Prostowanie lotek
Drodzy koledzy modelarze,
jakiś czas temu zakupiłem model ArtHobby Evolution, niestety ostatnio zginął mi w chmurze i uległ wypadkowi.
Zakupiłem do niego nowe oryginalne skrzydła, ale niestety mam z nimi duży problem, z którym nie mogę sobie poradzić.
Skrzydła zostały sklejonie i polakierowane (4 razy z każdej strony), a następnie po 2 dniach zabrałem się za odcinanie lotek. Tu właśnie pojawił
się problem. Lotki po odcięciu zaczęły sprężynowąć - wyginać się w łuk. Dodam tylko, że przed odcięciem skrzydło było proste i po
odciąciu takie pozostało. Walczę z lotkami już drugi tydzień.
Próbowałem je przegiąć i obciążyć - pozostawiając tak na kilka dni, próbowałem to robić na ciepło, mokro i nic. Za każdym razem
po kilkunastu minutach wracają do oryginalnego wygięcia.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, wada fabryczna ? Czy macie pomysł jak je wyprostować ?
Robienie nowych lotek z balsy do nowych skrzydeł byłoby przegięciem.
Może folia została źle położna i to ona wygina lotkę?? Możesz usunąć starą folię, namoczyć balsę, zostawić na noc pod obciążeniem i położyć ostrożnie nową folię.
Skrzydła są wykonane w technologii styropian pokryty fornirem, folii brak. Ale dzięki za odpowiedź.
Może spróbuj "zamknąć" lotkę od strony odcięcia płaskownikiem węglowym, jak dużo siły potrzeba do wyprostowania, po podparciu na końcach i nacisku w środku?
Kojani
Ale ta podpowiedź jest bezsensowna skoro balsa jest mocno (grubo) przelakierowana. To lakier wysychający tak napręża. Lotka jest dużo delikatniejsza niż skrzydło dlatego to z nia masz kłopot. Zrobienie nowej nie będzie wcale przegięciem skoro nie ma innego wyjścia. Meże ponowne lakierowanie - by zmiękczyć już istniejącą powłkokę i pod obciążeniem tym razem? Albo samym rozpuszczalnikiem nawilżyć?
Ale ta podpowiedź jest bezsensowna ...
A dlaczego ?
Tak czy owak lotkę trzeba będzie zamknąć!
Lakierowanie czy zmiękczanie powłoki przy otwartym rdzeniu styropianowym jest dość ryzykowne, po operacji może zostać niewiele rdzenia.
Kojani
Kojani - wyprzedziłes mnie dlatego wyszło nieporozumienie: autor podziękował za podpowiedż by folię zdjąc i jeszcze raz okleić. To do tej wypowiedzi ja ustosunkowałem się, że jest bezsensowna skoro rdzenie pokryte balsa i lakierowane. Twoja wypowiedź jest jak najbardziej sensowna - nie wyobrażam sobie profilu z rdzeniem by nie był zamknięty z każdej strony ;).
Oczywiście, że w metodzie z mojej podpowiedzi trzeba uważać ale czyż nie trzeba tego robić idąc nawet zrobiś siusi czy spać? :D :D :D . tak więc samo zwilżenie wodą jeśli były lakierowane nic nie da, samo zamknięcie uprzednio obciążając lotkę może coś poprawić.
Ja polakierowałbym jeszcze jedną warstwą lotkę od strony uwypuklenia i suszył pod obciążeniem. Minimalne wygięcie można już próbować wyrównać wklejając zamkniecie lotki, ale przy duzym wygieciu może to sie skończyć, jak sądzę, skreceniem lotki.
Czyli wychodzi na to, że najprościej zrobić lotki pełne z balsy, jak Ci zależy na wadze to można zawsze ażurować.
Kojani
Od "natarcia" lotka oryginalnie po odcięciu zamknięta jest balsą, którą oczywiście polakierowałem (przy okazji troszkę prostując). Na "natarciu" obecnie wkleiłem na żywicę płaskownik węglowy i czekam na efekt po związaniu. Spróbuję rzeczywiście dodatkowo przemalować lotki jedną warstwą lakieru.
Dziwne jest tylko to, że to są trzecie skrzydła które robię w tej technologii i produkcji arthobby, a tylko z tymi są takie problemy.
Z ewentualną reklamacją może być problem. W instrukcji, co prawda w j. angielskim którą miałem do Sky EV jest napisane:
..."Recommended building steps
Attention: The ailerons should remain uncut from the wing as
long as possible. Meaning after wing is finished and painted it
should be put aside for a few days to cure.
The paint curing process and reacting with the wood usually
takes 2-3 days even in a warm environment. During this time
the surface should remain uncut.
(many times modelers are impatient and cut the ailerons as
soon as the wing is dry to touch)"...
Czyli zalecają cierpliwość i nie odcinanie lotek dopóki lakier dobrze nie wyschnie. Nie wiem ile schną 4 warstwy lakieru ale pewnie dłużej niż 2 dni. Pamiętam jak ktoś kiedyś na forum pisał, że sezonuje skrzydła 2 tygodnie (no może to już przesada).
Co do prostowania to tylko przychodzi mi na myśl przejechanie lotek szmatką nawilżoną rozpuszczalnikiem, nałożenie czegoś co nie przywiera do lakieru i jeszcze pozwala mu wyschnąć i obciążenie na kilka dni. Lub po wstępnym wyschnięciu dodatkowo żywica + tkanina 25-50g na obie strony lotki + coś płaskiego nawoskowanego na obie strony i do imadła aż porządnie wyschnie.
No to mogę się pochwalić drobnymi sukcesami i wnioskami.
Wklejanie usztywnienia z płaskownika węglowego totalnie nic nie dało.
"Wykąpanie" lotki w rozcieńczonym lakierze i pozostawienie przegiętej na noc chyba pomogło (okaże się za kilka godzin czy nie wróci do swojego kształtu), lotka się przegięła chyba nawet za bardzo :-] - będzie trzeba zrobić drobniutką korektę. Delikatne lakierowanie nową warstwą nic nie dało - dopiero "kąpiel" zadziałała. Teraz tylko oszlifować, wkleić i latać :-].
