Klej do śrub
Witam.
Ostatnio przez obluzowanie się śrub łączących łoże silnika i wręgę silnikową straciłem model. Po kilku lotach łyszałem, że coś mi stuka w locie jak dodaje gazu. model rwało do góry i w lewo tak jakby silnik nie miał nadanych odpowiednich kątów. w locie na plecach po prostu rozpierniczył się o ziemię. Walnął dziobem, że tylko elektronika i stateczniki przetrwały.
kiedy spojrzałem po kraksie na mocowanie silnika zobaczyłem, że śrubki są mocno obluzowane. jakieś 7mm luzu. Do następnego modelu użyje kleju do śrubek. W związku z tym proszę o informacje.
Gdzie go kupić?
Jakiej firmy używacie?
Jaka może być jego cena?
Z góry dzięki za informacje.
Loctite 222
Zabezpieczanie gwintów - Latwo demontowalny produkt do zabezpieczania gwintów ogólnego zastosowania Loctite 2400
Zabezpieczanie gwintów - Srednio demontowalny produkt do zabezpieczania gwintów o "bialej" karcie charakterystyki Loctite 241
Zabezpieczanie gwintów - Srednio demontowalny produkt o niskiej lepkosci do zabezpieczania malych gwintów Loctite 242
Zabezpieczanie gwintów - Srednio demontowalny produkt o sredniej lepkosci do zabezpieczania gwintów ogólnego zastosowania Loctite 243
Zabezpieczanie gwintów - Nadaje sie do wszystkich metalowych polaczen gwintowych. Loctite 245
Zabezpieczanie gwintów - Srednio demontowalny produkt o sredniej lepkosci do zabezpieczania duzych gwintów
Odkreciły się mimo podkładek sprężynujących czy nie było ich? Bardzo dobrym na takie połączenia jest wspomniany niebieski Loctite 245; trzyma mocno ale łatwy do usunięcia. natomiast w łodzi benzynowej wał giętki połączony jest z czescią sztywną na Loctite 638 - trzyma na fest.
Przy małych śrubkach stosuję lakier do paznokci.
Ale jak? Trzeba posmarować lakierem (bezbarwny, kolorowy?) śrubę przed wkręceniem? i wystarczy? :D
A tak OT - Słyszałeś ze masz kłopot z silnikiem, a mimo to nie tylko nie przerwałeś lotu, ale dalej wykonywałeś akrobację? :blink:
Gratuluję... gratuluję...
