Redox Beta- problem
Witam Forumowiczów!
Stałem się dzisiaj posiadaczem ładowarki Redox Beta. Pakiety niklowe ładuje bez problemu, natomiast kiedy podłączam Li-pol'e (niezależnie ile celi), to pokazuje się komunikat "CONNECTION BRAKE". Sprawdzałem multimetrem wszystkie połączenia w adapterze balancera i wszytko łączy. Tak więc albo coś jest nie tak wewnątrz ładowarki albo ja robię coś źle. Próbowałem mocniej wkładać wtyczki, zamieniać je ze sobą, ale efektów nie ma żadnych. Nie znalazłem też odpowiedzi w instrukcji. Z tego co wiem to ta ładowarka jest klonem Accucel 6 i prawdopodobnie Redox Alpha i Imax B6. Proszę o Waszą pomoc co jest nie tak. (?)
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Bartek
Dość głupie pytanie, ale zawsze warto się upewnić - wiesz, że przy ładowaniu LiPo nie podłącza się samej wtyczki balancera, ale też kable zasilające?
Piszesz, że sprawdziłeś balancer, a sprawdziłeś kable zasilające?
Mam jeszcze inne pytania. Zdarzyło mi się, że wyłączyłem ładowarkę, kiedy na ekranie miałem parametry ładowania li-pola (napięcie, natężenie; nie chodzi mi o samo ładowanie), a po włączeniu miałem główne menu z napisem "Program Select Lithium Battery". Normalnie włącza się na tym ekranie, na którym została ona wyłączona. Czy to normalne?
Jeszcze jedno pytanie. Dzisiaj ładowałem pakiet 3S 1300mAh prądem 0.8A. Na początku ładowarka szybko zwiększała natężenie aż do 0.8, ale w trakcie ładowania na moment natężenie spadło do 0.0A i po kilku sekundach znów wróciło do normy. Rozumiem, że ładowarka obniża natężenie na początku i na końcu ładowania, ale czy to normalne, że w środku też?
Zdaje mi się, że było to w ok. 12.-13. minucie, ale dowiedziałem się, że to normalne, ponieważ ładowarka sprawdza sobie napięcie pakietu.
  • 3 tygodnie później...
Jeszcze 3 pytania- czy to normalne, że ostatnio po naładowaniu li-pola miałem na jednej celi 4,20V, a na drugiej 4,21V? (ponad 4,2)?
I drugie- kiedyś rozładowywałem pakiet mi-mh 9,6V, ustawiłem 7,5V, a po rozładowaniu ładowarka pokazała 7,45V. Ostatnio rozładowywałem i pokazała 7,5V. Czy to wina ładowarki?
I ostatnie pytanie- kiedy rozładowywałem ten pakiet ni-mh, na początku napięcie szybko spadało, później minimalnie wzrozło, pomimo tego, że ładowarka nie obniżyła prądu do 0A (z ok. 7,92V do ok. 7,97V). Później pakiet rozładował się normalnie. Tak ma być???
Zdarzyło się Wam kiedyś, w którymś z tych klonów, że dźwięk alarmów, itd. sam się wyciszył? U mnie ostatnio podczas wczytywania pakietu ładowarka wydaje cichszy dźwięk, możliwe, że alarm powiadamiający o naładowanym pakiecie też był cichszy.
Niedawno odsyłałem swoją ładowarkę do serwisu, która została wymieniona na nową (redox beta). Dzisiaj zacząłem rozładowywać pakiet 4S 3000 mAh prądem 1A, ale ładowarka rozładowywała go tylko 0,3A. Po pewnym, krótkim czasie, kiedy się trochę nagrzała, po dotknięciu jej, nagle pojawiły się kwadraty na ekranie. Nic się nie dało zrobić. W drugiej próbie ta sama sytuacja. Spróbowałem od początku ustawić 0,3A. Po kilkudziesięciu minutach, kiedy ładowarka zrobiła się na prawdę ciepła, dotknąłem ją palcem i znów to samo. Co może być przyczyną? Najgorsze jest to, że przypadkowo uszkodziłem plombę. Bardzo proszę, pomóżcie, bo sam nie wiem co mam robić.
Moc rozładowywania tej ładowarki, to tylko 5W. Policz, jaki to wyjdzie prąd dla Twego pakietu. A, że gorąca? Te lepsze wydania posiadają wentylatorek poprawiający chłodzenie. Tranzystor, na którym następuje rozładowywanie znajduje się na spodniej części ładowarki-obudowa jest jego radiatorem. Stąd temperatura.
Dzięki za odpowiedź. W moim przypadku wychodzi ~4,9W, więc jeden problem rozwiązany. Pozostaje tylko ten drugi- gorszy. O co chodzi z tymi kwadratami i to w czasie dotknięcia ładowarki (nie przycisku)? Czyżby przez to, że za bardzo ją obciążam?
Być może od gorąca ładowarka świruje. Zimny lut np. Teraz, na zimno jest ok?
Jaki jest powód rozładowywania pakietu ładowarką? Lepiej podłączyć żarówkę samochodową .
Zdarzyło mi się parę razy zawiesić tę ładowarkę przy dotknięciu palcem. Było to prawdopodobnie spowodowane wyładowaniem od elektryczności statycznej. Przeskok iskry tuż przed dotknięciem, pusty wyświetlacz i brak reakcji na przyciski.
Mocny jesteś jeśli udało Ci się to przez obudowę na działającym układzie.
Tak jak wspomniał Robert zapewne zimne luty są przyczyną takich przygód.
A o nie w tak szybkim i tanim procesie produkcji nie trudno - trzeba po prostu mieć szczęście i trafić sztukę w która pochodzi najdłużej.
Co do rozładowywania to mały ma to sens przy polimerowych akumulatorach a pewnie konstrukcja ładowarki jest taka
że rezystory rozładowujące grzeją wszystko na około w zamkniętej obudowie i włącza się zabezpieczenie termiczne - stąd wyłączenie/zawieszenie.
