Mam sworda to prawie bliżniak / kadłub mam mniej pękaty/ bedziesz bardzo zadowolony..to model uniwersalny..nie ma wiatru masz pakiet i" motorek"..zawsze sie bedziesz cieszyc..pozdrowionka janek
Moja opinia może być jedynie czysto subiektywna gdyż jest to mój pierwszy model szybowca.
Przed oblotem wykonaliśmy dwa loty "z ręki" - model ładnie szybował ok. 15-20m. W powietrzu, jak mu nie przeszkadzałem (a palce mi drżały :)), to vario pokazywało opadanie 0,3 - 0,4m/s.
Lądowałem bez klap - model się niósł niesamowicie, ładny kawałek musiałem po niego iść.
Na bardziej obiektywne opinie przyjdzie czas jak się oswoję z szybowcem.
Coby jednak inni mówili, ja jestem zadowolony i na pewno moje modele samolotów będą trochę mniej użytkowane w tym sezonie.
PS.
Jan, byłem osobiście u p. Wiesia w Ostrowie i gdybym jeszcze raz miał dokonywać wyboru, z pewnością byłby to model z jego stajni.
Krzysztof, dzięki !
Jak opanuję lądowanie "do nogi" to przyjadę z szybowcem na łączkę.
Gdzie trenujesz? :D Chciałbym podjechać ;)
  • 3 miesiące temu...
I jak tam idzie latanie i jak się sprawuje model? :)
  • 2 lata później...
Witam dłuższy czas temu stałem się posiadaczem excalibura ,odkupiłem od kolegi Tytana . Będę potrzebował pomocy aby prawidłowo wyposażyć ten model .Posiadam takie serwa :
ster kierunku i wysokości HITEC HS5245MG
lotki KST DS 125MG(7kg)
klapy KST DS 135MG(5,2kg)
Czy serwa klapy lotki lepiej zamienić?
Silnika regulatora i pakietu na razie nie wybrałem. Myślałem o czymś takim jako napęd ale czy to nie będzie przesada http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SILNIKI-ELEKTRYCZNE/Silniki-Jeti-Model/CASTOR-SILNIK-20263600.html Pojawia się pytanie jaki do niego regulator ile amper na pewno coś z Jeti SPIN 160-200A?
Serwa zamień tak jak podpowiada Jurek.
Na jakich pakietach planujesz latać?
Mam ten silnik, a do niego regiel Mezon 165 Opto i na razie latam na 5S. Mnie się taki zestaw dobrze sprawdza, więc mogę polecić.
Na 5S to musi być rakieta :)
Znalazłem coś takiego:
5s - 18,5V - 16x16 RF CFK thin M28, 8434 rpm, 137 amp. 2535 watts, pitch 206 km/h, Eta 77,9%-7sec
5s - 18,5V - 16x16 RF CFK wide M43, 7608 rpm, 209 amp. 3866 watts, pitch 185 km/h, Eta 71,2%-5sec
5s - 18,5V - 17x18 RF F5B red5°M28, 7746 rpm, 196 amp. 3628 watts, pitch 212 km/h, Eta 72,4%-5sec
5s - 18,5V - 18x23 GM F5B, 7052 rpm, 264 amp. 4893 watts, pitchspeed 247 km/h, Eta 66,4%-4sec
Też się przymierzałem do tego motorka ale musiałbym jeszcze regla zmienić.
Latałem na takim samym silniku jak Tytan (za jego podpowiedzią) i sprawdzał się elegancko:
Silnik Robbe Roxxy 4260/06 + łopatki aeronaut 15x8
Na pakiecie 5S 4000mAh model idealnie się wyważał.
Regulator mezon 165 opto do jakiego max prądu wytrzymuje? Pakiety raczej 5s jeszcze nic nie zamawiałem , powoli wszystko stopniowo ponieważ jest to sporawy koszt  a nie chce zrobić tego modelu na odpierdziel to już nie zabawka. Serwa pozamieniam jak radzicie , sporo myślałem nad nimi ,czytałem opisy opinie , na początek mam nadzieję że będą ok. Jakie zastosować zabezpieczenie skrzydeł przed wysunięciem z bagnetu ?
Regiel spokojnie wytrzymuje chwilowo >200A - sprawdź w np. ecalc.
Jeśli zdecydujesz się na ten silniczek to od razu daj 6S (2x3S).
Jest to duży i dość ciężki model więc jeśli lubisz szybszą jazdę to zdecydowanie pomyśl o zasilaniu o odpowiedniej wydajności  ;)
Skrzydła zabezpieczam zwykłą przeźroczystą taśmą biurową na #. Działa ... skrzydła nie chcą odpadać  :)
Żeby mieć odniesienie do sprawdzonego napędu i jego efektywności - zaznaczę że silnik i tak był ustawiony na max. 75% wydajności. Jak włożysz ciężkiego Mezona + 6S to kolejne gramy dołożysz na tył.
Ale to z założenia nie ma być "dzida" ;) .
Może trochę dać większy silnik bo w koncepcji Krzyśka trzeba było bodaj 200 g ołowiu dać na przód.
Ale też nie mozna przesadzić bo model sam w sobie wychodzi dość ciężkawo. Mocą nie nadrobi własności lotnych...
Gość Jerzy Markiton
Sprawdzone w Swordzie na 4s.... Dość marnawe... Lepszy byłby /3, bez "E". Do spokojnego lotu wystarczy spokojnie.   Kadłub masz bez ograniczeń rozmiarowych to dałbym chińskiego outrunnera typu 4260 i kv w zalezności od pakietu na jakim chcesz latać. 100A na 4s to na wale masz > 1kW. Dla tego modelu to i tak przerost formy nad treścią.
Takiego Castora 2026/3600 miałem w Toxicu. Na 4s ze śmigłem 18,5x13 brało to w okolicach 90-95A i było to dość żwawe. Żadna rakieta. Testowałem z mniejszymi śmigłami ale przyrost obrotów nie kompensował utraty ciągu, więc wróciłem do 18,5x13. Modelu nie trzeba było wyrzucać - wyciągało  go po prostu z ręki... Na 5s zrobisz z niego napęd do spawarki, tylko model nie ten ?
Postaraj się utrzymać obciążenie w granicach 40-50g/qdm i będziesz zadowolony. To jest piękny model ale do rekreacji.  0,7 - 1kW - to jest górna granica. Dalsze inwestowanie w napęd (moim zdaniem) w tym przypadku mija się z celem.
Dużo satysfakcji z lotów życzę !
Pozdrawiam - Jurek
"To jest piękny model ale do rekreacji. Dalsze inwestowanie w napęd (moim zdaniem) w tym przypadku mija się z celem."
I tutaj w 100% zgadzam się z przytoczoną opinią - latałem tym modelem, miałem okazję rozmawiać z producentem i zdecydowanie nie jest to model typu "dzida". Będziesz zadowolony gdy potraktujesz ten model jako ładny rekreacyjny szybowiec.
Co do Megi to ja właśnie taki silniczek używam w Lumaxie z aku 5S ale to jest zdecydowanie lżejszy model.
  • 4 tygodnie później...
koma 22 napisał w  post 36:
regulator Turnigy Plush 80A
pakiet Dualsky 3800 4s
motor Mega 22/30/2 + planeta Mega 3,5:1
śmigło zobaczymy po pomiarach - Aeronaut 14x9 lub 15x8
Jak się sprawuje napęd?
