Witam, w tym temacie chciałbym zaprezentować budowę pełno kadłubowego P40 z EPP. Do budowy wykorzystam jedynie rzuty modelu. Więc ten projekt będzie można nazwać moją radosną twórczością :P
Rozpiętość to 60cm, a reszta wymiarów proporcjonalnie ;)
Samolot chciałbym wykończyć w takim malowaniu:
Jest coś w nim fajnego :D
Konstrukcja płatowca będzie podobna do konstrukcji samolotu ESA. Może kiedyś znajdzie się ktoś do wspólnego cięcia taśm "MINI" ESĄ :D
Więc zaczynajmy :)
Rozpocząłem od kadłuba.
Na razie wszystko z EPP 8mm oprócz statecznika poziomego, bo jest on z 6mm ;)
Skleiłem go i oszlifowałem krawędzie by nadać mu prawdziwej sylwetki..
Dołączona grafika Dołączona grafika
Nie mam zdjęć kanciastego kadłuba. Jak widać dołączyłem już małe szczegóły np. kolektory czy wloty :)
Tutaj jest już ok. Odciąłem teraz 'klapkę' ;)
Wkleiłem wręgi by go dodatkowo wzmocnić i zamontowałem motor :lol:
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
Później usztywniłem statecznik i doprowadziłem popychacz SW :)
Teraz taki tam kołpak z EPP. Wygląda ok, ale nie wiem jeszcze czy będę latał z nim czy bez niego -_-
Na razie to wszytko. Teraz tylko dalsza elektryfikacja i budowa skrzydeł :huh:
Widzę, że masz zapał do pracy, ale opanuj się, rok szkolny jeszcze się nie skończył, zostaw sobie jakiś projekt na wakacje :D Powodzenia, będę kibicował :D
Kołpak jest przyklejony do śmigła na stałe, a śmigło do prop-savera. Puszczałem na pełne obroty i jest ok. Ale zobaczymy czy wszystko w locie się sprawdzi. Najwyżej polatam bez niego. :D Rok szkolny się nie skończył, prawda, ale na wakacjach to ja planuję latać i latać. Pod koniec to muszę dorobić jeszcze trochę kombatów, by powiększyć mój dywizjon na zawody ESA :lol:
Dobra, idziemy dalej :)
Rozciąłem klapkę na dwie części ;) Tak jak ja to robię w Esiakach :lol:
Zamontowane serwo SW
Przykryłem od spodu ;)
Kabinę przykleiłem, a druga część klapki oczywiście będzie zdejmowana :)
OK, pora na skrzydło.
Wyciąłem szparę na skrzydło :)
Płat będzie z EPP 8mm. Postarałem się nadać mu lekki profil. Zaokrągliłem natarcie i zwęziłem lotki.
Całość wyszlifowałem i przeprasowałem żelazkiem.Teraz spływ ma grubość 2mm, a grubość natarcia to 8mm :lol: Prawie jak spod plotera :D :D :D No może nie, ale myślę, że spełni zadanie i będzie jako tako wyglądać ;)
Teraz skrzydło dostało serwo lotek i zostało przyklejone do kadłuba :)
Dołączona grafikaDołączona grafika
Mogę powiedzieć, że samolot jest gotowy do oblotu. Wszystko jest jak należy. Nie mam jednak pewności co do SC, ale myślę, że jest dobrze usytuowany. W razie problemów z łatwością mogę go przesunąć. :lol:
Wzniosu na razie nie ma, jak przy oblocie nie będzie stateczny, albo coś nie będzie grało to dam lekki wznios :)
nie chodzi tylko o to czy bedzie stateczny czy nie. MAsz lotki to i bedzie latal - nie ma problemu, ale chodzi o to ze bez wzniosu wyglada kiepsko. Mysliwce z IIWW mialy wznios zreszta na rysunkach widzisz ze byl on calkiem niemaly
W sumie to macie rację :) Zwracam uwagę na różne szczegóły więc wzniosu też sobie nie pożałuję. Teraz Curtiss jest już w trakcie malowania i przygotowań do oblotu :D Mam nadzieję, że w sobotę będę już gotów sprawdzić go w locie ;)
P40 poleciał :) Jestem zadowolony ;) Oblatałem go już w części pomalowanego. Tak się prezentuje :D
Jak widać postarałem się go zrobić dosyć makietowo. Pod skrzydłami dorobiłem realistyczne podwozie B) Zrobiłem wznios, tak jak było mówione. Samolot wymaga jeszcze małych poprawek w malowaniu.
Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika
Przed wzbiciem w powietrze Amerykana, nisko przeleciała Casa 295 :lol:
I już sam Curtiss :P
Model lata świetnie. Tak jak w budowie tak i w locie przypomina model ESA tylko trochę mniejszy i wolniejszy. Jest to mistrz niskich pułapów. Idealnie latał tuż nad ziemią :D Mam filmik z oblotu, ale obrobię i wrzucę go dopiero jutro po odbiorze świadectwa :D Wkrótce dokończę całkiem malowanie i dodam dalsze relacje z lotów i może 'MINI' walk :P
Czy muzyka, podkład to utwór Sabatona??
A dał bym podkład taki
Pasuje teledysk nawet do filmiku z oblotu i lekkiego dobrania z filmu.
Lecz muzyka rzecz względna
ŁADNY MODEL!!
Dzięki :D Tak to Sabaton, jest napisane na końcu filmu :P To Twoje też dobre, ale tak jak mówisz muzyka nie jest tu najważniejsza ;) Dziś też latałem 'pe czterdziestką' :P Jak na razie obyło się bez żadnego klejenia ;)
Dziękuję za pochwały :)
Właśnie kończyłem malowanie i drażniła mnie jedna rzecz. Mianowicie kabinka. Mogłem zostawić tak jak było, ale zdecydowałem zrobić przeszkloną wersję.
Wyciąłem tą kabinkę z EPP, ale pomyślałem, że nie może być pusto pod jej przezroczystym odpowiednikiem. Zbudowałem więc 'kokpit' :P i posadziłem w nim pilota :D
Mam nadzieję, że ludzik z lego nie dostanie duszności podczas lotu :wacko:
A tak już prezentuje się sama kabina z PET-u. Podzieliłem ją papierowymi paskami i pomalowałem.
Niedługo dodam końcowy efekt całego modelu :)
A więc przykleiłem kabinę i dokończyłem malowanie. Oczywiście dodałem zęby. Bez nich by się nie obeszło :lol: Ponownie zamontowałem kołpak i dalsze loty będą z nim. W niedzielę wyjeżdżam do kuzyna do Nowego Sącza i tam będziemy latać i latać, aż się nam znudzi. Czyli będziemy latać cały czas :D Trochę ciemne zdjęcia, lepiej wychodzą przy naturalnym świetle na polu ;)
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
