wichercat Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć na temat pakietu oferowanego w sklepie pakiet lipol do zastąpienia standardowego pakietu 8xnimh..? Odpowiedź ze sklepu mam że pasuje bo taką informację mają od dualskiego no ale ta różnica voltów.....9.6 a tu 11.1 to nie spowoduje dymu w apce...? http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=183_488&products_id=11856
kesto Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 no ale ta różnica voltów.....9.6 a tu 11.1 to nie spowoduje dymu w apce...? http://www.modelemax...oducts_id=11856 Nie. Pakiet świeżo naładowanych NiMH może mieć nawet 11,2V (8X1,4V) i dym z aparatury nie leci.
Viper Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Witam Mam Jr-a co prawda X95 coś tam na 2,4Ghz i z tego co pamiętam w instrukcji było upomnienie aby nie używać pakietów o wiekszym napięciu niz znajdujący się w modelu NimH, aczkolwiek słyszałem że są osoby używające LiPoli. A z innej beczki jaki problem naładować wieczorem aparaturę, gdy wskaźnik naładowania dochodzi do granicy i cieszyć się przez dłuższy, krótszy okres z nadajnika bez potrzeby wymieniania baterii. Mój Jr na standardowej firmowej bateryjce chodzi już trzeci sezon i jest OK. Pozdrawiam Viper
Major Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Ja w swojej PCM 9 X II mam lipola i po naładowaniu ma 12V i uzywam radia od ok 1,5 roku z tym lipolem i zadnego problemu.
wichercat Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2012 standardowy nimh 1500 starcza na dzień i mnie to wkurza..... no to skoro tak to trzeba zapakować i sprawdzić organoleptycznie dzięki za uwagi....
pikasiak Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Ja w swoim używam tego pakieciku http://www.hobbyking...o4_TX_Pack.html
Ładziak Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Ja w swojej PCM 9 X II mam lipola i po naładowaniu ma 12V i uzywam radia od ok 1,5 roku z tym lipolem i zadnego problemu. Problem jest taki, że nie masz modułu 2,4 GHz, który w DSX9 jara się przy wyższym zasilaniu. Instrukcja DSX9 wyraźnie zabrania używania li-poli. Polecam Ni-MH Eneloop lub LiFePo4, np. taki jak podał pikasiak czy taki: http://www.hobbyking...tter_Pack_.html
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 19 Czerwca 2012 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Lipol po naładowaniu (3s) ma 12,6 V ! Nie wiem jak spektrumowskie czy JR-owskie moduły 2,4 GHz. Jeśli jest ostrzeżenie producenta to nie lekceważyłbym tego. To, że komuś się udało, nie musi być powtarzalne. W swojej 9303 latałem 2 sezony na lipolach 3s 2250 mAh ale wróciłem do swoich 6 letnich NiCd 1500 mAh, które przyleciały wraz z nadajnikiem. Używałem niestety modułów Assan i FrSky - przetrwały. Oryginalny moduł - 72 MHz, dodatkowy - 40 MHz też przetrwały te esksperymenty. Pomijam, że w 2-gim roku 2250 mAh było już nieosiągalne, częściej 1700. Jednego razu zagapiłem się i zostawiłem w modelarnia włączony nadajnik. Niestety, nie wyłączył i rano na pakiecie było 0,0 V ! Drugim problemem jest poziom alarmu - 9V to dla lipoli bardzo dolna granica (zwróć proszę uwagę na obciążenie - rzędu 250 mA !) ale dla NiMh-ów to poziom alarmu jeszcze nie jest. Nie jest to jakiś poważny problem - ale jest. Zdecydowanie wolę NiCd czy NiMh. Ładowarek mam kilka, więc nie jest to dla mnie problem. Na 2 ładowarkach ładują się lipole napędowe a w tym czasie na byle czym mogę doładować nadajnik na następny dzień. Grzecznie - 0,1C, przecież wyspać też się trzeba. A w pudełku zawsze leżą zapasowe 900, na wszelki wypadek... Pozdrawiam - Jurek
andrzej_t Opublikowano 20 Czerwca 2012 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Maciek - nie rób scen tylko zrób, jak napisał Paweł i Jurek - wiadomo - w namiocie na pikniku nie ma gniazdka, żeby podładować pakiet na następny dzień, ale możesz kupić 16 enelopów 2000mAh i zrobić sobie dwa pakiety, A ładować trzeba zawsze dnia poprzedniego, bo nawet jak się trafi słabsze ogniwo, to dzień wytrzyma ale dwa ? A tak nawiasem - w tą sobotę na naszym polu robimy zawody w spalinowym kombacie, więc gdybyś był w pobliżu.....Trochę chłopaków z Polski się zjedzie.
psiwak Opublikowano 21 Czerwca 2012 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Jednego razu zagapiłem się i zostawiłem w modelarnia włączony nadajnik. Niestety, nie wyłączył i rano na pakiecie było 0,0 V ! To JR nie ma zabezpieczenia przed rozladowaniem ? Kurcze niewiele linijek kodu potrzebne jest do takiego zabezpieczenia
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 21 Czerwca 2012 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Zgadza się, niestety nie ma ! Stary 374 - miał. Może cięcie kosztów ? Może Amerykanie nie są tacy gapowaci ? Może brak bateryjki do podtrzymania pamięci wewnętrznej ? - Jurek
