Witam mam zamiar zabrać się za szybowca velavia ale nie wiem jakiego urzywać forniru i czym go kleić ,
Pozdrawiam kuba
Popraw błędy w poście.
Fornir najczęściej topolowy, klejony do styro na żywicę epoksydową np. epidian 53.
Z doświadczenia polecam fornir olchowy, często dostępny na Allegro. Do klejenia używam kleju Soudal D4/B4 66A, można zwilżyć rdzeń dla lepszego pienienia. Było to już wiele razy opisywane - poszukaj. Zdecydowanie odradzam brzozowy, nieodporny na wilgoć. Po oklejeniu nim zwilżonego rdzenia pofalował się i skrzydło poszło do kosza :(
Gość Jerzy Markiton
Coś szerzej o wyższości forniru olchowego (pomijając dostępność na allegro) ?
Pozdrawiam - Jurek
Jurku, wskaz mi proszę miejsce gdzie pisałem o 'wyższości' forniru olchowego.
Mam tym fornirem oklejone skrzydła. Nie było z nim problemów przy oklejaniu i obróbce, powierzchnia skrzydła wyszła ładnie. Model lata, startował na wyciągarce. Jeden surowy płat (cięciwa 30cm->10,5cm, długość 145cm, solidny dźwigar) waży 550g. Czy topolowym wyszłoby lżej - być może, ale w tamtym momencie nigdzie nie mogłem znaleźć tego forniru.
Pozdrawiam,
Gość Jerzy Markiton
Napisałeś: z doświadczeń polecam fornir olchowy....
Jestem ciekawy tych doświadczeń. Lepiej się szlifuje ? Jest twardszy ? Ma większą wytrzymałość ? Czy tylko takiego użyłeś bo był łatwo dostępny.
Przepraszam za złe sformułowanie użyte wcześniej. Miałem na myśli: które cechy przemawiają za ponownym użyciem ?
Pozdrawiam - Jurek
Sam niedawno szukałem forniru nadającego się do oklejania skrzydeł. Najczęściej polecany jest topolowy. Nie przeczę, że jest dobry do takich zastosowań. Ani nie uważam, że olchowy jest lepszy, bo nie miałem okazji ich porównać.
Fornir poleciłem jako alternatywę do topolowego, którego sam kiedyś nie mogłem znaleźć. A dlaczego go polecam - bo spełnił swoje zadanie, o czym pisałem wyżej.
Jeśli masz inne doświadczenia - chętnie poczytam.
Napisałeś, że "z doświadczenia polecam" i o to zapewne się rozchodzi...
Jeżeli swoje doświadczenie opierasz na pojedyńczej konstrukcji krytej fornirem olchowym, to przepraszam, ale to nie jest żadne doświadczenie, tylko udana (bardziej lub mniej) próba (bez obrazy ;) ).
Zresztą sam fornir to nie wszystko.
ważna jest grubość (0,6mm, 0,8mm itd) oraz to jak i czym go przykleimy do rdzenia.
Ok, rozumiem Wasz odbiór tego co napisałem: 'zrobił koleś jedno skrzydło i doradza innym'. Pisząc o doświadczeniu chciałem tylko zaznaczyć że ten typ forniru został przeze mnie sprawdzony w skrzydłach modelu który lata, a nie na zasadzie 'słyszałem że ten się nadaje'. Skrzydła są w porządku, a sam fornir nie ma jakiś dyskwalifikujących cech (w przeciwieństwie np. do tej nieszczęsnej brzozy), więc dlaczego miałbym go nie polecać.
a7498787, sam napisałeś 'fornir najczęściej topolowy', a to niezbyt mocna argumentacja..
Przydałoby się gdyby ktoś (oczywiście ktoś z odpowiednim doświadczeniem :) )opisał najlepsze rodzaje drewna do skrzydeł styro+fornir i tych których należy unikać. Jak widać nie jest to taka oczywista sprawa.
No kiedyś używało sie też forniru mahoniowego, ale obecnie cena materiału wysoka.
Fornir topolowy tak naprawdę nadaje się tylko do tego.
Z samej topoli, to ani drzwi do garażu nie zrobisz, ani nawet papieru w celulozie.
to i ja wrzucę swoje 3 groszę trochę rdzeni już okleiłem latam w combacie :blink::D , brzoza -dyskwalifikacja z powodów o których już jeden z kolegów pisał, topoli nigy nie udało mi sie kupić choć słyszłem, że jest super. Sam używałem maranti (czy jakoś tak) fajny bo bardzo plastyczny łatwo układa sie na rdzeniach, wady ciemny kolor i mocno porowata powierzchnia, jak sie skończyły zapasy to kupiłem olchę norweską ?? (tak mi Pan w sklepie powiedział).
Powiem tak dla mnie bomba, nie wiem jak wypada porównanie wagowe z innymi fornirami np topolą albo abachi, ale obrabialność super przy cięciu nożykiem wzdłuż nie leci po słojach, szlifuje sie super, no i jest jasny i gładki (choć dla kogoś kto zaczyna zabawę w oklejanie rdzeni (gładkość forniru) to jest akurat wada, bo ciężko jest ustawić właściwą pozycje: rdzeń okleiny, negatywy) mam na to swój mały patent w przypadku skrzydeł z prostym spływem sklejam formatki taśma malarską spływami do siebie i wykorzystuje ją jak zawias, potem tylko rdzeń do środka i zamykam kanapke, prz okazji spływ wystaje minimalnie za negatyw i nie deformuje się), trzeba tylko uważać bo trafiają sie formatki z malutkimi sękami (dziurkami).
do tej pory kleiłem na soudal, ale ostanio zacząlem używać chemolan B40 i B45 wegług mnie jest lepszy, lepiej pieni, fornir lepiej przylega do styro (próba oderwania forniru od styro - na fornirze pozostaje zawsze przynajmniej wierzchnia warstwa kulek). B40 to szybki klej pieni po około 10 minutach a rdzenie można rozformowywać już po godzinie, B45 pieni po około 20 minutach a rozformowanie po 24h, cena w stosunku do soudalu konkurencyjna, ach dzięki temu że lepiej pieni można go mniej używać. najlepiej troche na początek poeksperymentować. A i jeszcze jedna ważna rzecz (wg mnie oczywiście) skrzydła po oklejeniu na B40 są wyraźnie twardsze ;) ( w kombacie nie bez znaczenia)
A ja mam za sobą fornir topolowy, balsę, a ostatnio miałem w rękach olchowy 0,8mm.
Ze względu na wagę zrezygnowałem z oklejania nim, na plus dodałbym, że jest w miarę jednolity.
Topolowy jakim oklejałem jest lekki, ale bardzo niejednolity i gładkość powierzchni wyszła różna.
0,8 to faktycznie ciut grubo, tu gdzie kupuje forniry standartowa grubośc to 0,6.
Balsą też oklejałem ale troche drogo wychodziło przy naszej kombatowej rozpierdusze, no i wagowo z balsą nie jest wcale tak różowo, bo rozrzut w wadze miedzy lekką, standartem i twardą jest olbyrzmi najlżejsze deski 1/10/1000 ważyły ok 10g -12g (bibuła) na np standart potrafił ważyć po 25g
Wiem coś o tym, właśnie oklejam rdzenie do swifta.
Balsa 1,5mm deska lekka waży 18g, a najcieższa 38g, dlatego każdą jedną ważę przed sklejeniem poszycia.
Gość Jerzy Markiton
Arek - mógłbyś coś więcej o tym B-40 i 45 ? Kto to robi i gdzie można spotkać ?
Styropianem i fornirem (balsą) usiłowałem zarazić chłopców w modelarni ale mnie olali.... Jak Pan zrobi, to my możemy ew. polatać.
Lipa, topola - najlżejsze ale się "mechacą". Lipa bardziej. Jest najlżejsza ale też i najsłabsza. Topola zdaje się to kompromis. Olcha, przynajmniej ta którą miałem - fajna, "mechacenie" minimalne ale ciężka i lubi uciekać po słojach pod nożykiem. Po jednej próbie odłożyłem ten materiał na bok. Udało mi się przed laty dostać fornir, Wave ? Nie wiem, czy nie przekręcam. Mimo, iż Czesi go zachwalali, nie potrafiłem dopatrzeć się wyższości. Jak balsa stała się dostępniejsza to zacząłem ją stosować. Nigdy nie udało mi się kupić forniru tanio - zawsze niewiele ustępował balsie. Za to jak pojechałem do Ostravy, do SCZ, to Paweł wykładał mi ze 300 płytek balsy i mogłem sobie wybierać. Twardszą balsę (cięższą) starałem się zawsze dać na spływ. Teraz też mi wyłoży balsę ale mogę wybierać pomiędzy twardą i bardzo twardą.... Na szczęście jest szkło i VB.
Tak mnie kusi znów na 2 skrzydełka ale mam jeszcze trochę starej balsy 0,8mm z masą 8-10g/płytkę.
Pozdrawiam - Jurek
