Yak 54 30ccm HK
Hej
Wczoraj przyszedł model z HK. Jestem zdziwiony, że wszystkie elementy samolotu były całe. Karton w który zapakowali model był bardzo cienki i była go jedna warstwa, a trakcie transportu, paczka została nieźle poturbowana.
Dane producenta:
Rozpiętość 1820mm
Długość 1755mm (70in)
Przewidywana waga do lotu 3600g~3800g - nie mam pojęcia w jaki sposób oni ważą te modele
Zastanawiałem się, czy do tego modelu nie wrzucić sobie jakiegoś silnika z prawdziwego zdarzenia - Saito 4t. Tylko FG-30 będzie za słaby, a FG-36 za ciężki- chociaż rozważam jeszcze tę opcję, bo o ile przy tym wyborze nie zależy mi na wadze, to jednak będzie to raczej przesada [500g więcej od 2t] Jeżeli się nie zdecyduję na tę silnik, najprawdopodobniej zamówię JC EVO 30 chyba najlżejszy silnik w swojej klasie [i chyba jeden z najtańszych].
No to kilka zdjęć:
Dołączona grafika
Tutaj porównanie do tego samego modelu z GW/Axar
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Statecznik kierunku w Axarze jest profilowany w przeciwieństwie do HK
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Profil HK jest grubszy
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Waga ~
kadłuba: 780g
stateczników: 265g
rury weglowej skrzydeł : 105g [Axar'u 62]
Skrzydło [jedno]: 450g
Armatura, śrubki, snapy etc: 160g
Podwozie, koła: 250g
Michał
Zasilanie i serwa zostaną przełożone z poprzedniego modelu, będę później konkretnie pisał.
Zastanawiam się nad zastosowaniem jednego serwa dla setru wysokości lub 2 średnich. Dwa standardy są zupełnie niepotrzebne, a zawsze to waga mniejsza.
Ładny,ładny ,brawo.Gratulacje :rolleyes: .
Nie wierz w cuda ,jak osiągniesz 5 kg do lotu to podskakuj z radości :P
Serwa na wysokości 2 !
Nie pchałbym się też w żadne Saito -nie żebym coś do nich miał ale benzynka 30/35 cm da Ci kupę radochy ,taniego latania.
W byłym/naszym Yaczku tej wielkości, był silnik z tego linku i sprawował się idealnie -pod względem obsługi ,osiągów -
http://www.sdshobby....ml#.UOcPl3egYZ4
Chyba konstrukcyjnie nie dam rady połączyć dwóch sterów wysokości, więc dwa serwa trafią na ogon, jednak zależnie od tego jak wyjdzie wyważenie modelu, trafią tam 25 g serwa lub standardy.
W sumie masz rację.... Więc najprawdopodobniej trafi do tego modelu silnik o którym napomknąłem wyżej- JC EVO 30, z racji najniższej wagi.
Jak zwykle model wziął górę nad nauką i mimo sesji za pasem zabrałem się za najsłabszy punkt, a mianowicie miejsce mocowania podwozia.
Przygotowane miejsce do wklejenia sklejki 2mm:
Dołączona grafika
Wklejona sklejka:
Dołączona grafika
Tak wygląda to wewnątrz kadłuba:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Wklejona sklejka 2.5mm:
Dołączona grafika
Z sklejki i balsy takie cós:
Dołączona grafika
I efekt końcowy:
Dołączona grafika
