Witam.
Czy klej polimerowy Dragon sklei plastykowy orczyk do kadłuba z pianki EPP? I czy w ogóle ten typ kleju jest odpowiedni do klejenia modelu z EPP??
Pozdrawiam.
Ale czy sklei plastyk do kadłuba z EPP??
Powinien skleić... A jeżeli tak się nie stanie to możesz zrobić to np. poxipolem.
Ja bym Dragona odstawił. Skleić sklei ale ja się zawiodłem.
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie UHU Por. Klej jest rewelacyjny tylko trzeba przestrzegać pewnych zasad klejenia nim.
Po pierwsze kupiłem go w OBI. Po drugie po zaschnięciu był bardzo sztywny i się łamał, a mi chodziło o trochę elastyczną spoinę.
ES po lekkim krecie w miejscach gdzie dałem Dragona popękał.
Drugi ES klejony UHU Porem po podobnych kretach nie pękał tylko się odkształcał.
Do sztywnych połączeń w EPP zamiast Dragona stosuje CA, o niebo lepiej trzyma.
Nie mniej każdy modelarz stosuje "swoje" kleje na których polega.
Może dla Ciebie Dragon będzie OK, ale naprawdę polecam UHU. Jest zdecydowanie droższy ale naprawdę lepszy.
Orczyki do kadłuba (tu pewnie miałeś na mysli raczej stery) wkleja się na żywicę 5min. Pewnie i szybko, Dragon schnie godzinę i wiąże całą dobę.
Poxipol, Czy ten dwuskładnikowy klej schnie na twardo? Bo na opakowaniu pisze " Masa plastyczna". Czy nie stopi on EPP??
EPP nie stopi, schnie na twardo. Masa plastyczna oznacza, że zanim zaschnie będzie miał konsystencję plasteliny. jednak nie klej tym EPP, lepszy będzie UHU-Por albo inne kleje do pianek. Ale nie poxipol!!
Do elementów trochę bardziej obciążonych (wręga silnikowa, orczyki itp.) poxipol jest ok, prezcież to epoksyd, a masa plastyczna o której wspominacie to zapewne poxylina która rzeczywiście niezbyt nadaje się do wszelkch pianek.
Nie wiem czy dobrze nazwałem orczyki, może to stery, są to plastikowe elementy (w moim przypadku przyklejane) łączone do lotek, steru kierunku i wysokości.
Opublikowano (edytowane)
To są po poprostu dzwignie sterów
(musiałem poprawić bo aż wstyd było mi to czytać.)
Edytowane przez instruktor
No więc dzwignie sterów. W moim modelu (RTF) do lotek były przyklejone te dzwignie lecz po kilku ruchach lotkami odkleiły się.
Witam.
Nie chciałem zakładać nowego wątku więc pisze tutaj.
Po porządnym krecie zgubiłem dźwignie sterów i te metalowe druty łaczące stery i serwa.
Pytanie 1 jak sie nazywają te metalowe druty bo chcę zamówić
Pytanie 2 jakie wymiary mają te stery w Pioneer 1400 ( nie mam suwmiarki i nie wiem jak okreslic wymiary)
Dziękuję za pomoc.
Ad.1 Bowden
Ad.2 Mozesz brac jakiekolwiek, maja one przeciez otwory i mozna sobie ustawic, ale najlepiej jakies male do szybowcow.
