XCalibur
Tytan
Moja opinia może być jedynie czysto subiektywna gdyż jest to mój pierwszy model szybowca.
Przed oblotem wykonaliśmy dwa loty "z ręki" - model ładnie szybował ok. 15-20m. W powietrzu, jak mu nie przeszkadzałem (a palce mi drżały :)), to vario pokazywało opadanie 0,3 - 0,4m/s.
Lądowałem bez klap - model się niósł niesamowicie, ładny kawałek musiałem po niego iść.
Na bardziej obiektywne opinie przyjdzie czas jak się oswoję z szybowcem.
Coby jednak inni mówili, ja jestem zadowolony i na pewno moje modele samolotów będą trochę mniej użytkowane w tym sezonie.
PS.
Jan, byłem osobiście u p. Wiesia w Ostrowie i gdybym jeszcze raz miał dokonywać wyboru, z pewnością byłby to model z jego stajni.
  • 3 miesiące temu...
  • 2 lata później...
Witam dłuższy czas temu stałem się posiadaczem excalibura ,odkupiłem od kolegi Tytana . Będę potrzebował pomocy aby prawidłowo wyposażyć ten model .Posiadam takie serwa :
ster kierunku i wysokości HITEC HS5245MG
lotki KST DS 125MG(7kg)
klapy KST DS 135MG(5,2kg)
Czy serwa klapy lotki lepiej zamienić?
Silnika regulatora i pakietu na razie nie wybrałem. Myślałem o czymś takim jako napęd ale czy to nie będzie przesada http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SILNIKI-ELEKTRYCZNE/Silniki-Jeti-Model/CASTOR-SILNIK-20263600.html Pojawia się pytanie jaki do niego regulator ile amper na pewno coś z Jeti SPIN 160-200A?
Na 5S to musi być rakieta :)
Znalazłem coś takiego:
5s - 18,5V - 16x16 RF CFK thin M28, 8434 rpm, 137 amp. 2535 watts, pitch 206 km/h, Eta 77,9%-7sec
5s - 18,5V - 16x16 RF CFK wide M43, 7608 rpm, 209 amp. 3866 watts, pitch 185 km/h, Eta 71,2%-5sec
5s - 18,5V - 17x18 RF F5B red5°M28, 7746 rpm, 196 amp. 3628 watts, pitch 212 km/h, Eta 72,4%-5sec
5s - 18,5V - 18x23 GM F5B, 7052 rpm, 264 amp. 4893 watts, pitchspeed 247 km/h, Eta 66,4%-4sec
Też się przymierzałem do tego motorka ale musiałbym jeszcze regla zmienić.
Regulator mezon 165 opto do jakiego max prądu wytrzymuje? Pakiety raczej 5s jeszcze nic nie zamawiałem , powoli wszystko stopniowo ponieważ jest to sporawy koszt  a nie chce zrobić tego modelu na odpierdziel to już nie zabawka. Serwa pozamieniam jak radzicie , sporo myślałem nad nimi ,czytałem opisy opinie , na początek mam nadzieję że będą ok. Jakie zastosować zabezpieczenie skrzydeł przed wysunięciem z bagnetu ?
Regiel spokojnie wytrzymuje chwilowo >200A - sprawdź w np. ecalc.
Jeśli zdecydujesz się na ten silniczek to od razu daj 6S (2x3S).
Jest to duży i dość ciężki model więc jeśli lubisz szybszą jazdę to zdecydowanie pomyśl o zasilaniu o odpowiedniej wydajności  ;)
Skrzydła zabezpieczam zwykłą przeźroczystą taśmą biurową na #. Działa ... skrzydła nie chcą odpadać  :)
Ale to z założenia nie ma być "dzida" ;) .
Może trochę dać większy silnik bo w koncepcji Krzyśka trzeba było bodaj 200 g ołowiu dać na przód.
Ale też nie mozna przesadzić bo model sam w sobie wychodzi dość ciężkawo. Mocą nie nadrobi własności lotnych...
Gość Jerzy Markiton
Sprawdzone w Swordzie na 4s.... Dość marnawe... Lepszy byłby /3, bez "E". Do spokojnego lotu wystarczy spokojnie.   Kadłub masz bez ograniczeń rozmiarowych to dałbym chińskiego outrunnera typu 4260 i kv w zalezności od pakietu na jakim chcesz latać. 100A na 4s to na wale masz > 1kW. Dla tego modelu to i tak przerost formy nad treścią.
Takiego Castora 2026/3600 miałem w Toxicu. Na 4s ze śmigłem 18,5x13 brało to w okolicach 90-95A i było to dość żwawe. Żadna rakieta. Testowałem z mniejszymi śmigłami ale przyrost obrotów nie kompensował utraty ciągu, więc wróciłem do 18,5x13. Modelu nie trzeba było wyrzucać - wyciągało  go po prostu z ręki... Na 5s zrobisz z niego napęd do spawarki, tylko model nie ten ?
Postaraj się utrzymać obciążenie w granicach 40-50g/qdm i będziesz zadowolony. To jest piękny model ale do rekreacji.  0,7 - 1kW - to jest górna granica. Dalsze inwestowanie w napęd (moim zdaniem) w tym przypadku mija się z celem.
Dużo satysfakcji z lotów życzę !
Pozdrawiam - Jurek
"To jest piękny model ale do rekreacji. Dalsze inwestowanie w napęd (moim zdaniem) w tym przypadku mija się z celem."
I tutaj w 100% zgadzam się z przytoczoną opinią - latałem tym modelem, miałem okazję rozmawiać z producentem i zdecydowanie nie jest to model typu "dzida". Będziesz zadowolony gdy potraktujesz ten model jako ładny rekreacyjny szybowiec.
Co do Megi to ja właśnie taki silniczek używam w Lumaxie z aku 5S ale to jest zdecydowanie lżejszy model.
