Multiplex - nowe modele 2013
  • 3 tygodnie później...
Witam,
NIE Tucano, tylko Tucan.
Co ciekawe, byłem niedawno u jednego z dystrybutorów i te modele już są dostepne. PLUs dla Multiplexa. Pokazali nowości na targach a tydzień później można już nabyć model.
Tucan to pierwszy model MPXa z chowanym podwoziem.
To się zgrzałem na niego,tylko szkoda że mnie nie stać,bo nie dosyć że model 500zł to jeszcze napęd 117zł no i regiel 100zł.Kosmos
A przydałoby się jeszcze jakieś chowane podwozie.
Nietstety wyposażenie Tucana nawet na ekonomicznym osprzęcie nie wyjdzie tanio. Tak to już jest - większy model z bajerami, to większe pieniądze na osprzęt.
Ja mam już 4 modele Multiplexa i według mnie są warte tych pieniędzy (co nie znaczy, że są tanie). Wszystko pasuje, jakość bdb i b. dobre właścicwości lotne. Choć przyznam, że czasem można coś poprawić - urok modelarstwa :)
Czasem można ttafić bdb promocje. Dostałem od Żony Acromastera za 368 zł.
Dla ciekawości polecam się zapoznać:
http://www.der-schwe...ane_bnf_1360_mm
i w Polsce
http://www.scorpio-p...id=21&kat_typ=0
Niedawno ten E-FLite u Austriaków był bez łądowarki i baterii za 119 euro. Od 90 wysyłają za free do PL.
P.S. w czerwcu MPX wypuści jeszcze jeden nowy model.
Właściwie to chyba tak całkowicie nie jest to konstrukcja Multiplexa. Poniżej zamieszczam zdjęcia okładki i artykułu zamieszczonego w FMT z lutego 2012roku.
Jest to dokładnie ten sam model. Firma Novaflight chyba już nie istnieje (w ub.roku ten model był jeszcze w jej ofercie ), a MPX wyrzucił ostatnią literę z nazwy modelu poczynił drobne zmiany kosmetyczne i ma nową konstrukcję w swoim dorobku. Można przypuszczać że jest to konstrukcja udana i dlatego też MPX zdecydował się na taki krok.
W bliżej nieokreślonej przyszłości napewno na niego się skuszę.
To ciekawe i troche smutne... Szkoda, że MPX się sam nie wysylił. FunMan, to też nic innego jak MiniMag po liftingu (chyba tylko naklejki i koła)
Zobaczymy co MPX zaprezentuje w czerwcu.
Zmienili koła na większe, naklejki na inne, serwa sterów są teraz chowane w kadłubie. No i model jest przygotowany pod 3F, a nie jak MiniMag pod napęd szczotkowy. Przynajmniej tyle wynika ze zdjęć. Ale i tak to jest tylko model po liftingu, tak jak piszesz. W końcu to tylko zmiana paru detali, nie mających większego wpływu na własności lotne.
Stałem się posiadaczem tego modelu, kończe właśnie go składać i mam pytanie zupełnie z innej beczki. Macie jakieś sprawdzone sposoby na mocowanie serw w fabrycznych otworach w piance ? Wcześniej wklejałem je na CA, tutaj pokusiłem się na inne mniejsze gabarytowo serwa http://www.cyber-fly.pl/pl/p/Serwo-Turnigy-R5180MG-metal/3282 dorobiłem w otworach dodatkowe ścianki z balsy (zmniejszają otówór tak aby pasowało mniejsze serwo, ścianki przyklejone na CA) w ten sposób serwa siedzą w gniazdach sztywno i nie latają na boki. Czy dodatkowo je jakoś przyklejać ? Chodzi mi o to, żeby w razie awari mógł je łatwo zdemontować nie niszcząc pianki.
Z góry dzięki za podpowiedź
W Twin Starze zrobiłem tak.
Wkleiłem dwa kawałki EPP, grubością dobrane tak aby serwa ciasno weszły w gniazdo. Model wykonał już kilkanaście lotów i serwa nadal mocno siedzą. Uważam że balsa się nie nadaje, dlatego że nie sprężynuje. Ale jeżeli serwa sztywno siedzą w gniazdach no to chyba wszystko w porządku.
PS. Napisz coś więcej o modelu.
Witaj Koszkin,
rozwiązanie Ahaweto jest OK. Też tak robię jak jest potrzeba. Serwa zawsze oklejam jedną warstwą taśmy typu Scotch. CA klei się do taśmy a nie do obudowy serwa.
Jeszcze niegdy nie miałem awarii serwa (od 5 lat) ale używam droższych wersji Hiteca na metalowych trybach (patrz mój podpis - to działa!)
P.S. opisz może trochę jakie wrażenia z lotów.
Czyli generalnie wystarczy włożyć je na wcisk... no nic także chyba daruje sobie ich wklejanie. Szkoda, że się pospieszyłem i zrobiłem podkładki z balsy. Mimo to serwa wchodzą teraz bardzo ciasno, także nie powinno być chyba z nimi problemu. Oczywiście po oblocie skrobnę coś na temat tego modelu. Przy składaniu model wydaje się być spasowany itp jak to bywa w Multiplexie.
Jutro postaram się wkleić jakieś fotki z wersji surowej modelu.
Kropelka kleju nie zaszkodzi, a masz większą peność, że nic się nie przesunie. To już spory i szybki model i sily działające na powierzchnie nośne i sterowe też są większe.
Będzie chowane podwozie?
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.
