Oklepany temat, ale z nowej strony. Turnigy 9x trener-uczeń
Posiadam 2 aparatyury Turnigy i chciałbym ich uzywać w tandemie trener-uczeń i w związku z tym pojawiło sie kilka pytań. Podam je w punktach, aby było prościej odpowiadać.
( dal chcących mnie zbyć to informuję, że przejrzałem wszystkie 56 stron odnośnie aparatur ze szczególnym uwzględnieniem w/w tematu i nie znalazłem interesujących mnie wyjaśnien)
  • Czy wlutowanie rezystora wraz z przerwaniem ścieżki czymś skutkuje, gdy używamy aparatury w sposób pojedyńczy ( bez ucznia ) ?
  • Czy aparatura z rezystorem może być trenerem?
  • Czy wlutowany rezystor coś przeszkadza w aparaturze będącej trenerem ( w uczniowskiej to wiem musi być ) czy trzeba go odłączyć?
  • czy trzeba wlutować rezystor i u ucznia i u nauczyciela?
Prośba do posiadających szerszą wiedzę o tej aparaturze.
W związku z powyższym nasunł mi się taki pomysł, aby dołożyć 2-gie gniazdo do kabla trener uczeń będące tylko wyjściem sygnału od ucznia do aparatury trenera. To gniazdo byłoby gniazdem słuchawkowym z funkcją wyłączania głośników i ten wyłącznik działałby jak zworka - po włożeniu do niego kabla trenera otwierałby obwód do opornika w aparaturze ucznia, a po wyjęciu kabla opornik zostałby zwierany do stanu fabrycznego. Brakuje mi tylko informacji, które nóżki z oryginalnego gniazda są wyjściami PPM i masy. Byłbym wdzięczny za fotkę ze wskazaniem nóżek.
Po w/w modyfikacji nie trzeba pamiętać co i jak. Kabel u ucznia wpinamy w nowe gniazdo uruchamiając opornik a u trenera wpinamy w normalne. Nie trzeba wówczas pamiętać, która aparatura jest jaka.
Jeżeli w mojej wypowiedzi jest coś niejasne to proszę o dyskusję. Dziękuję
Dolutowanie opornika nie skutkuje niczym w normalnym lataniu. Ten opornik lutuje się również aby polepszyć współpracę aparatury z komputerem pod symulatora.
Chciałem jednak zwrócic uwagę, na duży błąd (moim zdaniem) tej aparatury w trybie nauczyciel uczeń na oryginalnym sofcie.
Nauczyciel, aby przejąć kontorlę musi cały czas trzymać przełącznik. Po puszczeniu przełącznika sterowanie przejmuje uczeń.
Jest to dziwne, bo w stresowej sytuacji, trzeba sterować modelem a jednym palcem ciągle podtrzymywac ten hebelek.
Na youtubie jest sporo filmików w tym temacie.
Zamiana hebelka na zwykły dwupołożeniowy to pikuś.
Zużycie prądu też nie stanowi problemu, bo mam po 2 komplety zasilania do każdej aparaturki + koszyczek na baterie R6 w razie potrzeby.
Chodzi mi o to, czy wlutowanie opornika powoduje jakieś skutki dla funkcjoonowania aparaturki. w trybie master i samodzielnym. ( pojedyńczym )
Czy ta ścieżka to zasilanie modułu WCz, bo może nie trzeba wlutowywać, tylko wystarczy przeciąć ścieżkę i zrobić zworkę na 2 gim gnieździe jak pisałem wcześniej.
Jakoś nie wiem do czego ma służyć ten opornik skoro wyjęcie tego modułu też załatwia sprawę. (pomijając dyndający na kabelku moduł i kwestię, że opornik ma poprawić funkcjonowanie aparatury w trybie slave ).
Druga sprawa to piny w gnizadku trenera.
Czy ktoś wie co i jak, czy muszę samemu wyrzeźbić? ( mam dość mgliste pojęcie o elektronice )
Tak tak wiem jestem upierdliwy i wyważam otwarte drzwi, ale tak mam od zawsze, co często i tak w końcowym rozrachunku wychodzi na moje.
Oryginalny moduł od tej aparatury ma niemiły zwyczaj, że kiedy nie jest zasilony (aparatura w trybie slave) zwiera sygnał PPM do masy. Czyli próbując odczytać sygnał PPM (tryb slave lub podłączenie do symulatora) będzie on miał zbyt niskie napięcie. Rezystor ogranicza spadek napięcia wywołany przez niezasilony moduł.
Dlaczego lepszy opornik niż wyjmowanie modułu? To akurat proste - aby nie urwać kabla antenowego lub nie zniszczyć gniazda modułu ciągłym wyciąganiem i wkładaniem.
Jeszcze odnośnie twojego początkowego pomysłu. Zobacz co się dzieje gdy do wyłączonej aparatury włożysz kabel trenera. Włączy się! ale nie zasili układu radiowego. Grzebanie przy układzie trenera (tym bardziej że wspomniałeś o mglistym pojęciu o elektronice) nie jest krokiem we właściwą stronę. Procesor otrzymuje informację, że aparatura uruchomiona została w trybie bez włączonego modułu radiowego i zachowuje się odpowiednio.
Jest jeszcze jedno rozwiązanie - wymień moduł radiowy na inny ;) FrSky ani Corona nie mają tej przypadłości :D
Eeee.... Yyyyyyyy.....
No dobra nie będę kombinował. ( znam się na tym jak.........świnia na pomarańczach ) :lol:
Lutuję normalnie opornik.
Rozumiem, że mogę go wlutować w obydwu, aby się nie myliło, która jest uczeń, a która trener. Czy dobrze myślę?
Jeszcze jedno drobne pytanie.
Czy można tak przelutować wyłącznik trenera, aby w pozycji zwolnionej łączył cały czas aparaturę trenera, a ucznia tylko po przytrzymaniu hebelka?
Wówczas puszczając go mamy kontrolę nad modelem jako MASTER, a trzymając go działa druga aparatura jako uczeń - SLAVE?
( tak jest chyba w Opticu ale głowy sobie nie dam uciąć )
Wiem, wiem, u siebie wymieniłem ten przełącznik na dwupozycyjny i całkiem dobrze się sprawuje. Co prawda byłem przymuszony niejako do takiej zamiany, bo "chwilowego" nie dostałem.
  • 3 miesiące temu...
Czy dobrze rozumiem że jak wymienię moduł z orginalnego 9x na frsky to wogóle nie będę musiał lutować opornika?
  • 1 rok później...
Witam.
Właśnie zakupiłem drugą aparaturę Turnigy 9x dla córki i odkryłem ten sam problem z trybem trener-uczeń: logiczne jest że trener powinien trzymać przełącznik chwilowy w tym czasie kiedy steruje uczeń, a w razie problemów puścić przełącznik i zająć się spokojnie wyprowadzaniem modelu z "sytuacji", a nie pilotować i jeszcze trzymać ten przełącznik - jest to jednak spore utrudnienie, zwłaszcza kiedy "trener" czyli ja, nie jest sam jeszcze mistrzem pilotażu ;)
Czy rzeczywiście jedynym rozwiązaniem jest wymiana przełącznika na dwupozycyjny ? Programowo tego nie da się odwrócić, tak ?
  • 4 miesiące temu...
Ja juz w końcu nie rozumiem
Zadam proste pytanie czy w aparaturze ucznia musi być ten opornik bo mi wygodniej jest wyjąc modul a nie rozkręcać apke i lutowac
Wita.
Szukam manuala w którym miejscu wlutować opornik w Apce 9XR. Niestety T9XR w środku wygląda inaczej niż T9X.
