrowa-6-0-4-0mm-1mb-czarna-rurki-materialy-konstrukcyjne.html A Takie śmigło: http://abcrc.pl/p/75/1264/smiglo-apc-6x4e-lp06040e--apc-electric-series-smigla-i-akcesoria.html Czekam na Wasze sugestie i propozycje. Pozdrawia uziemiony.
skraf Opublikowano 24 Czerwca 2012 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Czy taka rurka będzie dobra: http://abcrc.pl/p/14...strukcyjne.html Jak już wyżej kolega Capo wspominał: Na temat rury węglowej trąbią w każdym temacie, wyrzuć ją i leć do modelarskiego po pręt węglowy 6mm. to również zrobiłbym tak jak mówi. Może i nie jest to najtańsza opcja, ale jestem przekonany, że najlepsza i najtrwalsza.
tomyy29 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2012 Ok, Rurka 6mm bedzie ta: http://abcrc.pl/p/14/1194/rurka-weglowa-6-0-4-0-mm--rurki-materialy-konstrukcyjne.html bo ta którą poprzednio podałem (szklano-poliesterowa) według ciebie się nie nadaje? I proszę o propozycje śmigła, bo nadal nie wiem które wybrać. Pozdrawiam.
madrian Opublikowano 24 Czerwca 2012 Opublikowano 24 Czerwca 2012 tomyy29[/url]"]Przeglądałem kilka, kilkanascie tematów dotyczacych Pioneera i Bety na temat zastosowania odpowiedniego śmigła i pręta wzmacniającego i dalej jestem zielony w tym temacie. Może zamiast je przeglądać, to je poczytaj... Wiesz czym się różni "pręt" od "rurki"? Zaczynasz wykazywać oznaki Lenia. Ja sam swego czasu umieściłem obszerny opis modyfikacji Bety. A takich relacji było znacznie więcej. Spręż się trochę.
tomyy29 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2012 Dzięki "madrian" za zimny prysznic, poprostu od tych wszystkich postów juz mi się wszystko miesza. Kupię rurkę węglową 6x4 i myślę o takim śmigle i piaście: http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=9909 http://www.modelemax...roducts_id=9473 Czy to dobry wybór, czy piasta bedzie pasowała na wał silnika bo nigdzie nie umiem znaleźć jego rozmiaru
bart07 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Jeszcze raz - pręt nie rurka. Dodatkowo sklej klejem do śrub wszystkie śruby. Silnik do drewnianego łoża, śmigło do osi i cięgna SK i SW. Sprawdzaj zawiasy czy nie pękają. Jak pękną to sklej taśmą. Ośkę zmierz suwmiarką.
madrian Opublikowano 24 Czerwca 2012 Opublikowano 24 Czerwca 2012 I znowu bardzo słabo szukałeś. Rozmiar ośki silnika w Becie to właśnie 2,3mm. Będzie pasować. Na wypadek, gdybyś znów nie mógł znaleźć tej informacji, to większe śmigło powoduje zwiększenie obciążenia silnika i wzrost prądu. trzeba uważać na regulator. Może się usmażyć.
skraf Opublikowano 25 Czerwca 2012 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Dobrze, raz jeszcze: PRĘT (to to co ma pełny środek i nie jest najtańsze) WĘGLOWY 6mm i śmigło 6/4 (słownie: sześć na cztery). Mam nadzieję, że pomogłem... Tak w sumie... Trochę mnie to wszystko rozbawiło
tomyy29 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2012 OK. Bedzie pręt węglowy 6mm. Szukałem śmigła w sklepach internetowych w takich rozmiarach jak podaliście, ale niestey nie umiem znaleźć info na temat jakiej średnicy jest piasta na wale silnika Pioneer`a, więc chyba kupię to: http://energy-shop.pl/pl/p/BETA-1400-Smiglo/192 Bo gdzie szukam śmigła o wymiarach np 6x4 nie ma podanej średnicy otworu, a w zestawie na silniku jest piasta na którą zakłada się smigło, a gwint wału jest krótki że starcza tylko na nakrętkę mocującą śmigło.
robertus Opublikowano 25 Czerwca 2012 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Do zamocowania śmigła potrzebujesz piasty. Piastę zakładasz na wał silnika a na nią śmigło. Szukasz piasty na średnic wału, a później śmigło na średnicę piasty. Odleciało Ci śmigło z piastą czy samo śmigło
tomyy29 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2012 Odleciało samo śmigło, piasta jest dalej na wale silnika, nie mam suwmiarki by zmierzyć jej średnice, wtedy łatwiej byłoby mi znaleźć śmigło
tomyy29 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2012 Czy do połączenia skrzydeł, oprócz zastosowania pręta węglowego 6mm, takie magnesy spasują w te skrzydła: http://turborc.pl/in...ct&prod_id=1873
skraf Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Ale po co chcesz te magnesy? W tej klasie modeli pręt wg. mnie będzie w zupełności wystarczał.
WZ Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Z Opisu modelu wynika że w nadajniku masz koszyk na 8 paluszków typ AA , ja na twoim miejscu wywaliłbym ten koszyk i zastąpił go pakietem.Poroniony pomysł koszyk na baterie w nadajniku. Te magnesy w skrzydle mie potrzebne - uniemożliwią wysunięcie się skrzydła podczas kreta i będą większe straty
Capo Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Panowie, mieliście ten model, że takie głupoty gadacie? Skrzydła trzeba jakoś przymocować, żeby się nie zsuwały podczas lotu, można skrzydła przykleić - tylko wtedy trudniej jest model transportować, można też zastosować magnesy, albo jakiś inny patent np. gumki.
madrian Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Polecam rzep. Miałem wklejone 3 pary, dużych i silnych neodymków, a i tak się skrzydła potrafiły rozjechać. Przykleiłem po kawałku rzepa w linii na skrzydłach i kadłubie i spinałem je całym, długim kawałkiem rzepa. Wytrzymywał wszystko. A białego nawet nie było z daleka widać.
