zbyszek78 Opublikowano 25 Września 2013 Opublikowano 25 Września 2013 Jeżeli ktoś lubi testować różne rozwiązania to godny polecenia jest też system flybarless ZYX-S do stabilizacji na każdym kanale. Używam go w heli wielkości 450 ale jakiś czas temu dla sprawdzenia przełożyłem go do samolotu i jestem mile zaskoczony. ZYX-S można łatwo programować z komputera i z telefonu z systemem Android co jest bardzo wygodne w warunkach polowych. Oprogramowanie jest przystosowane do różnych typów samolotów i nie tylko. Przykładowy ekran konfiguracji poniżej:
Pioterek Opublikowano 25 Września 2013 Opublikowano 25 Września 2013 W widoku zachęcające. A jak zachowywał się model w powietrzu ?
zbyszek78 Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 Bardzo stabilnie, dobrze kompensuje wpływ wiatru. Ja jestem z niego bardzo zadowolony. Ma jeszcze jedną zaletę, można do niego podłączyć bezpośrednio satelitkę Spektrum i chyba Futaby przez co mamy mniej kabelków i pomijamy odbiornik.
idfx Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 idfx ja myślę że jak już kupiłeś to sam się pochwalisz kiedyś latałem deprolotem z żyroskopem za 5$ i był to tylko jeden kanał, tu jak się nie mylę są 3 osie więc powinno być bardzo "prosto" Nie ma się czym chwalić potestowałem i ostatecznie wypiąłem. Może model jest stabilniejszy, ale do filmowania w locie żyroskop się nie nadaje (przynajmniej ta tania zabawka). Na nagraniu widać jak model szarpie na wszystkie strony. Jest również jakiś problem z uruchomieniem. Na ogół lotki wyginają się w skrajne położenie, jedna maksymalnie w górę, druga w dół i nie działają. Trzeba kilka razy rozłączać żyroskop aż w końcu załapie i działa prawidłowo. Instrukcja tylko po niemiecku, dla mnie to dodatkowe utrudnienie ..
bzik4 Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 Może to kwestia ustawienia czułosci? Jest do tego jakieś oprogramowanie konfiguracyjne czy tylko potencjometry?
Pioterek Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 Nie ma się czym chwalić potestowałem i ostatecznie wypiąłem. Może model jest stabilniejszy, ale do filmowania w locie żyroskop się nie nadaje (przynajmniej ta tania zabawka). Na nagraniu widać jak model szarpie na wszystkie strony. Jest również jakiś problem z uruchomieniem. Na ogół lotki wyginają się w skrajne położenie, jedna maksymalnie w górę, druga w dół i nie działają. Trzeba kilka razy rozłączać żyroskop aż w końcu załapie i działa prawidłowo. Instrukcja tylko po niemiecku, dla mnie to dodatkowe utrudnienie .. Jeżeli model Ci szarpie model to masz za wysoko ustawioną czułość żyroskopów (potencjometry) - ale nie spodziewaj się rewelacji po tym urządzeniu. Niżej podaję link do filmu z Prząśniczki która w locie wspomaga się żyroskopami Futaby. Lot przy porywistym wietrze ok. 5 m/s przy ziemi. http://www.youtube.com/watch?v=hbiwl9Wj8Yg
idfx Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 Myślę, że czułość była zbyt wysoka. Tylko potencjometry, z obrazków w instrukcji widzę, że się go jakoś programuje, ale nie rozumiem niemieckiego. Kupiłem go "przy okazji" jak robiłem inne zakupy i zobaczyłem, że jest taki tani. W ramach dydaktycznych postanowiłem sprawdzić, ale widzę że raczej mi się nie przyda.
Pioterek Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 Z tego co pamiętam potencjometry pracują połówkowo - od zera do połowy czułość w jednym kierunku, powyżej połowy do max. czułość przy rewersie. Dość obiecująco wygląda układ ZYX-S rekomendowany przez Zbyszka. Cena jest do przełknięcia.
idfx Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 Na próbę zostawiłem tak jak było ustawione fabrycznie, wszystko na pół gwizdka. Znalazłem właśnie film z lotu, wrzucam na YT i zapodam link jak się załaduje. Przy mniejszej prędkości jest ok, przy dużej zaczyna szarpać strasznie. Od razu zaznaczam, że wibrowanie nagrania nie jest spowodowane wibracjami ze śmigła.
heksodus Opublikowano 26 Września 2013 Autor Opublikowano 26 Września 2013 Często jest tak ,ze do połowy jest czułość ,a w drugiej połowie jest head lock,więc na połowie u siebie miałem max czułosc,Wiec mysle ze powinienieś zacząć od minimalnych ustawien..
idfx Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 Myślałem, że połowa to połowa No nic, nie mam go teraz pod ręką, jest w Polsce. W następnym sezonie się więcej pobawię, ale po głębszych przemyśleniach doszedłem do wniosku, że nie jest mi tak bardzo potrzebny, a już na pewno nie do akrobata. Wstawię go do budowanego szybowca i zobaczę jak się sprawdzi bardziej pod kątem stabilnego filmowania z powietrza. Dobra, wlazło .. coś tam jeszcze YT przetwarza, ale chyba już można zobaczyć. Już na początku słychać jak serwa klekoczą jak ruszam modelem w rękach. http://www.youtube.c..._id=XiQi0ED-Ho8
idfx Opublikowano 28 Września 2013 Opublikowano 28 Września 2013 Czy udało Wam się otworzyć link ? Dostałem informację, że się nie da, wyskakuje strona do logowania (link od znajomego bez konta na YT). Wylogowałem się, sprawdziłem i faktycznie. Czy coś się na YT zmieniło i nie można otwierać filmów bez logowania, czy coś skopałem z uploadem ? Zaznaczyłem jako Public i już zgłupiałem co jest grane .
robertus Opublikowano 28 Września 2013 Opublikowano 28 Września 2013 Lepiej wklejaj to co jest pod guzikiem udostępnij Twój link wskazuje na edytowanie tego filmu.
idfx Opublikowano 28 Września 2013 Opublikowano 28 Września 2013 hmmm dziwne, zaraz zobaczę na YT, dzięki za pomoc ! http://youtu.be/XiQi0ED-Ho8 Działa, usunę dwa ostatnie posty, żeby nie dublować. Dziękuję robertus i z.x. za podpowiedź.
heksodus Opublikowano 28 Września 2013 Autor Opublikowano 28 Września 2013 Co tu dużo mówić widzę ,ze dostał padaczki w locie masz dwa gyro na lotkach czy jakiś 3-osiowy? Za duża czułość zdecydowanie,a jeśli masz dwa to niedobrze bo najlepiej jest na Y..
idfx Opublikowano 28 Września 2013 Opublikowano 28 Września 2013 No właśnie lotki są na kablu Y, żyro ma 3 kanały - SK / SW i lotki na kablu Y. Trzepie jak widać na lotkach. W pewnych momentach na filmie widać, jak ratuję model przed przewaleniem i można powiedzieć żyletą, próbuję zrobić gwałtowny skręt, odbijam drążek do neutrum a model odbija bardzo gwałtownie w przeciwną stronę, po czym ja muszę znowu gwałtownie w pierwotną by utrzymać lot tak jak zamierzałem. Wygląda jakby żyro traktowało pewne sytuacje jak gwałtowny podmuch wiatru. Nie wiem jak to opisać. Jak widać lot ten to bardziej była walka z żyroskopem niż zamierzony tor. Jeśli na fabrycznych ustawieniach tak wariuje to widzę, że czeka mnie kilka jak nie kilkanaście podobnych, aż uda się go ustawić w miarę precyzyjnie i tak by nie przeszkadzał w locie a pomagał.
heksodus Opublikowano 29 Września 2013 Autor Opublikowano 29 Września 2013 Po prostu zrób wychyły i czułość na min i zobacz czy telepie jak nie to powoli zwiększaj,az będziesz zadowolony. Jak na min będzie dalej tepało to już nie mam pomysłu.
Pioterek Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Zapowiedź: W styczniowym numerze Modelarza będzie artykuł o żyroskopach w modelach makiet.
hubert_tata Opublikowano 25 Stycznia 2014 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Ja mam ochotę zastosować żyro na lotki - eliminowanie przechylania modelu przy starcie, ale od momentu odśmigłowego. Przydałoby się też żyro na wysokości - chciałbym tak jak Piotr ładnie startować i lądować. Kupiłem w HK żyro 401B, ale dopiero teraz zrozumiałem, że w moim przypadku potrzeba 3 takie żyra (mam 2 serwa lotek + wysokość). Czy dobrze kombinuję ? A przy okazji, znalazłem takie specjalizowane żyroskopy samolotowe Eagle A3 super http://rc-castle.com/shop/product_info.php?cPath=209&products_id=3314 jest jeszcze więcej kanałów (np kierunek). Może warto zainwestować w coś takiego, zamiast kilku pojedynczych żyroskopów.
heksodus Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2014 Przy takich pojedynczych z moich doświadczeń lepiej podepnij na y lotki ,bo przy dwóch możę Cię konkretnie telepać..Natomiast najlepiej zastosować typowe gyro do samolotu z kilkoma kanałami..
