Ryan Opublikowano 11 Grudnia 2012 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Witam Prosiłbym o zatwierdzenie poniższego wyposażenia do modelu typu TOTO/RWD. Pisałem już w jednym temacie, ale nie dostałem zbytnio odzewu, a tu za niedługo święta i trochę czasu Wolnego Aparaturę mam Spektrum DX5e, z odbiornikiem AR500. Z tego względu wybrałem taki pakiet (2s), żeby jego napięcie nie przekraczało zakresu napięcia zasilania odbiornika: http://abc-rc.pl/2200mAh-2S-25C-lipol Do niego taka ładowarka, w miarę prosta ( na początek) http://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B3 Teraz silnik, śmigło i prop-saver: silnik:http://abc-rc.pl/p/118/1650/silnik-towerpro-2410-9t-4y-840kv-104w--silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html śmigło:http://abc-rc.pl/p/201/605/smiglo-tower-pro-1047-10x4-7-sf--smigla-10-quot-smigla-i-akcesoria.html http://abc-rc.pl/p/201/1285/smiglo-apc-10x4-7-sf-lp10047sf--smigla-10-quot-smigla-i-akcesoria.html piasta:http://abc-rc.pl/p/106/2009/piasta-prop-saver-mp-jet-3mm-9-6mm-4605-piasty-smigiel-prop-saver-smigla-i-akcesoria.html Regulator Mam dylemat, czy brać programowalny. Nie mam karty, a z DX5e nie zaprogramuje. Po za tym, jest to konieczna funkcja w pierwszym, prostym modelu? 1.http://abc-rc.pl/p/146/3303/esc-h18a-regulator-esc-prosty-nieprogramowalny-esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html 2.http://abc-rc.pl/p/146/600/esc-h20a-regulator-prosty-nieprogramowalny--esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html 3.http://abc-rc.pl/HW-25A Dziękuję za przeczytanie, pozdrawiam
pyton Opublikowano 11 Grudnia 2012 Opublikowano 11 Grudnia 2012 tyle było postów na ten temat, poszukaj i na pewno znajdziesz!
Ryan Opublikowano 12 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2012 Szukałem, lecz nie do końca znalazłem informacje o modelach totorwd napędzanych pakietem 2s.
Adam_Max Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Komplet - silnik, pakiet, śmigło + któryś z regulatorów do siebie pasuje, ale do którego modelu? Dla przykładu Toto7 ma lekki i stosunkowo krótki przód, ja w swoim wydłużyłem kabinę o 25mm. Bo pomimo tego że pakiet 3S 2,2Ah był przesunięty całkowicie na przód, musiałbym go dodatkowo dociążyć by prawidłowo sc ustawić, wydłużenie pozwoliło mi zaoszczędzić na masie. Z pakietem 2S model byłby jeszcze lżejszy z przodu więc musiałbyś dodatkowo dociążyć, a więc niepotrzebnie zwiększona waga przy słabszym napędzie (bo 2s) będzie to znacznie odczuwalne. Wybierz konkretny model, a znajdziesz mnóstwo odpowiedzi na forum jakie wyposażenie do niego wybrać.
Ryan Opublikowano 12 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2012 Miałby to być TOTO-0, widzę, że jego autor też używał pakietu 2s, więc raczej mój model powinien normalnie latać.
michal888 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Za słaby silnik , i ma za małe kv do 2s
Ryan Opublikowano 12 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2012 http://abc-rc.pl/emax-cf2822 lub http://abc-rc.pl/p/168/582/silnik-c2822-25-kv1400-160w-silverblue-silniki-firmy-silverblue-silniki-elektryczne.html Będzie któryś z nich dobry?
MarcinG Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Aparaturę mam Spektrum DX5e, z odbiornikiem AR500. Z tego względu wybrałem taki pakiet (2s), żeby jego napięcie nie przekraczało zakresu napięcia zasilania odbiornika: http://abc-rc.pl/2200mAh-2S-25C-lipol To poproszę o wyjaśnienie. Odbiornik podłączasz bezpośrednio do zasilania? Bo z tego co wiem to po drodze jest regulator. Czyżby ten dbiornik AR500 był jakiś nietypowy? Z własnego doświadczenia powiem, że w TOTO-0 pakiet 3S nie stanowi żadnego problemu. W moim TOTO-0 mam pakiet Roxxy-Power-Light 3S 1800 mAh 20C. Pakiet przesunięty mam na sam koniec przy odbiorniku, króty z kolei umieszczony jest pod serwami. TUTAJ masz filmik z jednego z lotów nagrywany breloczkiem. Zamonotowane wyposażenie na początku filmu. Powodzenia w budowie.
Ryan Opublikowano 12 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2012 Gdzieś czytałem, że jeśli zakres zasilania odbiornika to 3,7-9,6 V to nie można używać zasilania 3S. Ale możliwe, że to chodziło o zasilanie podłączane bezpośrednio pod odbiornik. Czyli pakiet 3s nie spowoduje spalenia odbiornika?
idfx Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Do odbiornika nie idzie napięcie prosto z pakietu. Odbiornik dołączasz do regulatora, w nim jest stabilizator obniżający napięcie (BEC) do np. 5V, które potem zasila odbiornik. Pakiet natomiast dołączasz do tego regulatora. Pełne napięcie idzie przez regulator tylko na uzwojenia silnika.
robertus Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Jeśli masz w regulatorze wbudowany UBEC (a te małe przeważnie mają) to zasilasz odbiornik z regulatora i nie obchodzi Cię ile S ma pakiet..
WZ Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 zmieniłbym regulator z 18A na 25 A przyda się na potem jak będziesz budował inny elektryk
Ryan Opublikowano 12 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2012 Czyli końcowy zestaw napędzający może być taki? : http://abc-rc.pl/emax-cf2822 http://abc-rc.pl/p/121/3736/akumulator-abc-power-1100mah-3s-25c-li-pol-11-1v-nano-tech-li-pol-3s-11-1v-akumulatory-i-pakiety.html http://abc-rc.pl/HW-25A Z opisu regulatora wnika, że posiada BEC, nie widzę nigdzie czy posiada UBEC (chyba, że to to samo?) Jest on programowalny. Jeżeli nie mam karty, ani DX5e nie potrafi programować, to moge go poprostu po wyjęciu z pudełka podłączyć? Ma on w sobie jakiś podstawowy program/może działać bez programu?
idfx Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Pakiet ok, regulator też dla tego silnika. Ja latałem na 18A i nigdy nie było niedomagań. Standardowo jest już domyślnie zaprogramowany tak, żeby po podłączeniu działał. Możliwe, że musisz ręcznie (z aparatury) zaprogramować zakres minimalny i maxymalny drążka gazu, chociaż na EMAX Budget 30A nie musiałem i tego robić. BEC czy UBEC jak zwał tak zwał, spełnia tą samą rolę. Proponuję wątek: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/15590-co-to-jes-bec-i-ubec/
mgd4-2 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Ryan, dlaczego uważasz, że nie można zaprogramować regulatora przy pomocy DX5e. Wydaje mi się, że do tego można użyć dowolnego nadajnika.
Ryan Opublikowano 12 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2012 Prawdę mówiąc strzelam, bo to jedna z aparatur które z tego co patrze jest odradzana ze względu na brak komputera.
idfx Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Nie potrzebujesz żadnego komputera w aparaturze. Włączasz aparaturę i ustawiasz gaz na max. Potem dołączasz pakiet do regulatora, czekasz 2 sekundy i masz beep-beep. To znaczy, że regulator prawidłowo się zaprogramował na max. wychylenie drążka gazu. Potem zjeżdżasz drążkiem na minimum i będziesz miał tyle beepków ile cel ma Twój pakiet. Potem długie beepnięcie i po robocie, zaprogramowałeś minimalne wychylenie drążka gazu. Wszystko zaprogramowane do pierwszego użycia. Masz to pięknie opisane w pdfie na stronie abc przy regulatorze w zakładce "pliki do pobrania". 1
WZ Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 A co ma wspólnego komputer w nadajniku z programowaniem regulatora ? W tym nadajniku masz tylko jeden bul - pamięć tylko na jeden model Lepsze byłoby to http://www.nastik.pl/sanwa-sd5g-fhss-24ghz-p-3615.html
mgd4-2 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Programowanie regulatora z aparatury, polega na ustawianiu drążka gazu w na max albo min w odpowiedniej chwili (zgodnie z instrukcją konkretnego typu). tzw. komputer w aparaturze nie jest to potrzebny, więc jego brakiem się nie przejmuj. 1
