Chłopaki mam do was jeszcze jedno pytanie, czy któryś z was ustawił w DC16 komunikaty głosowe tak by automatycznie informowały o wysokości modelu ? np krążymy w kominie i vario co kilka, kilkadziesiąt metrów podaje aktualny stan wysokości np 100,150,200 metrów. Będę bardzo wdzięczny komuś kto w wolnej chwili szczegółowo opiszę jak to zrobić.
Podam moje rozwiązanie, chociaż pewnie opcji jest kilka :)
Jako "Alarms" mam ustawione kilka kluczowych dla mnie wysokości przy których pojawia się komunikat o ich przekroczeniu. To po pierwsze.
Po drugie, Vario mam ustawione na przełączniku 3-pozycyjnym (u mnie Sg):
  • wyłączone, brak komunikatów
  • tylko komunikaty głosowe o wysokości co określony / zadany czas
  • variometr aktywny + komunikaty głosowe
Opcja "tylko komunikaty o wysokości co określony / zadany czas"  jest ustawiona w następujący sposób:
  • w menu "Voice Output" / Telemetry: Repeat every i tutaj czas + Switch ustawiony jako logiczny Lx: Sg and Sg
  • Dodatkowo w tym samym miejscu Trigger Switch wybrany jako dodatkowy przycisk na drążku aby można było zapytać o wysokość w dowolnym momencie
Miałem przez chwilkę wersję polską, ale odczyt typu dwa sto, oznaczający dwieście trochę mnie irytował wiec wróciłem do angielskiej.
Być może to się zmieniło ale nie śledzę już rozwoju polskiej wersji - to kwestia przyzwyczajenia.
Dokładnie u mnie jest ten problem który opisuje Piotr. A nie próbował nikt sterować komunikatami głosowymi za pośrednictwem Vario ? np by vario  "zasterowało gotowym komunikatem " a nie "składało" ?
Jest już Jeti Studio na stronie Jeti
Ryszardzie problem  Flight monitor-a został rozwiązany :) teraz walczę z Variometrem a raczej z komunikatami do niego :)
Czesc,
Komunikaty takie najłatwiej ustawić jako kolejne alarmy przekroczenia danej wysokości
altitude x>100 mtr,
altitude x>150 mtr
itd.
Pzdr
Piotr
Czesc,
altitude x>100 mtr,
altitude x>150 mtr
itd.
Pzdr
Piotr
Takie proste, a tak trudno było na to wpaść :D jeszcze raz wielkie dzięki Piotrze :)
Witam,
ja pierwotnie też miałem takie rozwiązanie ale jak dla mnie było mało wygodne - dużo ustawiania, mało efektu.
Po pierwsze ograniczasz się tylko do określonych wysokości (np. co 50m) a po drugie trzeba ustawiać podwójnie tzn. dla h >  oraz   h < bo w przeciwnym razie poda Ci tylko dla wznoszenia lub opadania.
Ja zostawiłem tylko jedną wartość - wysokość przy której chcę wyłączać silnik.
Ale tak jak pisałem wcześniej - ta aparatura pozwala na wiele i każdy ustawia jak mu wygodniej B)
Witam,
Fakt Mariusz że ustawiania jest sporo, ale raz ustawię i będę miał spokój :) potrzebuje tylko komunikaty na wznoszeniu by nie odrywać oczu z modelu podczas krążenia w kominie. Mam też wywoływanie poprzez przełącznik, ale tak jak pisał Piotr z Proszkowa radio słabo to do siebie składa i efekt jest jaki jest :(. Ciekawi mnie co jest w PL mowie zamieszane że czas składa dobrze, a wysokość i pojemność pakietu już trochę gorzej.
Tak Mariusz na obecną chwilę mi wystarczy :) może z czasem jak zacznę lepiej panować nad tym nadajnikiem to będę próbował innych rozwiązań :). Jedno jest pewne że radio jest rewelacyjne :) i myślę że długo pozostanie w moim posiadaniu :)
  • 3 tygodnie później...
Czołem bracia modelarze. Mam do was jeszcze jedno pytanie odnośnie Dc16 o którym mowa. Chciałem ustawić w nadajniku coś takiego jak limiter wysokości, chciałbym do tego użyć przełącznika o trzech położeniach i przypisać to mniej więcej tak
pozycja 1 odcięcie silnika następuje po osiągnięciu 100 m wysokości
pozycja 2 odcięcie silnika następuje po osiągnięciu 150 m  wysokości
pozycja 3 brak odcięcia, silnik pracuje bez względu na osiągniętą wysokość.
Wiem że to zbędny gadżet, ale czy któremuś z was udało się coś takiego osiągnąć ?? będę wdzięczny za podpowiedzi, pozdrawiam Tomek.
I stało się ...
Przed swiateczny pospiech bardzo nie wskazany ...
W wersji 4.20 pojawil się maly 'bug'
1. w gyro menu (jesli przypisane do trybu lotu mamy sygnal-100/0/+100 niezależnie od ustawien % w 'gyro menu', jeśli na pokrętle/proporcjonalnie ok)
2. data w 'Select model' menu dla nie wybranych modeli jest nie prawidlowa
Jest już 'quick fix' wersja 4.20.1
Zdarza się najlepszym, choc nie powinno ...
