Witam!
Czekając na podzespoły z HK do mojego innego projektu postanowiłem zbudować mini samolocik o rozpiętości skrzydeł 500mm, wybór padł na iła z dwóch powodów... zawsze lubiłem ten samolot, do dziś czasem gram online i jak tylko mogę to wsiadam za stery sturmovika, druga sprawa to dość duża powierzchnia skrzydeł co przy tak małym modelu powinno działać na jego korzyść :)
Jest to moje pierwsze maleństwo więc mam i będę miał wiele pytań do bardziej doświadczonych kolegów
Na początku naniosłem linie na balsę za pomocą foli i drukarki atramentowej :)
Następnie zabrałem sie za sklejanie skrzydeł
Skrzydła ważą 12g jednak po oklejeniu dołu balsą 1mm już 24g
Zastanawia mnie czy powierzchnia lotek w tak małym modelu jest wystarczająca, czy je trochę wydłużyć?
Zastanawiam się również czy górę też kryć balsą, a może folią, czy balsą od krawędzi natarcia do dźwigara a resztę folią
Model będzie 3 kanałowy, lotki, ster wysokości i gaz, zrezygnowałem ze steru kierunku ze względu na dodatkową masę.
Ile powinien ważyć taki model aby nie był cegłą? osobiście strzelam w 200-250g jednak proszę o wypowiedzi na ten temat
Nie mam jeszcze silnika, regulatora, baterii, oraz śmigła a więc proszę o pomoc w doborze tych podzespołów
Serwa posiadam HXT900 9gram jednak mogę je jeszcze odchudzić z dolnej obudowy
http://www.hobbyking...icro_Servo.html
prace dalej ruszyły
Do budowy kadłuba użyłem płaskowników węglowych co znacznie usztywni konstrukcję i zmniejszy wagę modelu
Popełniłem błąd podczas robienia mechanizmu lotek, nie dość że zajęło mi to sporo czasu to okazało się mało efektywne, więc przerobiłem na znacznie prostrzy system i bardziej dokładny :)
całość, czyli skrzydła z serwami oraz kadłub ważą 67 gram.
Bateria 500mah, silnik, odbiornik oraz śmigło które wstępnie wybrałem według producenta waży 80 gram co daje mi 147, a więc jest szansa zmieszczenia się w 200g :)
Prace poruszają się dalej do przodu
Przyszedł czas na ogon
Dodałem płaskownik węglowy, co znacznie zwiększyło wytrzymałość gotowy ogon waży 5 gram :)
Całość to co widać na zdjęciu waży 49 gram
Elektronika bedzie za około 2 tygodnie więc mam czas na dopieszczenie konstrukcji :)
Udało się schować wszystkie popychacze w konstrukcji skrzydeł i kadłuba nic nie będzie wystawać na zewnątrz :)
Dziś przyszły wszystkie graty, które muszę upchnąć w tej skorupie :)
Wsadziłem wszystko luzem i zważyłem. Trochę przeraziła mnie masa 161gram. Kołpak z piastą ważą 10g więc jak wyjdzie za ciężko to wymienię go na mocowanie na gumkę. Plany według których buduję są mało dokładne, nie wiem gdzie dokładnie szukać środka ciężkości. 1/3 od krawędzi natarcia będzie dobrze? postaram się odchudzić całość skracając kabelki, pozbywając się zbędnych plastików z nadajnika i serw
Ta listwa węglowa w stateczniku poziomym to zbytek. Wogóle jak walczysz z wagą to dlaczego nie zrobiłeś statecznika konstrukcyjnego. Przy takim małym modelu to on jest strasznie pancerny.
Modelik fajny ale wykonanie przekombinowane. Pancerny strasznie a co za tym idzie wcale nie bedzie wytrzymaly. To ze jest pancerny odbije sie na wadze a to z kolei na predkosci lotu ktora bedzie znacznie wieksza co w polaczeniu z wieksza waga i spotkaniu z matka ziemia sprawi ze model bedzie mial wieksze uszkodzenia niz delikatna konstrukcja. Jesli wybrales statecznik pelny to w takim modelu maz z balsy 2mm a nawet pokusilbym sie o 1,5 z rowingiem na krawedziach. Skorupowe skrzydła to też daleko idąca przesada. Jedyne co by mozna tu bylo kryc balsa to kadlub a i tak ja osobiscie robilbym go w technice podłużnicowej.
Co do wyposażenia to tutaj nawet kable graja role. Serwa za duże, odbiornik do ołupienia z obudowy, kable do przycięcia, no a o piascie nie wspomne bo sam widzisz.
Ważne natomiast jest to ze potrafisz dłubać i idzie Ci to nieżle tak więc jak ten nie poleci to nastepny w oparciu o doświadczenie konstrukcyjne zrobisz pieknie i leciutko.
Tak czy inaczej powodzenia. (modelik tej wielkosci spokojnie powinieneś zamknąć w wadze 160g. Teraz kończe olinkowanie w modelu Se5 o rozpietosci 61cm i model gotowy do lotu waży mi 163g a nie zdjolem plastikowej obudowy odbiornika jeszcze , nie mówiąc ze jest to dwupłat)
Ze statecznikiem poszedłem na łatwiznę :P
wyposażenie to:
odbiornik http://www.hobbyking...eiver_3Ch_.html
regulator http://www.hobbyking...idProduct=14870
pakiet http://www.hobbyking...?idProduct=6520
silnik http://www.hobbyking...?idProduct=5431
piasta http://www.hobbyking...idProduct=19593
oraz śmigła 5x3 i 6x3
w tej chwili na śmigle 6x3 z tym co jest w samolocie na 3/4 gazu wyrywa pionowo w górę więc myślę, że po ukończeniu modelu masa powinna równoważyć się z maksymalnym ciągiem statycznym
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=pm9JmM7ySac&list=UU_NeAJOK1QSUYgBfj3cOy2g&index=1&feature=plcp
Pamietaj ze nie jest to halówka 3D gdzie lata sie na silniku a model to tylko taki dodatek ;) Twoj model ma latac dzieki siele nośnej na skrzydłach.
Znane są przypadki ze pomimo ciagu przekraczajacego znacznie wage modelu, model ten nie lata - a to dlatego ze ciag jest ale predkość strumienia zasmiglowego jest za mała. Twoj model bedzie potrzebował znacznie wiekszej predkości aby latac niz model wykonany lzej . Tak naprawde to ze ciag wyrywa model pionowo nic poki co nie mowi.
Rozumiem :) Mam nadzieję że przy masie 200-220g i dość dużej powierzchni skrzydeł, samolot będzie latał :) tej wielkości modele z podobną masą świetnie dają sobie rade w powietrzu :D jak się nie uda to chociaż zdobędę cenne doświadczenie do budowy kolejnej maszyny :D
  • 2 miesiące temu...
Model został ukończony dość dawno temu wynikło kilka problemów ze sposobem zamocowania steru wysokości oraz lotek, a także z SC przez co ciężko było go utrzymać w równym locie. Mieliście racje ze model jest za ciężki wyszło 200g jednak skrzydła i kadłub całe były pokryte balsą. Jak będę w modelarni to zrobię zdjęcia i wrzucę na forum. Zdobyłem trochę cennego doświadczenia, tej konstrukcji nie ma co reanimować, zacznę budowę czegoś lżejszego może z epp, zostało mi trochę tego materiału. Wyposażenie będzie to samo :)
