Krzysiek899 Opublikowano 21 Października 2012 Opublikowano 21 Października 2012 Witam wszystkich Tak sobie czytam i czytam owe forum, i w końcu zakiełkowała we mnie wena na stworzenie jakiegoś latadła. Jak do tej pory miałem do czynienia tylko z samolotami RTF, ale przyznam się, że podoba się mi to całe budowanie. Wybór padł na prosty do zrobienia model deskolotu przypominający sylwetkowo EF Typhoon (z tej strony http://www.parkjets....rofigher-tomhe/). Model na chwilę obecną wygląda tak: Mam jednak kilka pytań natury czysto organizacyjnej. Czy zawiasy lotek można zrobić np. z plastra dostępnego w aptekach (taki o szerokości 5 cm) czy jednak zostać przy stosownie szerokiej taśmie biurowej? Kolejne pytanie brzmi: środka ciężkości bryły szukać przy kadłubie z zamocowanym tylko silnikiem. Bo tak sobie myślę- środek można określić bez silnika, ale gdy się on pojawi, całe wyważenie trzeba będzie robić od nowa, bo przecież przesunie się on do tyłu. Jeśli myślę źle to proszę o poprawienie. I ostatnie (możne i naiwne, ale wolę się upewnić) - fazowanie krawędzi w lotkach. Wyobrażam to sobie tak, że rysuję sobie linie odsuniętą od krawędzi o jakieś dajmy na to 4 mm. Potem za pomocą lasera marki olfa odcinam z niej owy ostrosłup czy też inaczej zwaną bryłę, której jedną krawędzią jest linia przeze mnie narysowana a druga to krawędź, do której potem przylepie zawias. Czy to dobry sposób? Jako, że nie stać mnie jak na razie na wyposażenie (stypendium by się przydało, jak się uczelnia zlituje ), to pomyślałem by go pomalować jakimiś farbami akrylowymi. Nie spodziewam się Bóg wie jakiego efektu, ale mimo wszystko ta praca na pewno czegoś mnie nauczy. Czy takie farby akrylowe dostępne dla alledrogo dla plastyków wystarczą? Aha, i przedstawie jak na razie koncepcję wyposażenia do tegoż modelu: Silnik: http://www.abc-rc.pl...lektryczne.html Regulator: http://www.abc-rc.pl...latory-esc.html Serwa: http://www.abc-rc.pl...gowe-serwa.html Pakiet: http://www.abc-rc.pl...-i-pakiety.html Oceńcie, czy dobry wybór. Pozdrawiam
robertus Opublikowano 21 Października 2012 Opublikowano 21 Października 2012 Może być plaster z apteki, wystarczy ten 25mm Wyważa się z pełnym osprzętem, w konfiguracji jak do lotu. Powinno się wyważać dwa razy. Pierwszy na pusto, aby potwierdzic SC podany w planach, bo moze się okazać, ze będzie w nieco innym miejscu a pusty model łatwiej wyważyć. Drugi raz z pełnym osprzętem. Samol malowanie równiez może przesunąć SC. Każda farba na bazie wody nada się do depronu, od tych do ścian po modelarskie. Zobacz skład tej farby. Wyposażenie wszystko ok poza akumulatorem, chyba, że chcesz latać 4 minuty. Optymalniejszy by było ok 1000mAh.
przemo Opublikowano 21 Października 2012 Opublikowano 21 Października 2012 Powinno się wyważać dwa razy. Pierwszy na pusto, aby potwierdzic SC podany w planach, bo moze się okazać, ze będzie w nieco innym miejscu a pusty model łatwiej wyważyć. Drugi raz z pełnym osprzętem. Samol malowanie równiez może przesunąć SC. Wyważam tylko raz z "pełnym osprzętem" i to w zupełności wystarczy.
Krzysiek899 Opublikowano 21 Października 2012 Autor Opublikowano 21 Października 2012 Aby stwierdzić położenie środka ciężkości, mogę np ustawiać model podparty w dwóch miejscach, i w zależności czy przechyla się w kierunku nosa czy ogona odpowiednio go przesuwać by orientacyjnie go wyznaczyć? Aha Robertus, czy mój pomysł do zrobienia tych ścięć na lotkach jest dobry? Dzięki za pomoc
robertus Opublikowano 21 Października 2012 Opublikowano 21 Października 2012 Jak się robi lotki z taśmy zobaczysz na stronie motylastego. Gdy korzystasz z gotowych planów to masz już wskazane miejsce SC. Podstawiasz w tym miejscu i rozkładasz wyposażenie tak aby był w tym punkcie w równowadze. Gdy eksperymentujesz i robisz coś nowego to bez rzucania pustym modelem się nie obejdzie. Jeśli się da to wyliczasz środek ciężkości przed rzucaniem. A potem rzucasz i patrzysz czy dobrze szybuje. Np w Hammerhadzie SC wyliczony, eksperymentalny z rzutki i ostateczny w dużym modelu były w różnych miejscach oddalonych od siebie o 3cm. Gdy budujesz z gotowych planów i wg wytycznych w planie to w sumie nie trzeba rzucać pustym modelem, ale jak robisz już swoje modyfikacje, np stopień kfm, który zmienia położenie SC, albo masz drobne przesunięcie w geometrii to może się okazać, że SC Będzie w nieco innym miejscu. przesunięcie to nie spowoduje kraksy przy oblocie na dzień dobry, ale np będzie bardziej nerwowy lub będzie szedł ostro w dół.
RAFALR30 Opublikowano 24 Października 2012 Opublikowano 24 Października 2012 Ja wyważam model z pełnym osprzętem. Może przyda się imitacja kabinki do Eurofightera a tu kalkomanie główne do wyboru http://www.internetm...hoon-decals.jpg http://www.britmodel...showtopic=43177 i kalkomanie szczegółowe http://www.rcgroups....=976693&page=18 a może dysze silnika - zrobiłem to "na kolanie" w programie graficznym i zastosowałem w moim F-18 Polecam do malowania zastosowanie farby akrylowej wodnej w spreyu ECO REVOLUTION firmy Deco Color - idealna do depronu (nie "wyżera" go), dłuższy czas schnięcia w stosunku do farb na osnowie nitro ( ta przy malowaniu z bliska potrafi nieźle podziurkować depron) . W swoim modelu zastosowałem: - silnik Turnigy D2826-6 2200kvOutrunner Motor - 1 szt. - śmigło APC 6x4 - 1 szt. - serwo Turnigy TG92 - 2 szt. - regulator 35-40A z radiatorem Hobby King - 1 szt. - aku. Li-Pol Turnigy 1500 mAh 25-30C - 1 szt. podokładałem dużo bajerów :profil , malowanie farbą, naklejki, uzbrojenie - i jeszcze mam duży zapas mocy.
RAFALR30 Opublikowano 24 Października 2012 Opublikowano 24 Października 2012 Może być plaster z apteki, wystarczy ten 25mm Wyważa się z pełnym osprzętem, w konfiguracji jak do lotu. Powinno się wyważać dwa razy. Pierwszy na pusto, aby potwierdzic SC podany w planach, bo moze się okazać, ze będzie w nieco innym miejscu a pusty model łatwiej wyważyć. Drugi raz z pełnym osprzętem. Samol malowanie równiez może przesunąć SC. Każda farba na bazie wody nada się do depronu, od tych do ścian po modelarskie. Zobacz skład tej farby. Wyposażenie wszystko ok poza akumulatorem, chyba, że chcesz latać 4 minuty. Optymalniejszy by było ok 100mAh. Czy nie zaszła tu pomyłka w doborze aku. zamiast 100mAh chyba 1000mAh. uwzględniając dane - sprawność aku na 0,9 - pobór prądu silnika max 10,5A dla pojemności baterii 100 mAh uzyskujemy z teoretycznych wyliczeń czas lotu na 0,5 minuty chyba, że będziesz latał na 50% mocy silnika to polatasz 1 minutkę!!! dla pojemności baterii 450 mAh którą dobrałeś uzyskujemy z teoretycznych wyliczeń czas lotu na 2,3 minuty chyba, że będziesz latał na 50% mocy silnika to polatasz na 4,86 minut dla pojemności baterii 1000 mAh uzyskujemy z teoretycznych wyliczeń czas lotu na 5,14 minut chyba, że będziesz latał na 50% mocy silnika to polatasz na 10,8 minut
robertus Opublikowano 24 Października 2012 Opublikowano 24 Października 2012 Zżarło mi jedno zero. Ma być w okolicach 1000mAh. Mam 850 i 1300 i to jest takie optimum dla mnie.
Krzysiek899 Opublikowano 26 Października 2012 Autor Opublikowano 26 Października 2012 Wielkie dzięki RAFALR30, na pewno się przydadzą. Ja maluje a raczej staram się malować tego typu farbami: http://allegro.pl/ar...2733961875.html, i wczoraj dla próby rozpocząłem malowanie drugiego mojego modelu tego typu - MiG 29. Niestety, nie mając doświadczenia nie zauważyłem, że farba biała jest tak jakby "ścięta"(myślałem, że taka miała być) przez co w ogóle nie chciała kryć... Dopiero po zmianie na czerwoną odkryłem różnicę. Sprawę ze sklepem wyjaśniłem, ale co mi to da gdy model wygląda tak a nie inaczej?... Teraz to tak wygląda:
RAFALR30 Opublikowano 26 Października 2012 Opublikowano 26 Października 2012 2 modele naraz - nieźle. Może kabinka z pilotem po wydrukowaniu i naklejeniu zwiększy realizm http://wingsovereuro...pilot%20(1).JPG a w sprawie doboru pakietu zasilającego polecam mój post http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32312-ogniwa-li-pol-wzory-i-obliczenia/page__fromsearch__1
Krzysiek899 Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor Opublikowano 11 Listopada 2012 Po długim czasie w końcu pracę nad Marchewką nieco ruszyły. Teraz wygląda to tak: Teraz tylko czekać by zakupić niezbędną elektronikę no i spróbować polatać
