O.S 91 surpass II pomoc w regulacji
A czy czasem nie masz zamienionej dżwigni albo starego typu? Na mojej fotce jest plaskikowa -Twoja jest taka ja w silnikach ASP - blaszana...Nr katalogowy , który ja podałem też wyglada na typu plastikowego jak na mojej focie... więc faktycznie musisz szukać pod swój konkret ...
Sprawdź czy nie będzie pasować od 46.Tak na przykład jest z iglicami które są takie same ,ale posiadają różne numery katalogowe.Np do 61 2T jest taka sama jak do 120 4T
