SZD-38 Jantar 1 w skali 1:4,75
Cześć,
Zabieram się za budowę Jantara 1. Kadłub już mam, kupiłem go w dziale komis w jednym ze sklepów, więc wymaga trochę kosmetycznych poprawek. Model będzie miał rozpiętość 4m, czyli skala 1:4,75. Dlaczego taka dziwna? Wynika to z wymiarów kadłuba w porównaniu z wymiarami szybowca, ewidentnie nie jest to skala 1:5.
Ster kierunku i statecznik poziomy nie będą problematyczne ale odnośnie skrzydeł mam kilka pytań.
1. Znalezienie forniru topolowego graniczy z cudem, dałem sobie spokój. Jaką grubość balsy zastosować na pokrycie skrzydeł? Dźwigar będzie solidny - dwa płaskowniki węglowe 10mmx1,5mm, między nimi balsa ze słojami prostopadle i wszystko owinięte tkaniną 25g/m^2 (splot pod kątem 45st). Balsę chcę zalaminować od spodu tkaniną 25g całość, a przy kieszeni na bagnet 80g. Grubość balsy 1,5mm będzie OK?
2. Profil: planowałem SD7037. Cięciwy: 220mm przy kadłubie, 100mm na koncówce. Sprawdzi się do termicznego latania?
Na razie tyle, będę wdzięczny za wszelka pomoc :)
Pozdrawiam,
Pokrycie balsą 1,5 mm wystarczy, planujesz ją malować, laminować czy oklejać folią? Dźwigar puszczasz po całości czy tylko do pewnego momentu? Przy tej wielkości nie wiem czy nie lepiej było by zastosowac profil z rodziny HQ
Dźwigar będzie sięgał trochę za gniazdo lotki. Wykończenie powierzchni - jeszcze nie zdecydowałem. Zobaczymy jak będzie z chęciami i dostępem do pistoletu. Spraye odpadają. Jeśli nie, to skrzydła po prostu okleję folią. Jaką grubość profilu HQ proponujesz?
HQ 3/13 u nasady a na końcu coś około HQ2 2/10 ale poszukałbym na forum zagranicznym coś podobnego i skopiował rozkład profili. Dźwigar byłby fajny jakbyś go zrobił stopniowanego tzn zwężającego się ku końcowi.
Opublikowano (edytowane)
Cześć,
Rafał ma rację, ta skala modelu porusza się troszkę inaczej niż mały, szybki szybowczyk.
Robisz prawie że makietę - niech lata jak makieta.
poniżej proste biegunowe dla proponowanych profili.
Uploaded with ImageShack.us
Dla Re >150000 - przelot z ustaloną prędkością przy Cz (Cl na wykresie) w okolicach 0,3 - 0,5 faktycznie SD ma mniejszy opór.
Natomiast przy krążeniu w kominie "na rzęsach" lub na podejściu do lądowania - tam gdzie HQ a zwłaszcza HQ/W jeszcze stabilnie pracują - Cz w okolicach 1,0 - 1,3 - profil SD już dawno przepadł i zmierza nieuniknienie w stronę matki Ziemi - wykres się urwał.
Ponadto nieco wieksze grubości umożliwiają zastosowanie mniejszych (czyli lżejszych) przekrojów dźwigarów i łączników oraz pozwalają osiągnąć większą sztywność płata.
Dla zachowania stabilności przy małych liczbach Re możesz zastosować różne profile w sekcji przykadłubowej / zasadniczy i jeszcze inny w sekcji lotkowej (koncówka płata)
Często stosowane nadmierne "pocienienie" profilu na końcówce jest błędem - mamy w prawdzie mniejszy opór profilowy i indukowany przy większych prędkościach (większych liczbach Re) ale zupełnie się to niesprawdza przy Re występujących przy powolnym krażeniu lub na podejściu do lądowania. Co nam z małego oporu profilowego jeśli nie mamy tam siły nośnej i model "wali się na skrzydło" trzy metry nad ziemią?!
Edytowane przez qpa
Zwężający się dźwigar chciałem już zrobić w poprzednim modelu. Zrezygnowałem, bo nie mam pomysłu na jego wykonanie. O ile wylaminowanie lub przycięcie na odpowiedni wymiar płaskowników węglowych sobie wyobrażam, o tyle zrobienie zwężającego się wypełnienia z balsy już nie. Macie jakieś patenty?
Profile HQ miałem w dwóch poprzednich modelach, między innymi w Musze Standard. Chciałem porostu spróbować czegoś innego, a Jantar jednak powinien latać szybciej niż 'retro' Mucha. Ale Wasze argumenty mnie przekonują, zostanę przy HQ.
Latam modelami SZD-38 Jantar 1 kilkanaście lat ,mam ich trzy .Jeden szybowiec ,dwa motoszybowce,
Szybowiec ,oraz jeden elektryk mają stare profile Epllera u nasady E 203 ,od początku lotki E 193 do końca.
drugi elektryk ma profil u nasady HQw3-13 ,od lotki do końca HQw3-12
Każdy z nich ma swoje zalety i wady. Jak chcę poszaleć to biorę elektryka z profilami Epllera,duże obciążenie
powierzchni powoduje że model się chetnie rozpedza i mało traci wysokości.,natomiast nie znosi małych
prędkości i do lądowania wymaga długiego pasa oraz czystego podejścia..
Elektryk na profilach HQ lata zdecydowanie wolniej,pięknie krąży w kominie, z lądowaniem nie ma żadnych
problemów.
Szybowiec na profilach Epllera też spisuje się nieżle,co nie znaczy że na innych nie latałby lepiej.
Dobrze lata się nim na zboczu ,jednak należy go dociążyc,zresztą na holu za samolotem też.
pierwszy filmik z profilami Epllera,drugi z HQ
Pozdrawiam Henryk
http://www.youtube.com/watch?v=q-KCPHcrzHw&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Tfl2MxtgfxE&feature=relmfu
Dawno temu miałem sobie robić makietę tegoż Jantara, projekt wisiał na tapecie parę lat i w końcu kadłub jednak sprzedałem. Mimo niewątpliwej urody tego typu modeli, to jednak brak holownika jakoś to wszystko rozmywał. A gdy w końcu holownik się pojawił, to były potrzebne pieniążki i ten kadłubik był pierwszy do odstrzału.
No więc dotarłem mogę pokazać co tam dawno temu wykoncypowałem z tym modelem.
Muszę przyznać, że jakoś inaczej te swoje wyniki zapamiętałem, co najmniej na miarę jakiegoś przełomu w makietach tej wielkości, tym czasem żadnej rewelacji nie ma, choć jest dosyć nietypowe zastosowanie profilu.
Więc po pewnych bojach z profilami (no właśnie to urok makiet, walczymy z profilami, obrys mamy narzucony, roboty sporo mniej) na swojego Jantara-1 wybrałem AG34, profil przystosowany raczej do lżejszych szybowców i niższych Re. Niemniej jak się okazuje wcale ładnie zachowuje się też w tym zastosowaniu.
A teraz czemu poszedł AG34:
Mamy tutaj biegunowe całego skrzydła (nie profilu!), czyli zależność prędkości postępowej od prędkości opadania.
I co na tym można wyczytać? Przede wszystkim widać, że wszystkie profile które tu były rozważane dla niskich prędkości (ale to z gatunku tych bardzo niskich, nie wiem czy sobie zdajecie sprawę jak w ogóle rzadko używa tych zakresów w lataniu, dla przykładu najwolniejsze latanie jakie robimy, czyli krążenie w noszeniach są raczej poniżej 0,7Cz a w tym wypadku 0,7Cz to właśnie szczyt wykresu. Tam gdzie krzywe się zbiegają to już jest zasadniczo przeciągnięcie, powinniśmy więc bardziej brać pod uwagę żeby charakterystyka bła łagodna) są praktycznie identyczne, to w szybkim locie AG34 masakruje konkurencje.
Czyli stosując ten profil łączymy zalety HQ (bardzo ładne zachowanie w krążeniu), z zaletami tych Epplerów, czyli bardzo ładne zachowanie na dużych prędkościach. W dodatku ten profil jest bardzo prosty wykonawczo (płaski spód! Jak dr. Drela osiąga takie wyniki dla profilu z płaskim spodem jest dla mnie tajemnicą).
W dodatku mimo, że oryginalnie nie było to zamierzeniem twórcy profilu to ten profil pozwala na użycie klap z całkiem dobrymi efektami, nie tylko do hamowania, ale nawet do zmniejszania prędkości w krążeniu (a może dlatego ten profil zapadł mi w pamięć? Jeśli jesteście chętni to mogę zrobić analizę porównawczą dla modelu z klapami).
Ja szczerze rekomenduje AG34.
Teraz być może padnie pytanie (nie zawiedźcie mnie ;) ), dlaczego tej przewagi AG34 nie widać na wykresach dla samego profilu.
Ale o tym mogę napisać na żądanie i to raczej jak się prześpię ;)
Widać, że HQ3-12 ma przewagę nad SD7037 tylko dla prędkości do około 29km/h. Natomiast AG34 dopiero powyżej 36km/h pokazuje swoją wyższość. Wykres RenoFlo, na którym widać przewagę HQ i HQW nad SD jest dla Re=80000, czyli dla prędkości 18,5km/h przy cięciwie 0,22m.
Żeby wyciągnąć wnioski z tych wykresów, potrzebna jest mi informacja w jakich przedziałach prędkości lata 4m szybowiec (lądowanie - krążenie - przeskoki). Wiecie jakie to są wartości?
Patryk na wykresach masz jeden podstawowy błąd, Jantar 4 metrowy będzie ważył 3,5 kilo minimum w wersji szybowcowej a nie 2500 gramów. Także Twój wykres nie jest zbyt przekonywujący. Wojtek póki co najbardziej sprawdzone są profile HQ.
Nie ma problemu:Dołączona grafika
Tylko, że teraz AG34 wypada nawet lepiej.
Ja wiem, że HQ są mocno sprawdzone w tego typu modelach, niemniej zdanie nie zmienię są do modeli raczej większych i cięższych.
Troszkę więcej komentarza dorzucę później.
Nie będę w tym modelu eksperymentował z profilem AG34 i raczej zdecyduję się na sprawdzony HQ3.0/12. Jednak moje pytanie o zakres prędkości w różnych fazach lotu zostaje otwarte. Ktoś to kiedyś mierzył?
Cześć,
Trochę nam się zagadnienie rozjeżdża. Policz jaka to prędkość dla końcówki płata, to tam wszystko się rozgrywa.
Cała filozofia w tym aby dobrać profile (celowo używam liczby mnogiej) aby:
(priorytety są sprawą indywidualną i kolejność, a tym samym zastosowane w efekcie profile będą różne)
- przeciągniecie (oderwanie opływu) było łagodne i następowało najpierw w pobliżu kadłuba - aby model nie zwalał się na którąkolwiek stronę i pozostawał sterowny poprzecznie.
- kształt i grubość profilu pozwalały wykonać płat, w tym także łączniki o zadanej (lub większej) sztywności i wytrzymałości,
- prędkość opadania pozwalała - nazwijmy to "konkurować" z innymi konstrukcjami (pikniki, towarzyskie porównania i wreszcie zawody),
- doskonałość pozwalała sprawnie "penetrować" okolicę w poszukiwaniu noszeń,
- zakres realnych prędkości i doskonałości pozwalał na bezpieczny powrót do lotniska - co ważne - często POD wiatr.
- i jeszcze kilka następnych - pa uważaniu,
Gdyby kryterium było jedno, jedynie słuszne wszyscy stosowaliby MVA301 lub NACA 0006 w zależności od tego jakie to byłoby kryterium.
Ot, rozterki młodego konstruktora.
Jeśli dla tej rozpiętości i rozsądnej wytrzymałości (w tej technologii) zmieścisz się poniżej 4 kilogramów z przyjemnością Ci tego pogratuluję.
Wykonanie Jantara w skali 1:5 rozp.380 cm o masie do 3 kg w wersji szybowcowej w technologii
styrodur-fornir topolowy 0,6 mm nie stanowi problemu,ostatnio udało mi się wykonać
kadłub surowy o masie 507g
zestawienie mas: kadłub surowy 507g
wręga główna z mosiężną szufladą łącznika skrz. 56g
półwręga 32g
bolec ustalający 28g
zaczep holowniczy 32g
półki pod serwa 35g
trzy serwa st. 130g
kabina kompl. 142g
ster kierunku 38g
statecznik wysokości 106g
podwozie chowane 128g
łącznik skrzydeł,stal 14x2mm 84g
akumulator NiCd 1800mAh 192g
odbiornik 32g
bowdeny 30g
KDŁUB KOMPLETNY 1572g
SKRZYDŁA KOMPLETNE Z SERWAMI 2x695g 1390g
Razem 2962g
Przy zastosowaniu węglowego łącznika skrzydeł
oraz wykonaniu statecznika wysokości w technologii tradycyjnej można
uzyskać jeszcze mniejszą masę
Warunkiem jest rozmieszczenie wyposażenia tak by nie stosować balastu.
Mam tak w moim jantarze w wersji szybowcowej.
Bez balastu w środku ciężkości lata pięknie w kominie i ląduje do nogi
ale rozpędza się go z dużą stratą wysokości szczególnie pod wiatr.
Lata praktycznie zawsze z balastem 500g.
Wnoisek taki że zamiast balastu należy rosądnie zwiększyć masę konstrukcji
co będzie z zyskiem dla jej wytrzymałości.
Pozdrawiam Henryk
Cześć,
Panie Henryku, informacje o masach poszczególnych elementów bardzo cenne, będę miał punkt odniesienia. Rdzenie zamówione na profilu HQ3.0-12. Wiem, można by pokombinować ze zwichrzeniem aerodynamicznym, ale nie chcę komplikować sprawy i dawać szans do błędu firmie wycinającej. Poza tym, jedni radzą pocienienie i/lub zmniejszenie 'wypukłości' na końcówce, a inni coś zupełnie przeciwnego...
Dziękuję wszystkim za pomoc!
A zwężający się ku końcówce dźwigar? Macie sprawdzone pomysły na jego wykonanie?
Oczywiście że zwężajcy się dzwigar to fajna sprawa,ale:
wiadomo że wysokość dzwigara maleje wraz z rozpiętością płata,
wskażnik wytrzymałości dzwigara ma w liczniku wysokość w drugiej potędze
więc wytrzymałość dzwigara zmniejsza się.Prawdą jest że moment gnący
wzdłuż płata maleje jeszcze szybciej,ale co będzie się działo gdy
zostawimy dzwigar o jednakowej szerokości.
Płat za połową rozpiętości będzie przesztywniony, a wytrzymałość dzwigara
będzie nie wykorzystana i odrobinę zwiększy się masa płata.
Wykonanie dzwigara tak aby jego wytrzymałość zmieniała się tak jak
zmienia się moment gnący na skrzydle jest dość trudne.
Ja robię to w dużym przybliżeniu za pomocą listew sosnowych szer 10mm
na całej długości jako pasów górnego i dolnego i przyklejam do nich
pasma węgla o zmniejszajęcym się przekroju,jak do tej pory nie mjałem
przypadku awarii z tego powodu.
Pozdrawiam Henryk
Bardzo dużo ciekawych informacji, mój model SZD-39 Cobra 17 rozp. 3400, masa do lotu 3800g posiada profil HN-163 stosowany w szybowcach F3B.
Jestem więcej jak zadowolony z właściwości lotnych.
Razem 2962g
ciach
Cześć,
nie żeby się czepiać ale to jest - jak sam nazwałeś - zestawienie mas komponentów, bez klejów, lakierów, folii, śrub, nakrętek, popychaczy, itp.
Zatem, model zdjęty z pasa po lądowaniu ile waży?
Renart- a co rozumiesz przez pojęcie KOMPLETNY? Napisał- 2962g
Wojtek, diabeł tkwi w szczegółach. Przez pojęcie kompletny rozumiem kompletny - gotowy do lotu, a nie masa prawie kompletnego zestawu części do montażu.
Chcesz powiedzieć, że kleje nic nie ważą albo lata np. bez popychaczy? W zestawieniu mas ich nie ma, a podana masa KOMPLETNEGO kadłuba odpowiada sumie mas poszczególnych elementów leżacych luzem na stole.
Jakaś farbka, szpachla, żywicy co nieco i wagi przybywa.
Do tego, cyt.: "Lata praktycznie zawsze z balastem 500g" koniec cyt., więc - po prostu - zapytałem o realną masę z lotniska bo o taką mi chodzi. Masa modelu do lotu / po locie. Oczywiście, waga też może być.
